So sánh dữ liệu giữa 2 sheets và tô màu dữ liệu trùng (1 người xem)
zPeterPan
Em xin nhờ các Thầy cô và các Anh chị em trên diễn đàn giúp em với ạ. . .
Từ bài viết Tách chuỗi và ghép vị trí được sự giúp đỡ của bác @Ba Tê . . .
Em muốn so sánh dữ liệu của các cột ngày trong Sheets"Ghep Vi Tri" với dữ liệu ngày ở cột D trong Sheets" Tach Vi Tri" và những số nào trùng sẽ tô màu vào ô trùng trong Sheets"Ghep Vi Tri"
Ví dụ là: Các số của cột ngày 01/03/2020 của Sheets"Ghep Vi Tri", sẽ so sánh với với ngày 02/03/2020 cột ("D") của Sheets" Tach Vi Tri", nếu số nào trùng thì tô màu vào ô đó trong Sheets"Ghep Vi Tri" . . .
Do số liệu nhiều nên em chỉ so sánh 4 ngày của sheets" Ghep Vi Tri" ạ. . .
Nhờ mọi người giúp em với ạ. . . Em xin cảm ơn ạ. . .
Sao đăng nhiều bài vậy?
Hình như là thống kê con số gì hả?
2 bài tiêu đề và nội dung em hỏi khác nhau mà bác. . .
Bài bên đấy là tách và thống kê
Còn bài này là so sánh dữ liệu ạ
Do code tô màu chạy hơi lâu chút bạn xem có đúng không.
Sub tomau()
   Dim i As Long, lr As Long, arr, j As Long, dic As Object, T, dk As String, a As Long, lc As Long
   With Sheets("tach vi tri")
        lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("B3:D" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(arr)
            a = CLng(arr(i, 1))
            For Each T In Split(arr(i, 3), ",")
                dk = a & "#" & T
                dic.Item(dk) = i
   With Sheets("ghep vi tri")
       lc = .Range("XFD2").End(xlToLeft).Column
       .Cells(1, 1).Resize(lr, lc).Interior.ColorIndex = 0
       For i = 3 To lr
           For j = 2 To lc
               a = CLng(.Cells(2, j).Value) + 1
               dk = a & "#" & .Cells(i, j).Value
               If dic.exists(dk) Then
                  .Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 4
Sub tomau()
            a = CLng(arr(i, 1))
                dk = a & "#" & T
                dic.Item(dk) = i
       For i = 3 To lr
           For j = 2 To lc
Nếu cho Sheets("Ghep Vi Tri") vào mảng thì có nhanh hơn không ạ. . .
Sub Macro2()
Sheet2.Activate
Range("B3").Select
With Range("B3:CV11344")
    .FormatConditions.Delete
    .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
      "=(LEN(INDEX('Tach Vi Tri'!$D$3:$D$533,MATCH(B$2,'Tach Vi Tri'!$B$3:$B$533,0)))-LEN(SUBSTITUTE(INDEX('Tach Vi Tri'!$D$3:$D$533,MATCH(B$2,'Tach Vi Tri'!$B$3:$B$533,0)),B3,"""")))>0"
    With .FormatConditions(.FormatConditions.Count)
        .SetFirstPriority
        With .Interior
            .Pattern = xlSolid
            .PatternColorIndex = xlAutomatic
            .ThemeColor = xlThemeColorAccent6
            .TintAndShade = 0.399945066682943
            .PatternTintAndShade = 0
Sub Macro2()
Sheet2.Activate
Range("B3").Select
        .SetFirstPriority
        With .Interior
            .Pattern = xlSolid
Cảm ơn bác @CHAOQUAY . Nhưng đối chiếu như vậy sai ạ. . . và có 27 vị trí ghép là bôi màu hết hơn 500 ngày , em đối chiếu thủ công thì chỉ trùng > 10 ngày và < 20 ngày thôi ạ. . . 123.JPG
Cho vào mảng có vẻ nhanh hơn bằng 1/2 thời gian không cho vào mảng.
Sub tomau()
            a = CLng(arr(i, 1))
                dk = a & "#" & T
                dic.Item(dk) = i
       arr = .Cells(1, 1).Resize(lr, lc).Value
       For i = 3 To lr
           For j = 2 To lc
               a = CLng(arr(2, j)) + 1
               dk = a & "#" & arr(i, j)
   Set dic = Nothing
Sub tomau()
            a = CLng(arr(i, 1))
                dk = a & "#" & T
                dic.Item(dk) = i
       For i = 3 To lr
           For j = 2 To lc
   Set dic = Nothing
Bác @snow25 ơi, khi em so sánh để tô màu 3 số thì bị lỗi này ạ, bác có thể sửa giúp em được không ạ, em cảm ơn nhiều ạ.1234.jpg
Bác @snow25 ơi, khi em so sánh để tô màu 3 số thì bị lỗi này ạ, bác có thể sửa giúp em được không ạ, em cảm ơn nhiều ạ.View attachment 271595
Thử code.
Sub ToMau()
   Dim i As Long, Lr As Long, arr, j As Long, dic As Object, t, dk As String, a As Long, Lc As Long, m As Long
   m = Timer
   With Sheet1
        Lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("B4:D" & Lr).Value
            a = CLng(CDate(arr(i, 1)))
            For Each t In Split(arr(i, 3), ",")
                dk = a & "#" & t
                dic.Item(dk) = i
   With Sheet2
      .AutoFilterMode = False
       Lc = .Range("XFD2").End(xlToLeft).Column
       .Cells(1, 1).Resize(Lr, Lc).Interior.ColorIndex = 0
       arr = .Cells(1, 1).Resize(Lr, Lc).Value
       For i = 3 To Lr
           For j = 2 To Lc
                  .Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 46
   Set dic = Nothing
MsgBox Timer - m
Thử code.
Sub ToMau()
   m = Timer
   With Sheet1
                dk = a & "#" & t
                dic.Item(dk) = i
   With Sheet2
       For i = 3 To Lr
           For j = 2 To Lc
   Set dic = Nothing
MsgBox Timer - m
code này lại không thấy tô màu cell anh ạ.
Thử code.
Sub ToMau()
   m = Timer
   With Sheet1
                dk = a & "#" & t
                dic.Item(dk) = i
   With Sheet2
       For i = 3 To Lr
           For j = 2 To Lc
   Set dic = Nothing
MsgBox Timer - m
[/CODE
[/QUOTE]
bác có thể sửa code giúp em để nếu cột ngày mà không liền nhau trong Sheets" Tach Vi Tri" thì Sheets"Ghep Vi Tri" vẫn chọn tô màu được không ạ.
Các số của cột ngày 09/11/2021 của Sheets"Ghep Vi Tri", sẽ so sánh với số của ngày 16/11/2021 cột ("D") của Sheets" Tach Vi Tri"
có thể ngày sẽ không được cách đều nhau, mà dòng trên và dòng dưới thôi ạ. Em cảm ơn bác nhiều
có thể ngày sẽ không được cách đều nhau, mà dòng trên và dòng dưới thôi ạ. Em cảm ơn bác nhiều[/CODE]
Thử code.
Sub ToMau()
   m = Timer
   With Sheet1
                dk = a & "#" & t
                dic.Item(dk) = i
   With Sheet2
       For i = 3 To Lr
           For j = 2 To Lc
   Set dic = Nothing
MsgBox Timer - m
Bác có thể sửa code giúp em để nếu cột ngày mà không liền nhau trong Sheets" Tach Vi Tri" thì Sheets"Ghep Vi Tri" vẫn chọn tô màu được không ạ.
Trả lời
5
Đọc
287
