Tự động cắt, di chuyển nội dung tràn ô (2 người xem)
lehoctk
Em chào các anh/chị thành viên, em đang có mong muốn tìm nội dung bị tràn ô và cắt nội dung này xuống dòng bên dưới như trong hình (như trong hình thì không thể dùng Wrap text đơn thuần).
Em cảm ơn ạ.
Thử cắt bên trái 30 ký tự, còn bao nhiêu đưa xuống dưới.
left(công thức, 30)
right(công thức, Len(công thức) - 30)
Nếu 1 từ bị chẻ đôi, kết hợp thêm hàm find tìm khoảng trắng từ vị trí 30
Em cảm ơn ạ.
Cái này từng có người hỏi rồi.
Nếu tách chữ thì rất phức tạp (vì phụ thuộc font type, font size, chiều rộng cột...).
Có cách rất hay đó là vẽ cái textbox, rồi gán chuỗi vào.
Vậy mong bác hướng dẫn giúp em sau khi gán textbox vào thì làm cách nào để tìm được vị trí trong nội dung bị tràn dòng ạ? Em cảm ơn bác rất nhiều.
'API Declares
'https://eileenslounge.com/viewtopic.php?t=13352
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function CreateDC Lib "gdi32.dll" Alias "CreateDCA" (ByVal lpDriverName As String, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpOutput As String, lpInitData As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function CreateFontIndirect Lib "gdi32.dll" Alias "CreateFontIndirectA" (lpLogFont As LOGFONT) As Long
Private Declare PtrSafe Function SelectObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function DeleteObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetTextExtentPoint32 Lib "gdi32.dll" Alias "GetTextExtentPoint32A" (ByVal hdc As Long, ByVal lpsz As String, ByVal cbString As Long, lpSize As SIZE) As Long
Private Declare PtrSafe Function MulDiv Lib "kernel32.dll" (ByVal nNumber As Long, ByVal nNumerator As Long, ByVal nDenominator As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetDC Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetDeviceCaps Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function DeleteDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
 #Else
Private Declare Function CreateDC Lib "gdi32.dll" Alias "CreateDCA" (ByVal lpDriverName As String, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpOutput As String, lpInitData As Long) As Long
Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
Private Declare Function CreateFontIndirect Lib "gdi32.dll" Alias "CreateFontIndirectA" (lpLogFont As LOGFONT) As Long
Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function GetTextExtentPoint32 Lib "gdi32.dll" Alias "GetTextExtentPoint32A" (ByVal hdc As Long, ByVal lpsz As String, ByVal cbString As Long, lpSize As SIZE) As Long
Private Declare Function MulDiv Lib "kernel32.dll" (ByVal nNumber As Long, ByVal nNumerator As Long, ByVal nDenominator As Long) As Long
Private Declare Function GetDC Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
 #End If
Private Const LOGPIXELSY As Long = 90
Private Type LOGFONT
    lfHeight As Long
    lfWidth As Long
    lfEscapement As Long
    lfOrientation As Long
    lfWeight As Long
    lfItalic As Byte
    lfUnderline As Byte
    lfStrikeOut As Byte
    lfCharSet As Byte
    lfOutPrecision As Byte
    lfClipPrecision As Byte
    lfQuality As Byte
    lfPitchAndFamily As Byte
    lfFaceName As String * 32
End Type
Private Type SIZE
    cx As Long
    cy As Long
End Type
Private Function GetStringSize(text As String, font As StdFont) As SIZE
    Dim tempDC As Long
    Dim tempBMP As Long
    Dim f As Long
    Dim lf As LOGFONT
    Dim textSize As SIZE
    ' Create a device context and a bitmap that can be used to store a
    ' temporary font object
    tempDC = CreateDC("DISPLAY", vbNullString, vbNullString, ByVal 0)
    tempBMP = CreateCompatibleBitmap(tempDC, 1, 1)
    ' Assign the bitmap to the device context
    DeleteObject SelectObject(tempDC, tempBMP)
    ' Set up the LOGFONT structure and create the font
    lf.lfFaceName = font.Name & Chr$(0)
    lf.lfHeight = -MulDiv(font.SIZE, GetDeviceCaps(GetDC(0), LOGPIXELSY), 72)
    lf.lfItalic = font.Italic
    lf.lfStrikeOut = font.Strikethrough
    lf.lfUnderline = font.Underline
    If font.Bold Then lf.lfWeight = 800 Else lf.lfWeight = 400
    f = CreateFontIndirect(lf)
    ' Assign the font to the device context
    DeleteObject SelectObject(tempDC, f)
    ' Measure the text, and return it into the textSize SIZE structure
    GetTextExtentPoint32 tempDC, text, Len(text), textSize
    ' Clean up (very important to avoid memory leaks!)
    DeleteObject f
    DeleteObject tempBMP
    DeleteDC tempDC
  ' Return the measurements
    GetStringSize = textSize
Public Function GetStringWidth(text As String, fontName As String, fontSize As Currency) As Long
  Dim font As New StdFont
  Dim sz As SIZE
  font.Name = fontName
  font.SIZE = fontSize
  sz = GetStringSize(text, font)
  GetStringWidth = sz.cx
Hơi lòng vòng 1 xíu.
Giờ phải viết 1 đoạn lấy thông tin font chữa, chiều cao chữ, bề rộng của cột bên trên.
dùng (đoạn mã - source) bên trên trên để tính ra chiều dài (Pixels) của chuỗi.
=GetStringWidth("NoiDung","Arial",11)
Nếu chiều dài chuỗi lớn hơn thì cắt xuống. <-- đoạn này giờ thì muốn phải thêm vào, mà lười quá.
Bạn vẽ textbox rồi gõ chữ vào xem thì thấy bản thân nó tự làm việc đó rồi.
Theo hình chụp bài 1 thì phải 2 textbox, trong word làm được, Excel thì không thấy
Làm theo bài 2: Left, find và Right
Bác ơi, với cách này thì chỉ áp dụng cho 1 font, size nhất định và phải tự đếm số ký tự có thể hiển thị trên 1 dòng bác nhỉ (như ở đây là 30 ký tự)
Cảm ơn bác ạ
Nếu Wrap text dùng không được thì Thớt dùng thử chức năng Justify xem có đáp ứng được yêu cầu không nhé.
    15.6 KB · Đọc: 10
Cảm ơn bác huhumalu với bài #6 và em cũng cảm ơn cả nhà đã cho em gợi ý ạ.
Nếu phải tự đếm mà cũng không muốn đếm, thì nên ở nhà cha mẹ nuôi. Khỏi đi làm cực khổ.
Ý em là nó sẽ bị động ấy bác, nếu chỉ cần đếm 1 lần thì không sao, nhưng nếu các trường hợp thường xuyên có thay đổi thì mình lại phải thường xuyên cập nhật code vậy thì em nghĩ không nên dùng đến VBA.
Em cảm ơn bác đã góp ý,
Với TH của em, em thấy ở bài #6 đáp ứng được mong muốn của em bác ạ.
@Thớt
Để làm chuẩn chỉ như hình bài #1 ở hai dòng 2-3 thì vẽ 4 cái textbox.
Tôi có xài VBA đâu. Còn đếm thì chỉ là nhẩm sơ qua, đâu phải đếm từng ký tự đâu. Ô rộng thì khoảng này, ô hẹp thì khoảng này, thử 1 lần là 30. điều chỉnh lên hoặc xuống 1 lần là xong.
@Thớt
Khổ lắm, cực lắm, "em" không làm đâu
Về
Bạn sử dụng Wrap text nhưng mà ko sử dụng Merge & Center mà sử dụng tính Năng Center Across Selection nó vẫn tự động dãn ô, tự động xuống dòng cho bạn đấy. Thử mà xem
Bạn không xem kỹ hình à? Ô trên chỉ là cột E kéo rộng, ô dưới trải từ A đến E.
dãn ô tự động xuống dòng chỉ trong 1 ô cột E thì nói làm gì.
