Nhờ các anh, chị chỉ giúp có cách nào đưa dữ liệu từ excel vào sql server bằng VBA nhanh nhất đối với nguồn dữ liệu trên 10k dòng mà không bị treo file excel không ah, Em áp dụng câu lệnh insert into nó chậm và treo máy khi dữ liệu lớn.
Vậy bạn thử for.. next dữ liệu rồi đưa hết vào câu lệnh insert into cuối cùng là ghi vào xem vấn đề gì không (nghĩa là ghi 1 lần) thay vì mỗi vòng lặp là 1 lần ghi vào.Nhờ các anh, chị chỉ giúp có cách nào đưa dữ liệu từ excel vào sql server bằng VBA nhanh nhất đối với nguồn dữ liệu trên 10k dòng nhanh nhất mà không bị treo file excel không ah, Em áp dụng câu lệnh insert into nó chậm và treo máy khi dữ liệu lớn.
Mình đã thử rất nhiều cách,trong đó có cách của bạn nhưng cũng không nhanh hơn dc vì nó phải chạy lệnh insert thì sẽ không nhanh được.Vậy bạn thử for.. next dữ liệu rồi đưa hết vào câu lệnh insert into cuối cùng là ghi vào xem vấn đề gì không (nghĩa là ghi 1 lần) thay vì mỗi vòng lặp là 1 lần ghi vào.
Cách nào chẳng phải for next bạn, cách của mình là câu lệnh insert sẽ nằm ngoài vòng lặp sau khi kết thúc mà bạn.. cách bạn có giống không?Mình đã thử rất nhiều cách,trong đó có cách của bạn nhưng cũng không nhanh hơn dc vì nó phải chạy lệnh insert thì sẽ không nhanh được.
Rồi insert vào kiểu gì bạn thử demo cho mình dc không?Cách nào chẳng phải for next bạn, cách của mình là câu lệnh insert sẽ nằm ngoài vòng lặp sau khi kết thúc mà bạn.. cách bạn có giống không?
Vậy code của bạn đâu?Rồi insert vào kiểu gì bạn thử demo cho mình dc không?
Cách của ban có lẽ là tạo 1 chuỗi dữ liệu theo cấu trúc bảng rồi thực thi câu lệnh insert,cách này mình đã làm dữ liệu lớn nó chạy miệt mài bạn oi.Rồi insert vào kiểu gì bạn thử demo cho mình dc không?
Mình tạo sẵn bảng trên sql và nguoi dùng họ nhấn nút để đẩy dữ liệu lên đó thì có gì sai bạn.Bên SQL Server, lập cái SP nó import từ Excel. Chứ ai lại đi ngược vậy.
SQL Server, dùng SP thì khá an toàn. Đi từ VBA qua thì câu kết nối phải cởi cái lớp an toàn của SQL Server. Đang không tự giao chìa khoá nhà cho người ngoài.
Từ Excel vào nơi khác thì gọi là Export chứ đâu phải Import.
C1: Bạn đã thử dùng ADODB Recordset chưa?Nhờ các anh, chị chỉ giúp có cách nào đưa dữ liệu từ excel vào sql server bằng VBA nhanh nhất đối với nguồn dữ liệu trên 10k dòng mà không bị treo file excel không ah, Em áp dụng câu lệnh insert into nó chậm và treo máy khi dữ liệu lớn.
Kiểu này nè bạn:Rồi insert vào kiểu gì bạn thử demo cho mình dc không?
data = rng.Resize(lastRow, lastCol).Value
For j = 1 To lastCol
If j = 1 Then
sColName = data(1, j)
sColName = sColName & "," & data(1, j)
For i = 2 To lastRow
If i = 2 Then
str = data(i, j)
str = "'" & data(i, j) & "'"
If j = 1 And i = 2 Then
aInsert = "(" & str
ElseIf j = 1 Then
aInsert = aInsert & ",(" & str
aInsert = aInsert & "," & str
aInsert = aInsert & ")"
strSQL = "INSERT INTO " & "[" & sDBName & "].[dbo].[" & sTbName & "] (" & sColName & ") VALUES " & aInsert
cnn.Execute (strSQL)
SQL Server phải cho phép VBA kết nối....
Ok nhưng dữ liệu lớn chạy chậm lắm bạn. Ban có cách nào nhanh hơn chỉ mình với.Kiểu này nè bạn:
Mã:data = rng.Resize(lastRow, lastCol).Value For j = 1 To lastCol If j = 1 Then sColName = data(1, j) Else sColName = sColName & "," & data(1, j) End If Next j For i = 2 To lastRow For j = 1 To lastCol If i = 2 Then str = data(i, j) Else str = "'" & data(i, j) & "'" End If If j = 1 And i = 2 Then aInsert = "(" & str ElseIf j = 1 Then aInsert = aInsert & ",(" & str Else aInsert = aInsert & "," & str End If Next j aInsert = aInsert & ")" Next i strSQL = "INSERT INTO " & "[" & sDBName & "].[dbo].[" & sTbName & "] (" & sColName & ") VALUES " & aInsert cnn.Execute (strSQL)
Mình thấy bài 9 của anh @ongke0711 có gợi ý 2 cách đó mà chưa thấy bạn phản hồi.Ok nhưng dữ liệu lớn chạy chậm lắm bạn. Ban có cách nào nhanh hơn chỉ mình với.
Nhìn hấp dẫn quá,chia sẻ cho em học để áp dụng với anhĐang rảnh làm cái test transfer data các kiểu xem như thế nào nhé.
- Dữ liệu: 30k dòng x 15 cột
- Mới test 2 cách đã đề cập: dùng SP để bulk insert cực kỳ nhanh nhưng đổi lại là user phải có quyền Admin mới xài được lệnh này.
C1 mình đã làm nhưng vần không nhanh hơn được.C1: Bạn đã thử dùng ADODB Recordset chưa?
- Kết nối SQL Server, mở ADO Recordset từ Table đích.
- Đưa dữ liệu Excel vào Array rồi AddNew vào ADO Recordset -> UpdateBatch.
Cách này chắc chắn nhanh hơn Insert into.
C2: Chuyển dữ liệu Excel thành CSV rồi Bulk Insert vào SQL SV. Cái này viết SP.
'Sub NL_TH_KHTT()Code bạn làm như thế nào? Xem thử nguyên nhân nó ra sao.
Theo tôi thấy code bạn làm sai ý rồi, cố gắng mò đi cho nhớ'Sub NL_TH_KHTT()
' 'FORM_LOG.Show
' Call connect_data.connect_sql
' Dim rs, rs1 As Object
' Dim delete_query, select_query As String
' delete_query = "truncate table [CSDL_LDA].[KHOAN_PHONG].[NL_TH_KHTT]"
' Set rs = cn.Execute(delete_query)
' select_query = "Select * from [CSDL_LDA].[KHOAN_PHONG].[NL_TH_KHTT] "
' Set rs1 = CreateObject("adodb.RecordSet")
' rs1.Open select_query, cn, 1, 3
' Dim xlRow, last_row As Long
' Dim xlCol As Integer
' last_row = ThisWorkbook.Worksheets("NL_TH_KHTT").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
' For xlRow = 2 To last_row
' rs1.AddNew
' For xlCol = 1 To 20
' rs1.Fields(Cells(1, xlCol).Value) = Cells(xlRow, xlCol).Value
' Next xlCol
'Next xlRow
'rs1.updateBatch
' cn.Close
' Set cn = Nothing
' Set rs1 = Nothing
' Set rs = Nothing
' End Sub
Bạn xem thử vì sao nó chậm lắm luôn á, còn chậm hơn cả cách insert into ngoài vòng for .. next
' Next xlCol
'Next xlRow
