Tìm kiếm khi gõ trên TextBox, lọc nhiều cột và trả kết quả lên Listbox (2 người xem)
Hoàng Trọng Nghĩa
Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Từ bài viết này:
Demo Form tìm kiếm nhiều cột trong Listbox
Tôi chia sẻ thêm cách lọc nhiều cột bằng ADO (nhưng tôi đánh giá không cao vì tốc độ rất chậm):
Private Sub txtChuoiTK_Change()
    With txtChuoiTK
        If .Text = "" Then
            lstDanhSachVPP.Column = priArrData
            Dim strSQL As String
            priObjConnect.Open priStrADO
            strSQL = "SELECT [ID],[MaSP2],[TenSP],[Dvt],Format([GiaGoc],'#,##0'),[MinReorder] FROM [tblDMSP$] " & _
                     "WHERE [ID] LIKE '%" & .Text & "%' OR [MaSP2] LIKE '%" & .Text & "%' OR [TenSP] LIKE '%" & .Text & "%' " & _
                     "OR [Dvt] LIKE '%" & .Text & "%' OR [GiaGoc] LIKE '%" & .Text & "%' OR [MinReorder] LIKE '%" & .Text & "%'"
            priObjRecord.Open strSQL, priObjConnect, 1, 3
            If Not priObjRecord.EOF Then
                lstDanhSachVPP.Column = priObjRecord.GetRows()
                lstDanhSachVPP.Clear
            lstDanhSachVPP.AddItem Empty
            priObjRecord.Close
            priObjConnect.Close
Nếu các bạn muốn sắp xếp (sort) theo cột nào thì thêm ORDER BY [tên cột] vào câu lệnh:
Rich (BB code):
                     "OR [Dvt] LIKE '%" & .Text & "%' OR [GiaGoc] LIKE '%" & .Text & "%' OR [MinReorder] LIKE '%" & .Text & "%' " & _
                     "ORDER BY [TenSP]"
Nhưng bài #1 này chủ yếu là có thể dùng ADO để lọc nhiều cột, tôi sẽ giới thiệu thuật toán lọc mới của tôi về chủ đề này ở bài #2. Nó vẫn có thể chạy mượt mà với 20.000 dòng.
Như đã nói ở bài #1, bài này tôi viết code lại ngắn gọn và chạy nhanh chóng.
1) Thủ tục Format Number trong mảng:
Sub ColFormat(ByVal lstListBox As MSForms.ListBox, ByRef arrSource, ByVal strFormat As String, ParamArray arrColNum())
    Dim dblValue As Double
    Dim r As Long, ur As Long
    Dim c As Byte, uc As Byte
    ur = UBound(arrSource, 2): uc = UBound(arrColNum)
    For r = 0 To ur
        For c = 0 To uc
            dblValue = Val(arrSource(arrColNum(c), r))
            If dblValue = 0 Then
                arrSource(arrColNum(c), r) = 0
                arrSource(arrColNum(c), r) = Format(dblValue, strFormat)
    lstListBox.Column = arrSource
Cấu trúc: (Tên thủ tục ListBox, Mảng cần thay đổi, Cách định dạnh, Các cột cần định dạng)
ColFormat lstDanhSachVPP, priArrData, "#,##0", 4, 5
2) Thủ tục lọc nhiều cột:
Sub MultiColumnFilter(ByVal strText As String, ByVal lstListBox As MSForms.ListBox, ByVal arrSource)
    If Not IsArray(arrSource) Then Exit Sub
    If strText = "" Then
        Dim arrTmp()
        Dim c As Byte, uc As Byte, v As Byte
        Dim r As Long, ur As Long, n As Long
        ur = UBound(arrSource, 2): uc = UBound(arrSource, 1)
        strText = "*" & strText & "*"
        For r = 0 To ur
            For c = 0 To uc
                If arrSource(c, r) Like strText Then
                    ReDim Preserve arrTmp(0 To uc, 0 To n)
                    For v = 0 To uc
                        arrTmp(v, n) = arrSource(v, r)
                    n = n + 1
                    Exit For
        If n Then lstListBox.Column = arrTmp Else lstListBox.Clear
    lstListBox.AddItem Empty
Cấu trúc: (Tên thủ tục, Chuỗi cần tìm kiếm, ListBox nhận kết quả, Mảng nguồn)
MultiColumnFilter txtChuoiTK.Text, lstDanhSachVPP, priArrData
    For r = 0 To ur
        For c = 0 To uc
        Dim arrTmp()
        For r = 0 To ur
            For c = 0 To uc
                    For v = 0 To uc
                    n = n + 1
                    Exit For
viết thêm chút nữa cho nó co và giản cột theo dữ liệu là hay đấy
Từ bài viết này:
    With txtChuoiTK
        If .Text = "" Then
            priObjRecord.Close
            priObjConnect.Close
Rich (BB code):
                     "ORDER BY [TenSP]"
Nhưng bài #1 này chủ yếu là có thể dùng ADO để lọc nhiều cột, tôi sẽ giới thiệu bài thật sự của tôi về chủ đề này ở bài #2. Nó vẫn có thể chạy mượt mà với 20.000 dòng.
Nên xử lý chỗ nhỏ này nữa anh.
Từ bài viết này:
Bạn Nghĩa nên nói thêm là dùng ADO sẽ phù hợp khi nguồn dữ liệu là từ bên ngoài Excel như Access, SQLLite, My SQL....Khi đó Excel chỉ là Font end để tương tác với người dùng. Nếu gặp trường hợp kết nối qua mạng (LAN, WAN) thì dùng câu lệnh SQL với kết nối ADO sẽ kiểm soát được số lượng dòng, cột, thông tin cần tải về.
Trên nền code có sẳn của @Hoàng Trọng Nghĩa đẹp trai tôi vẻ thêm vài cái Control xong viết thêm ít dòng code + cái DLL của tôi là nó lấy + lọc nhiều CSDL thôi ... ko có gì khó khăn cả ... nay tạm vẻ chút ... rảnh làm tiếp
thong thả câu giờ chơi cho vui thui có đi đâu mà vội
Anh biết tại sao tôi không dùng SELECT * FROM mà liệt kê tất cả các cột trong file đó ra không?
Cái Form thiết kế dạng này là một phần nhỏ trong ứng dụng người dùng thì thêm Select này nọ vô làm gì? Form hướng dẫn tận răng họ còn thao tác sai thì lấy gì mà tự code câu lệnh SQL.
Cái Dll của bạn nên đưa nó vô một bộ code (class hay module gì cũng được) rồi cung cấp cho người lập trình, họ có thể sử dụng bộ code đó để viết ứng dụng tương tác với các loại CSDL khác nhau. Bộ code gồm các hàm thực hiện các chức năng như: xem, thêm, sửa, xóa, lọc...Cái nào sử dụng chung cho các loại CSDL thì viết chung, cái nào đặc thù thì viết hàm riêng như: gọi View, chạy Store procedure trong SQL Server...
Trên GPE này tôi cũng đã có chia sẻ mấy bài nếu để ý thì sẽ thấy tôi đều dùng chung có 1 bộ code (module) kết nối SQL Server, Access, Foxpro để tương tác dữ liệu thôi đó, khỏi phải viết đi viết lại mất thời gian.
Ví dụ: một số hàm đã dùng trong các bài liên quan kết nối CSDL
SQL:
Public Function ExecuteActionQuery(SQLToExecute As String, Optional CloseDatabase As Boolean = True) As Boolean
'//Dung de thuc thi cau lenh Action Query SQL'
    Dim oCmd As Object
    Dim blnReturn As Boolean
    blnReturn = True
    On Error GoTo EAQError
        Set oCmd = CreateObject("ADODB.Command")
        With oCmd
            .CommandType = 1
            Set .ActiveConnection = oConn
            .CommandText = SQLToExecute
            .Prepared = True
            .Execute
    Exit Function
EAQResume:
    If CloseDatabase Or Not blnReturn Then CloseDB
    ExecuteActionQuery = blnReturn
    Exit Function
EAQError:
    blnReturn = False
    MsgBox "Ma loi: " & Err.Number & vbCrLf & "Noi dung: " & Err.Description, vbCritical + vbSystemModal, "ExecuteActionQuery"
    Resume EAQResume
chưa có xem kỹ hình như liên quan tiêu đề + cái name
Do cột GiaGoc phải định dạng #,##0 nên mới phải kéo theo các cột kia luôn.
ko nói cái đó mà nói ý là thêm co và giản cột vừa với dữ liệu hiện có trên Listbox ấy cho nó đẹp chút thôi
Nó co giản cũng không phải khó, nhưng vốn dĩ mình làm biếng làm thôi anh.
SQL:
    Dim oCmd As Object
    blnReturn = True
        With oCmd
            .CommandType = 1
            .Prepared = True
            .Execute
    Exit Function
EAQResume:
    Exit Function
EAQError:
    blnReturn = False
    Resume EAQResume
tôi đang nháp thử ra đó xong thử các kiểu xem sao đó thôi ... có gì đâu mà lôi tràng giang đại hải ra thế he
Mai rảnh tôi thử tải cái ListBox với số dòng hiện có trên Excel xem tình hình sao nếu đơ hoặc thoát thì tôi cũng ko quan tâm nữa ... chạy thôi
VD: 1048570 dòng x 12 cột thôi ... xem Listbox có chịu nổi nhiệt hay không ... xong sau đó là tốc độ chạy
Còn vài hàm ADO cổ điển ko có gì đặc biệt thì tôi cũng làm biếng dòm lắm và nay cũng ít quan tâm luôn trừ khi có gì mới đặc biệt thì còn xem học thuật toán ... còn ko làm biếng dòm vì tôi dùng FireDAC của Delphi rồi :p:D
:D :D Vậy là bạn cũng chưa hiểu vấn đề của bạn rồi.
Cái tôi nói ở trên chỉ là định hướng của cái thư viện mà bạn khoe bữa giờ, còn viết bằng ngôn ngữ gì là chuyện của bạn. Đi với bụt bận áo cà sa, đi với ma bận áo giấy thôi. Xây dụng ứng dụng trên C#, VB.net thì dùng thư viện đi kèm với nó, Delphi thì dùng của Delphi, thằng VBA thì có thể xài ké các thư viện khác nếu nó chuyển thành COM. Vấn đề là cái DLL viết ra có người tích hợp và xài được với ứng dụng của họ hay không, chứ viết ra mà không ai xài thì có ích gì đâu cho dù nó nhanh nhất, tốt nhất nhưng không ai có nhu cầu với nó thì cũng vứt.
Chẳng hạn như chuyện test Listbox với hơn 1tr dòng để làm gì, để cho biết vậy thôi chứ có ông lập trình nào đi viết cái ứng dụng có cái Listbox tải 1tr dòng???
Còn các hàm ADO chỉ là những hàm UDF để giải quyết một vấn đề nào đó của CSDL, dùng ngôn ngữ nào thì cũng quanh quẩn các giải thuật đó thôi, tùy thư viện mà cách gọi, thực thi câu lệnh SQL khác nhau. SQL server, mySQL thì cũng lòng vòng các câu lệnh SQL: Insert into, Update, Delete...Không có cái nào hiện đại hơn đâu. Chắc là bạn dùng FireDac chạy các câu lệnh SQL khác hiện đại để tương tác với SQL Server chứ không dùng Insert into...cổ điển của nó. Nếu vậy thì bạn giỏi rồi, cứ viết ra bộ thư viện chia sẻ hay bán rồi xem người dùng hay ông lập trình nào tiếp nhận, sử dụng thì biết ngay thôi đó mà. Trình độ Delphi của bạn vậy thì nên tham gia các diễn đàn chuyên về Delphi sẽ có đất dụng võ chứ vô GPE mà gặp mấy anh em như tôi chỉ biết có mỗi VBA, thì khác gì vịt nghe sấm.
Chắc là giờ bạn không còn dòm tới cái VB6 cổ điển mà trước đây bạn đã từng tung hô mãi mãi trường tồn nữa rồi đúng không! :D
Tham gia diễn đàn Excel thì còn khoe được mấy cái cóp nhặt được chứ mang lên diễn đàn Delphi có khi người ta lại cười cho. Mà khoe trên diễn đàn Delphi là phải khoe code chứ có phải chỉ khoe DLL lòe người khác như trên diễn đàn Excel đâu. Tôi không nói tới riêng ai cả, không nói tới người cụ thể. Có thể là nói cả tới những người như tôi.
        Dim arrTmp()
        For r = 0 To ur
            For c = 0 To uc
                    For v = 0 To uc
                    n = n + 1
                    Exit For
Từ bài trên, tôi cải tiến nó lại linh hoạt là chúng ta cần lọc cột nào, một hay nhiều cột hay lọc tất cả các cột cho nó đỡ phí thời gian, code như sau:
Sub MultiColumnFilter(ByVal strText As String, ByVal lstListBox As MSForms.ListBox, ByVal arrSource, ParamArray arrColNum())
        Dim arrTmp()
        If LCase(arrColNum(0)) = "all" Then
            For r = 0 To ur
                For c = 0 To uc
                        For v = 0 To uc
                        n = n + 1
                        Exit For
            Dim u As Byte
            u = UBound(arrColNum)
            For r = 0 To ur
                For c = 0 To u
                    If arrSource(arrColNum(c), r) Like strText Then
                        For v = 0 To uc
                        n = n + 1
                        Exit For
Khi đó, nếu muốn cột nào cũng lọc thì cấu trúc như sau:
Rich (BB code):
MultiColumnFilter txtChuoiTK.Text, lstDanhSachVPP, priArrData, "all"
Muốn chỉ lọc 2 cột:
Rich (BB code):
MultiColumnFilter txtChuoiTK.Text, lstDanhSachVPP, priArrData, 1, 2
Lọc 1 cột duy nhất:
Rich (BB code):
MultiColumnFilter txtChuoiTK.Text, lstDanhSachVPP, priArrData, 2
Lưu ý: Mảng của tôi thiết kế là mảng bắt đầu từ số 0 (kể cả chiều ngang lẫn chiều dọc), vì thế chọn cột nếu chọn cột 1 thì ghi là 0 nhé, tương tự với các cột khác.
Không biết có đúng chủ đề này không nhưng tôi đọc qua thấy dính dáng tới lọc nhiều cột ListBox.
Tôi viết gần 2,5 năm trước - Sub FindMultiCol_to_ListBox, bài #6
    For r = 0 To ur
        For c = 0 To uc
        Dim arrTmp()
        For r = 0 To ur
            For c = 0 To uc
                    For v = 0 To uc
                    n = n + 1
                    Exit For
Em thấy code này rất hay, nhưng trường hợp của em cần lấy danh sách từ 2 sheet để đưa vào listbox. nhờ anh giúp em với ạ, em cảm ơn anh.
        Dim arrTmp()
            For r = 0 To ur
                For c = 0 To uc
                        For v = 0 To uc
                        n = n + 1
                        Exit For
            Dim u As Byte
            For r = 0 To ur
                For c = 0 To u
                        For v = 0 To uc
                        n = n + 1
                        Exit For
Rich (BB code):
Muốn chỉ lọc 2 cột:
Rich (BB code):
Lọc 1 cột duy nhất:
Rich (BB code):
Nhờ anh Nghĩa xem giúp với, nếu danh sách có 2 cột thì bị lỗi anh ạ.
Nếu sửa:
Thành:
If arrSource(arrColNum(c) - 1, r) Like strText Then
Thì không còn lỗi nữa anh.
Nếu sửa:
Thành:
Ủa, tự sửa hết lỗi rồi, đem lên đây hỏi làm gì trời? Code là để phục vụ cho mình, nếu nó thực hiện đúng ý đồ của mình rồi thì thắc mắc chi nữa???
à hỏi xong thì OT mới biết sửa anh Nghĩa, như vậy OT sửa đúng rồi anh nhỉ ... hihi
Cảm ơn anh Nghĩa đẹp trai nhé ^^
