Nhờ các bác dùng code VBA sắp xếp lại dữ liệu giúp em file này với ạ. Cảm ơn các bác nhiều! (2 người xem)
buiduydong93
Cảm ơn bác rất nhiều, có 1 vấn đè là em muốn để những dòng cùng ngày giống nhau thành 1 hàng, còn những ngày không có sản phẩm thì hàng ý để trống. Cột ngày thì chỉ lấy 1 cột đầu tiên để tham chiếu.
Bạn điền kết quả mong muốn vào file xem cụ thể thế nào.
Chạy macro này trên file #2:
Sub FilterData()
 Dim fDat As Date, lDat As Date, SoNgay As Integer, W As Integer, Rws As Long, J As Long, Dg As Long
 Dim WF As Object, Rng As Range, sRng As Range
 Dim MyAdd As String
 Rws = [B4].CurrentRegion.Rows.Count
 Set Rng = [B4].Resize(Rws)
 fDat = WF.Min(Rng):                    lDat = WF.Max(Rng)
' MsgBox lDat, , fDat       '
 SoNgay = lDat - fDat + 1:              Rng.NumberFormat = "MM/DD/yyyy"
 [I4].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
 For J = 0 To SoNgay
    Cells(99 * Rws, "I").End(xlUp).Offset(1).Value = Format(J + fDat, "MM/DD/yyyy")
    Dg = Cells(99 * Rws, "I").End(xlUp).Row
    Set sRng = Rng.Find(Format(J + fDat, "MM/DD/yyyy"), , xlValues, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
        Do
            W = W + 1
            sRng.Offset(, 1).Resize(, 3).Copy Destination:=Cells(Dg, 3 * W + 7)
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        W = 0
        MsgBox "Nothing " & fDat + J
 Next J
Cảm ơn các bác, cụ thể là kết quả mong muốn của em như File dưới đây ạ.
Góp vui thêm 1 cách nữa sử dụng dic
Sub ABC()
Dim Dic As Object, Arr(), Res(), i&, K&, K2&, iR&, j%
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
With Sheets("Sheet1")
    iR = .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
    If iR < 4 Then MsgBox "Khong co du lieu": Exit Sub
    Arr = .Range("B3:E" & iR).Value2
ReDim Res(1 To UBound(Arr) + 2, 1 To Columns.Count)
K2 = -1
For i = 2 To UBound(Arr, 1)
    If Dic.exists(Arr(i, 1)) = False Then
        K = K + 1
        Dic.Item(Arr(i, 1)) = K
        Res(K + 2, 1) = Arr(i, 1)
    If Dic.exists(Arr(i, 2)) = False Then
        K2 = K2 + 3
        ReDim Preserve Res(1 To UBound(Arr) + 2, 1 To K2 + 3)
        Dic.Item(Arr(i, 2)) = K2
        Res(1, K2) = Arr(i, 2)
        For j = 0 To 2
            Res(2, K2 + j) = Arr(1, j + 2)
        Res(Dic.Item(Arr(i, 1))+ 2,  Dic.Item(Arr(i, 2))) = Arr(i, 2)
        Res(Dic.Item(Arr(i, 1))+ 2,  Dic.Item(Arr(i, 2))+ 1) = Arr(i, 3)
        Res(Dic.Item(Arr(i, 1))+ 2,  Dic.Item(Arr(i, 2))+ 2) = Arr(i, 4)
    Res(2, 1) = Arr(1, 1)
    .Range("I1").Resize(100000, K2 + 2).Clear
    .Range("I1").Resize(K + 2, K2 + 2).Value = Res
    .Range("I2").Resize(K + 1, K2 + 2).Borders.LineStyle = 1
    .Range("I2").Resize(K + 1).NumberFormat = "m/d/yyyy"
MsgBox "OK", vbInformation, "XXXXX"
