Giúp rút gọn và cải thiện tốc độ code copy (1 người xem)
babyheomoi
Hi mọi người, em có marco 1 code, sửa ít ít theo ý mình, tuy nhiên theo cá nhân em thấy nó chạy chưa mượt (lâu lâu lag) và lấy nhiều data thừa quá.
Nhờ mọi người xem và cải tiến code giúp em ạ!
Sub NEW_COPY()
' NEW_COPY Macro
    Sheets("TEST").Range("B9:AY5000").ClearContents
    Sheets("DATA").Select
    Call BUNG_RA    'code nay Unhide het cac cell bi hidden
    d = Sheets("DATA").Range("C5000").End(xlUp).Row
    Dim i
    Sheets("DATA").Range("HW:HW,HU:HU, BC:BF, AY:AY, AX:AX, AW:AW, AR:AR, C:AC,CP:CZ,BR:BR").Copy
    '=> cac cot can lay, tuong lai co the lay them vai cot nua
    Sheets("TEST").Select
    Range("B1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
    Range("B8").FormulaR1C1 = "1"
    Range("C8").FormulaR1C1 = "2"
    Range("B8:C8").AutoFill Destination:=Range("B8:BB8"), Type:=xlFillDefault
    ' danh so thu tu tu o b8 den BB8 =>hien tai danh stt bi du
    '=> Em muon danh so thu tu vua du, tuc data cac cot thi moi danh so TT
    Range("1:4").Clear  ' data thua => clear bot
    Cells.ClearFormats  ' data nhieu, xai qua nhieu format nen gay loi over flow
    '=> xoa format thi ok ko loi nua
    With Range("B8:BB8")
        .Interior.Color = 65535
        .Font.Bold = True
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .Font.Name = "Times New Roman"
        .Font.Size = 14
    Sheets("TEST").Range("a1").Select
    Call xoa_dong ' xoa cac dong trong
    MsgBox ("DA COPY DATA XONG")
Sub xoa_dong()
d = Sheets("DATA").Range("C2000").End(xlUp).Row + 100
Dim i
With Sheets("TEST")
    For i = 9 To d
        If Range("B" & i).Value = "" Then
        Rows(i).Delete
Em cám ơn ạ!
Sub NEW_COPY()
' NEW_COPY Macro
    Dim i
        .Font.Bold = True
        .Font.Size = 14
Sub xoa_dong()
Dim i
With Sheets("TEST")
    For i = 9 To d
        Rows(i).Delete
Em cám ơn ạ!
Cách nhanh nhất là bạn up file lên đây để xem chứ không có file hơi khó, VD chổ Call BUNG_RA của bạn ai biết nó là gì? Nhưng nhìn code là biết nó chậm rồi, muốn nhanh có file là nhanh nhất.
Cám ơn anh, e đã up file ạ. Tuy nhiên file nặng quá nên e up drive ạ!
Sub BUNG_RA()
' BUNG_RA Macro
    Cells.EntireColumn.Hidden = False
    Cells.EntireRow.Hidden = False
    Range("C11").Select
Module BUNG_RA đơn giản vậy thôi ạ!
Mấy bác đừng cười, nhưng thực sự sheet DATA nặng vì còn đụng nhiều phòng nên tạm thời chưa có cách và thời gian để làm lại data. Em làm code vba để nhìn đỡ rối và lọc báo cáo cho bản thân em dễ dàng.
Mọi người xem còn cần cải thiện gì giúp đỡ em với nha!
Ah sẵn up file em muốn hỏi luôn vấn đề thứ 2: sheet BC TONG mục đích là e double check data của em với 1 data report khác của kế toán, nhưng em xài hàm vlookup nhiều quá nên load lâu và hay báo edit link. Trong khi cái này có thể 2-3 ngày 1 tuần em mới update. File report KT và file của em luôn nằm chung 1 folder.
Vậy code vba thế nào để lấy data Kt mỗi khi click (em có seach thì thấy có nhiều cách, có thấy cả cách xài ADO....). nên nếu được mọi người giúp e khúc này luôn ạ!
Thử lại code này.
Sub NEW_COPY()
' NEW_COPY Macro
Dim i%, d%, Rng As Range
    With Sheets("TEST")
        Sheets("DATA").Cells.EntireColumn.Hidden = False
        Sheets("DATA").Cells.EntireRow.Hidden = False
        .Range("B1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
        .Range("B8").Value2 = "1"
        .Range("C8").Value2 = "2"
        .Range("B8:C8").AutoFill Destination:=.Range("B8:BB8"), Type:=xlFillDefault
        .Cells.ClearFormats  ' data nhieu, xai qua nhieu format nen gay loi over flow
        With .Range("B8:BB8")
            .Font.Bold = True
            .Font.Size = 14
        For i = 9 To d
            If .Range("B" & i).Value = "" Then
                Set Rng = .Rows(i)
                Set Rng = Union(Rng, .Rows(i))
        If Not Rng Is Nothing Then Rng.EntireRow.Delete
Đưa file report KT lên đây và mô tả chi tiết hơn vấn đề mình cần.
