Hỏi cách xóa dòng theo điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Em muốn xóa những dòng (bắt đầu từ A2 trờ đi) mà các giá trị tại cột A khác
"KKLUHPH1*"
thì đoạn code sau sai ở đâu ạ
Dim rc As Long
rc = Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Do
If rc > 1 and Cells(rc, 1).value <> "kkluhph1*" Then
Cells(rc, 1).EntireRow.Delete Shift:=xlUp
rc = rc - 1
Loop While rc > 1
Mong các anh dạy bảo
"KKLUHPH1*"
Dim rc As Long
Do
If rc > 1 and Cells(rc, 1).value <> "kkluhph1*" Then   ''<====Sai chỗ này
rc = rc - 1
Loop While rc > 1
Bạn sửa lại một chút như sau:
Dim Rc As Long
Rc = Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Do
If Rc > 1 and Left(Cells(Rc, 1),8) <> "kkluhph1" Then   ''<==== Sửa chỗ này
Cells(Rc, 1).EntireRow.Delete Shift:=xlUp
Rc = Rc - 1
Loop While rc > 1
Bạn thử sữa lại như vầy xem!
Sub thu() Dim rc As Long rc = Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Do     If rc > 1 And Cells(rc, 1).Value  "kkluhph1*" Then     Rows(rc).Delete     End If rc = rc - 1 Loop While rc > 1 End Sub
Hoặc dùng như vầy cho dễ hiểu!
Sub thu() For i = [A6000].End(xlUp).Row To 2 Step -1 If Cells(i, 1)  "KKLUHPH1*" Then Rows(i).Delete End If Next End Sub
Thân.
Sub thu()
If Cells(i, 1) <> "KKLUHPH1*" Then
Rows(i).Delete
Thân.
To Po_Pikachu: Code này nó delete hết luôn đó! Lỗi ngay tại cái dấu "*" đấy, Po_Pikachu test lại xem sao!
Em chưa hiểu ý bác! Đấu đó đâu có ảnh hưởng gì đâu! Vấn đề là không biết xóa hết dòng luôn hay chỉ xóa ô khác đó thôi! Bác xem file xem thích cái nào thì chọn nha! Thân.
Nếu dùng phương thức FIND() sẽ nhanh hơn vòng lặp.
Và nhất là: cứ thấy đạt yêu cầu là xóa; chúng ta nên gôm chúng lại & xóa 1 cái rẹt chắc sẽ nhanh hơn. --=0
Anh Kiệt nói đúng đó, cho dấu * vào nó xóa hết sạch luôn (em sơ ý nói là bị lỗi, nên anh THU NGHI hỏi lỗi ở đâu)
các bác ơi đằng sau KKLUHPH là rất nhiều số, mình chỉ lưu lại những giữ liệu KKLUHPH1* thôi
ví dụ: KKLỤHPH11078
Còn KKLƯHPH20755 thì xóa đi
Em nghĩ chỉ có cách dùng left thôi
Thân.
"KKLUHPH1*"
Theo mình hiểu là ô nào bắt đầu bằng "KKLUHPH1" thi giữ lại, còn không thì xóa!
Bài toán này nếu dùng vòng lập thì chẳng hay ho tí nào... Dùng Advanced Filter đi các bạn ơi, điều kiện lọc là: <>KKLUHPH1*
Lọc xong xóa luôn 1 nhát 1 những dòng Visible
Xem ví dụ:
Sub Test()
  Dim Rng As Range
  Set Rng = [A1].CurrentRegion
  Rng.AdvancedFilter Action:=1, CriteriaRange:=[H1:H2]
  Rng.Offset(1).SpecialCells(12).EntireRow.Delete
  ActiveSheet.ShowAllData
Cám ơn các anh đã dạy bảo
File gốc rất nhiều cột (em đã thu macro và lọc bớt rồi)
Em xin gửi file mà em đã làm xong phần lọc bỏ những dòng tại cột A <>KKLUHPH1* (làm bằng tay)
Các anh chỉ giúp
Các anh chỉ giúp
Đã Auto Filter rồi thì chọn luôn
does not begin with KKLUHPH1
Xóa hết các dòng.
Hay dùng thử code này.
Sub DeleteRow()
Dim rc As Long, iText As String, iLen As Long
iText = "KKLUHPH1"
iLen = Len(iText)
Do
  If rc > 1 Then
    If StrComp(Left(Cells(rc, 1), iLen), iText) <> 0 Then
  End If: End If
  rc = rc - 1
Loop While rc > 1
Uh nhỉ! Dùng AutoFilter mà quên mất vụ does not begin with
Xem ra chiêu này là nhanh nhất đây! Cảm ơn ThuNghi
Nhưng xin hỏi: Nghe đồn rằng AutoFilter không làm việc được với dử liệu > 1000 dòng, điều này đúng không nhỉ?
Bộ máy tính các bạn không cài excel hay sao?
Đừng có lười & chờ sung rụng như vậy; Hãy tự giả lập với vài nghìm records là nhớ dai ngay thôi mà;
Nói vậy thôi, tớ cũng chưa thử, một khi chưa cần thử!
Đương nhiên tôi đã có thử mói hỏi chứ...
Là thế này: Tôi thử thì thấy AutoFilter không lọc được trên 1000 dòng, nhưng có người lại nói là được... Chả biết thế nào nên đành phải hỏi cho chắc!
Các bạn ai đã từng làm việc với dử liệu lớn xin cho biết ý kiến với! (hoang mang quá)
Em làm excel với dữ liệu 4000-->7000 dòng, vẫn autoFliter vô tư. Lấy một ví dụ như sau:
Ô A2="a"
Ô A1200 = "a"
Đoạn giữa ta gán bất kỳ cái gì cũng được, miễn sau cho vùng đó có dữ liệu.
Sau đó Auto Filter cột A với giá trị Filter là "a" xem thử nó ra mấy dòng sẽ biết ngay?
Thậm chí 10.000 dòng hoặc hơn cũng lọc được mà. Tuy nhiên lưu ý trong vùng chọn để auto fliter, có thể có ô rỗng (Blank) và chính các ô này sẽ giới hạn việc autofliter. Muốn AutoFilter với data vừa chứa ô có dữ liệu vừa chứa ô rỗng thì ta phải chọn toàn bộ vùng cần Filter sau đó mới AutoFilter. Không đứng tại ô/hàng đầu tiên rồi dùng AutoFilter.
Cái duy nhất em chưa test được là: cái listbox xổ xuống lúc ta chọn autofilter (nút hình vuông có mũi tên chỉ xuống) chứa được tối đa bao nhiêu giá trị duy nhất trong vùng đang filter mà thôi!
Ô A2="a"
Ô A1200 = "a"
Ah... vậy rất có thể là:
- AutoFilter vẩn làm việc được trên 1000 dòng
- Dropdown list thì không hiển thị quá 1000 dòng
Chắc vì lẽ đó mà mọi người nhầm tưởng nó không lọc được dử liệu > 1000 dòng chăng? (chọn list, hỏng thấy cái mình cần thì chọn gì đây? )
Chủ đề đã từng tranh luận tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2964
Các bạn cho biết thêm ý kiến xem
Xóa hết các dòng....
Cho em hỏi: VD Với đoạn code của ndu96081631
Sub Test()
  Dim Rng As Range
thì dùng does not begin with "KKLUHPH1" là như thế nào ?
Sub Test()
  Dim Rng As Range
Rất đơn giãn là Record macro và xem "nó" viết thế nào? Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy (cú pháp sao nhớ hết nổi)
Thôi... làm luôn đây
Sub Test()
  Dim Rng As Range
  Rng.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>KKLUHPH1*"
  ActiveSheet.AutoFilterMode = False
Sub Test()
  Dim Rng As Range
Hic, cứ tưởng does not begin with là phương pháp .........
Thế này thì cứ nói là dùng AutoFilter thay cho AdvancedFilter có phải là dễ hiểu, dễ hình dung hơn không?
Hoá ra là đã làm rồi mà cứ tưởng là .....
Đúng là như vậy.. nhưng nếu không "vọc" kỹ AutoFilter thì chưa chắc biết được có vụ lọc "does not begin with" này...
Khi ta record macro với thao tác AutoFilter\Custom\Does not... thì nó viết ra thành 1 câu lệnh đơn giãn đến không ngờ
(Chắc Boyxin đang tưởng nó sẽ ghi thành 1 cái gì đó khác hơn và phức tạp hơn ??? Ẹc... Ẹc... Tôi cũng từng nghĩ thế ---> Nếu không thì đâu có làm file ấy bằng Advanced Filter)
Chào các anh, chị
Hiện tại code trong file chạy rất ổn, nhưng do nhu cầu phát sinh trong công việc. Em phát hiện vẫn còn một lỗi sau mà em chưa chỉnh lại được
- Sau khi chạy code xong em bị xóa mất dòng dữ liệu (hiện tại trong file gốc đó là dòng 311 và 313 (đây là trường hợp đặc biệt của file gốc em muốn dữ lại)
Xin các anh chỉ bảo và dạy dỗ
Em cám ơn nhiều
Code này bác Boy xin giúp em đó nha, bác chỉnh giúp em chút
Cám ơn bác
Chào các anh, chị
Em cám ơn nhiều
Cám ơn bác
Thì thêm một điều kiện nữa thôi mà em :
.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<>KKLUHPH1*", Operator:=xlAnd , Criteria2:="<>ROCND"
Thân!
Thân!
Anh Bắp ơi
Hu hu em không biết thêm vào đâu cả. Vì code viết có dùng Auto filter đâu anh??
Em cũng không biết đặt điều kiện <>ROCND là có đúng không? vì bao lâu nay em lấy dữ liệu từ mạng xuống thì lần đầu gặp kiểu này.
Nhưng em quan sát thì dữ liệu dòng 311, 313 và cột 3,4,5..có dữ liệu = 0
em muốn code vẫn vậy sẽ xóa các row không thỏa mãn điều kiện và vẫn dữ lại được dòng
kiểu như 311, 313
Mong được anh chỉ thêm
Chào các anh, chị
Cám ơn bác
Cụ thể là giữ lại dòng 311 và 313 hay là dựa vào dấu hiệu nào để giữ lại
hi, post bài xong mới nhìn thấy
Em cám ơn các anh nhé
Em làm được rồi
Chúc cả nhà Giáng Sinh An Lành bên người thân!
ST-Lu!
Làm ơn nhờ MOD xóa giúp bài này
