Hỗ trợ chuyển một dòng thành bảy dòng (2 người xem)
Tình nghĩa giang hồ
Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu
Chào anh chị, em có vấn đề này nhờ anh chị hỗ trợ giúp.
Dữ liệu của em là ở Sheet 1. Kết quả mong muốn của em là ở Sheet 2.
Dòng 1: không làm gì hết.
Bắt đầu từ dòng số 2, tức là 1 dòng số 2 ở sheet 1 sẽ trở thành 7 dòng ở sheet 2( dòng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Trong 7 dòng thì có sự thay đổi 1 tí. Em có gửi hình, những điểm tô màu đỏ.
Em có viết một đoạn code cũng thực hiện được vấn đề này.
Nhưng đoạn code của em một nữa là mảng, còn một nữa là viết bình thường. Nên khi gặp nhiều dữ liệu là nó chậm.
Nhờ anh chị hỗ trợ giúp sửa lại hết thành mảng giúp em. Hoặc viết mới lại hết dùm em cũng được, em cảm ơn anh chị.
Sub MOT_DONG_THANH_BAY_DONG()
Sheet2.Range("A2:CF10000").ClearContents
Dim lr1 As Double, lc1 As Double
lr1 = Sheet1.Range("A1000000").End(xlUp).Row
lc1 = Sheet1.Range("XFD2").End(xlToLeft).Column
Dim lr2 As Double
lr2 = Sheet2.Range("A1000000").End(xlUp).Row
Dim arr1
arr1 = Sheet1.Range(Sheet1.Cells(2, 1), Sheet1.Cells(lr1, lc1)).Value
Dim arr2
ReDim arr2(1 To UBound(arr1, 1) * 7, 1 To UBound(arr1, 2))
For i = 1 To UBound(arr1, 1)
For j = 1 To UBound(arr1, 2)
For k = 1 To 7
arr2((i - 1) * 7 + k, j) = arr1(i, j)
Next k
Sheet2.Range(Sheet2.Cells(lr2 + 1, 1), Sheet2.Cells(lr2 + UBound(arr1, 1) * 7, lc1)).Value = arr2
(đoạn dưới lại viết bình thường, không phải là mảng)
Dim dong_cuoi As Long
dong_cuoi = Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim h As Integer
For h = 1 To (dong_cuoi - 1) / 7
Sheet2.Range("E" & (h - 1) * 7 + 3) = "1999"
Sheet2.Range("K" & (h - 1) * 7 + 3) = "701"
Sheet2.Range("I" & (h - 1) * 7 + 4) = "1001"
Sheet2.Range("I" & (h - 1) * 7 + 5) = "1002"
Sheet2.Range("I" & (h - 1) * 7 + 6) = "1003"
Sheet2.Range("I" & (h - 1) * 7 + 7) = "1004"
Sheet2.Range("E" & (h - 1) * 7 + 8) = "4000"
Sheet2.Range("I" & (h - 1) * 7 + 8) = "4000"
Sheet2.Range("G" & (h - 1) * 7 + 8) = "400"
Sheet2.Range("H" & (h - 1) * 7 + 8) = "400"
Next h
Code cũ của bạn nó bị sao à?
Dim a, b
With Sheet2
a = VBA.Array( .[E3], .[K3], .[I4:I8], .[E8], .[G8:H8] )
b = VBA.Array( "1999", "701", [ { "1001"; "1002"; "1003"; "1004"; "4000" } ], "4000", "400" )
aLB = LBound(a)
aUB = UBound(a)
For i = 0 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 7 Step 7
For j = 0 To 4
a(j).Offset(i, 0) = b(j)
Code cũ của em chạy bình thường, nhưng mà dữ liệu nhiều sẽ bị chậm, do khúc phía dưới không phải làm mảng.
Dim a, b
With Sheet2
aLB = LBound(a)
aUB = UBound(a)
For j = 0 To 4
Em cảm ơn anh VietMini nhiều.
Thử code này coi xem thế nào?
Sub ABC()
    Dim sArr(), Res(), i&, j&, K&, iRow&, sR&, sC&
    With Sheets("Sheet1")
        iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        sArr = .Range("A2:CF" & iRow).Value
    sR = UBound(sArr, 1): sC = UBound(sArr, 2)
    ReDim Res(1 To sR * 7, 1 To sC)
    For i = 1 To sR
        For j = 1 To sC
            For K = 1 To 7
                Res((i - 1) * 7 + K, j) = sArr(i, j)
                If K = 2 And j = 5 Then Res((i - 1) * 7 + K, 5) = 1999
                If K = 3 And j = 9 Then Res((i - 1) * 7 + K, 9) = 1001
                If K = 4 And j = 9 Then Res((i - 1) * 7 + K, 9) = 1002
                If K = 5 And j = 9 Then Res((i - 1) * 7 + K, 9) = 1003
                If K = 6 And j = 9 Then Res((i - 1) * 7 + K, 9) = 1004
                If K = 7 And j = 9 Then Res((i - 1) * 7 + K, 9) = 4000
                If K = 7 And j = 5 Then Res((i - 1) * 7 + K, 5) = 4000
                If K = 7 And j = 7 Then Res((i - 1) * 7 + K, 7) = 400
                If K = 7 And j = 8 Then Res((i - 1) * 7 + K, 8) = 400
    Sheets("sheet2").Range("A14").Resize(sR * 7, sC).Value = Res
Sub ABC()
    For i = 1 To sR
        For j = 1 To sC
            For K = 1 To 7
Em cảm ơn anh nhiều.
Thử code
Sub ABC()
  Dim arr(), a, d, c, res(), i&, r&, eR&, j&, k&, sR&, sC&
  d = Array(2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7)
  c = Array(5, 11, 9, 9, 9, 9, 5, 7, 8, 9)
  a = Array(1999, 701, 1001, 1002, 1003, 1004, 4000, 400, 400, 4000)
  arr = Sheets("Sheet1").Range("A2:CF" & Sheets("Sheet1").Range("A1048000").End(xlUp).Row).Value
  sR = UBound(arr): sC = UBound(arr, 2)
  ReDim res(1 To sR * 7, 1 To sC)
  For i = 1 To sR
    eR = k
    For r = 1 To 7
      For j = 1 To sC
        res(k, j) = arr(i, j)
    Next r
    For r = 0 To 9
      res(eR + d(r), c(r)) = a(r)
    Next r
  Sheets("sheet2").Range("A2").Resize(k, sC).Value = res
Thử code
Sub ABC()
  For i = 1 To sR
    eR = k
    For r = 1 To 7
      For j = 1 To sC
    Next r
    For r = 0 To 9
    Next r
Cũng là mảng mà nhiều cách viết ghê. Chỉ tiếc thầy em chỉ dạy mấy cái cơ bản.
Em cảm ơn anh Hiếu CD.
