Chuyển dạng dữ liệu (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter totoha
totoha
E đang có file như file đính kèm
Em muốn chuyển dữ liệu dang thế này
Mong các bác giúp e với
Bạn làm cột phụ giờ từ 1 => 24 sau đó dùng pivot là ra bảng bạn cần rồi
pivot table e làm ra được
Vì số liệu ở dạnh này mình dùng nhiều nếu viết được code thì sẽ dễ xử lý hơn ah
Trước mắt e chỉ xử lý số liệu này sau còn nhiều loại số liệu nữa nên e muốn giúp đỡ code để dễ xử lý hơn ah
Cột A bị trùng từ dòng 5029 - 5035. Delete đi nhé
Sub test()
Dim lr&, t&, k&, s, cell As Range, arr(), dic As Object
Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
ReDim arr(1 To Int((lr - 2) / 24) + 1, 1 To 24)
    For Each cell In Range("A3:A" & lr)
        s = Split(cell, " ")
        If Not dic.exists(s(0)) Then
            t = 1
            dic.Add s(0), k
            arr(k, t) = cell.Offset(0, 1)
            t = t + 1
Range("H5").Resize(dic.Count, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(dic.keys)
Range("I5").Resize(dic.Count, 24).Value = arr
Sub test()
            t = 1
            dic.Add s(0), k
            t = t + 1
Nếu dữ liệu chuẩn chắc không cần dùng Dictionary.
Thử code.
Sub hensui()
    Dim i As Long, lr As Long, arr, kq, a As Long, j As Long, b As Long, dic As Object, ngay As Long, c As Long, e As Integer, dk As String
    With Sheet1
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("A3:B" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr) \ 24 + 10, 1 To 25)
         a = 1
         For i = 1 To 24
             kq(a, i + 1) = i
         For i = 1 To UBound(arr)
             e = InStr(arr(i, 1), " ")
             dk = Left(arr(i, 1), e)
             If Not dic.exists(dk) Then
                a = a + 1
                kq(a, 1) = Format(arr(i, 1), "yyyy/mm/dd")
                kq(a, 2) = arr(i, 2)
                dic.Add dk, a
                c = dic.Item(dk)
                b = Hour(arr(i, 1)) +2
                kq(c, b) = arr(i, 2)
         .Range("E3:E1000").Resize(, 25).ClearContents
         .Range("e3").Resize(a, 25).Value = kq
Bạn ý muốn kết quả trải ra theo kiểu này sao ấy. Có điều là lười không điền kết quả mẫu vào thì phải
Đúng e đang cần làm theo bảo này
và cũng ko muốn làm thủ công từng bảng 1 vì cả bảng là hơn 1 năm dữ liệu và nhiều điểm nên e muốn code để được nhanh hơn ah
Cảm ơn bác
Sub test()
            t = 1
            dic.Add s(0), k
            t = t + 1
Thử code.
Sub hensui()
    With Sheet1
         a = 1
         For i = 1 To 24
             kq(a, i + 1) = i
                a = a + 1
                dic.Add dk, a
                c = dic.Item(dk)
                b = Hour(arr(i, 1)) + 1
Cảm ơn 2 bác
E sẽ ngâm cứu chút để thay đổi cho phù hợp với ý tưởng của mình
về dữ liệu thì chuẩn theo mẫu , vì e trích xuất ko được nhiều nên gộp lại mới có sự trùng lặp
1 lần nữa cảm ơn 2 bác đã hỗ trợ
