Giúp đỡ_Chỉnh Code lấy dữ liệu từ Sheet Khối lượng (2 người xem)
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Kính gửi các anh chị!
Lần mò mãi mà không sửa được code theo ý muốn nên mạo muội nhờ anh chị sửa giúp đoạn Code lấy dữ liệu từ Sheet Khối lượng sang Sheet Phụ lục. Phiền anh chị giúp đỡ em với ạ
Code em sửa chạy ra thế này ạ
Mong muốn của em cho đẹp khi in và không phải chỉnh tay nhiều Sheet (Code em viết lấy dữ liệu cho từng Sheet giống như file ạ)
Sub Run_PLBBNT_HT()
    'De xuat tao ma se lay cot T giao nhiem vu trien khai thi cong
'    On Error Resume Next
    Dim aTB_A(), aTB_B(), aKL_AB(), Res_A(), Res_B(), Res_KL()
    Dim sRow_A&, sRow_B&, sRow_KL&, I&, K_A&, j&, KL&, ktt&, K_B&, t&, tdR&, tdB As Boolean
    Dim LR_A, LR_B, LR_CV
    'Code trich loc hang muc cong viec
    With Sheets("KhoiLuong")
        aKL_AB = .Range("B9:S" & .Range("E" & .Rows.Count).End(xlUp).Row - 1).Value   'Lay dong cuoi cung cua ten CT
    sRow_KL = UBound(aKL_AB)
    ReDim Res_KL(1 To sRow_KL, 1 To 8)    'Chinh so cot
    KL = 0
    For j = 1 To sRow_KL
        If aKL_AB(j, 4) > 0 Then
            KL = KL + 1
            ktt = ktt + 1
            If aKL_AB(j, 1) = "HM" Then
                Res_KL(KL, 1) = aKL_AB(j, 1)
                ktt = 0
                Res_KL(KL, 1) = ktt                          'STT
            Res_KL(KL, 2) = aKL_AB(j, 4)                     'Ten VTTB
            Res_KL(KL, 3) = aKL_AB(j, 6)                     'Don vi tinh
            Res_KL(KL, 4) = aKL_AB(j, 7)                     'Kh.Luong giao khoan
            Res_KL(KL, 5) = aKL_AB(j, 17)                     'Kh.Luong thi cong
            If aKL_AB(j, 7) > aKL_AB(j, 17) Then
                Res_KL(KL, 6) = aKL_AB(j, 7) - aKL_AB(j, 17)
                Res_KL(KL, 6) = 0
            If aKL_AB(j, 7) < aKL_AB(j, 17) Then
                Res_KL(KL, 7) = aKL_AB(j, 17) - aKL_AB(j, 7)
                Res_KL(KL, 7) = 0
    Sheets("PL_NTHT").Select
    With Sheets("PL_NTHT")
        LastRow = .Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row
        If LastRow > 14 Then
            'Xoa toan bo bang du lieu hien huu dang co
            .Rows("14:" & LastRow - 1).Delete Shift:=xlShiftUp
            .Range("C14:J" & LastRow + 1).ClearContents
        .Range("A14:A" & 14 + KL).EntireRow.Insert
        If KL Then
            .Range("C14").Resize(KL, 8).Value = Res_KL
            .Range("D14:E" & 14 + KL).WrapText = 1
            .Range("D14:D" & 14 + KL).HorizontalAlignment = xlJustify
            .Range("E14:F" & 14 + KL).VerticalAlignment = xlCenter
            .Range("C14:I" & 14 + KL).Font.Bold = False
            .Range("C14").Resize(KL, 8).Borders.LineStyle = 1
            .Rows("14:" & LastRow & "").EntireRow.AutoFit
Các con số sheet PLxxx lấy đâu ra thế
Dạ nó ở cột H "KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG/ TK" đó anh
Sub ABC()
Dim sArr(), Res(), i&, sR&, K&, KK&
    sArr = .Range("A9:L" & .Range("E" & Rows.Count).End(3).Row - 1).Value
sR = UBound(sArr, 1)
ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 8)
For i = 1 To sR
    If sArr(i, 5) <> Empty Then
        K = K + 1
        If sArr(i, 2) = "HM" Then
            KK = 0
            Res(K, 1) = sArr(i, 2)
            KK = KK + 1
            Res(K, 1) = KK
        Res(K, 2) = sArr(i, 5): Res(K, 3) = sArr(i, 7)
        Res(K, 4) = sArr(i, 8): Res(K, 5) = sArr(i, 11)
            If Res(K, 4) > Res(K, 5) Then
                Res(K, 6) = Val(Res(K, 4)) - Val(Res(K, 5))
                Res(K, 7) = 0
                Res(K, 6) = 0
                Res(K, 7) = Val(Res(K, 5)) - Val(Res(K, 4))
Sheets("PL_NTHT").Range("C14").Resize(K, 8) = Res
Phần còn lại bạn tự tùy biến lấy nhé
Xin lỗi. Hình như mình đang hiểu lầm ý bạn thì phải
Sửa lại code cùi bắp này coi
Sub ABC()
Dim Ws As Worksheet, Ws1 As Worksheet
Dim iRow&, eRow&, BD&, K&, i&, KK&
Set Ws = Sheets("KhoiLuong")
Set Ws1 = Sheets("PL_NTHT")
iRow = Ws.Range("B" & Rows.Count).End(3).Row - 1
With Ws1
    eRow = .Range("C" & Rows.Count).End(3).Row - 12
    If eRow < iRow + 11 Then
        .Range("C14:J14").Resize(iRow - eRow + 11).Insert xlShiftDown
K = 13
For i = 9 To iRow
If Ws.Cells(i, 5) <> Empty Then
    If Ws.Cells(i, 4) Like "HM*" Then
        K = K + 1
        Ws1.Cells(K, 3) = Ws.Cells(i, 2)
        Ws1.Cells(K, 4) = Ws.Cells(i, 5)
        Ws1.Cells(K, 3).Resize(, 8).Interior.Color = vbYellow
        K = K + 1
        If Ws.Cells(i, 4) Like "GD*" Then
            Ws1.Cells(K, 3) = "*"
            KK = 0
            KK = KK + 1
            Ws1.Cells(K, 3) = KK
            Ws1.Cells(K, 5) = Ws.Cells(i, 7)
            Ws1.Cells(K, 6) = Ws.Cells(i, 8)
            Ws1.Cells(K, 7) = Ws.Cells(i, 11)
            If Ws1.Cells(K, 6) > Ws1.Cells(K, 7) Then
                Ws1.Cells(K, 9) = 0
                Ws1.Cells(K, 8) = Val(Ws1.Cells(K, 6)) - Val(Ws1.Cells(K, 7))
                Ws1.Cells(K, 8) = 0
                Ws1.Cells(K, 9) = Val(Ws1.Cells(K, 7)) - Val(Ws1.Cells(K, 6))
Sub ABC()
With Ws1
K = 13
For i = 9 To iRow
        K = K + 1
        K = K + 1
            KK = 0
            KK = KK + 1
                Ws1.Cells(K, 9) = 0
                Ws1.Cells(K, 8) = 0
Em cám ơn anh!
Dựa vào Code của anh và code của anh HieuCD đã giúp em trước đó. Em đã áp dụng theo đúng ý mình còn tối ưu hay sai hay chưa thì còn tinh chỉnh tiếp ạ
Cám ơn các anh!
Sub Run_PLBBNT_HT()
    KL = 0
            KL = KL + 1
            ktt = ktt + 1
            If aKL_AB(j, 3) Like "HM*" Then
                Res_KL(KL, 2) = aKL_AB(j, 2)                     'Ten VTTB
                Res_KL(KL, 1).Resize(, 8).Interior.Color = vbYellow
                ktt = 0
            ElseIf aKL_AB(j, 3) Like "GD*" Then
                Res_KL(KL, 1) = "*"
                ktt = 0
            If aKL_AB(j, 7) > aKL_AB(j, 17) And aKL_AB(j, 1) <> "GD" And aKL_AB(j, 1) <> "HM" Then
                Res_KL(KL, 6) = ""
            If aKL_AB(j, 7) < aKL_AB(j, 17) And aKL_AB(j, 1) <> "GD" And aKL_AB(j, 1) <> "HM" Then
                Res_KL(KL, 7) = ""
        If KL Then
            Call FormatTieude1(.Range("C14").Resize(KL, 2))
Private Sub FormatTieude1(ByVal rng As Range)
    Dim sRow&, I&
    sRow = rng.Rows.Count
    For I = 1 To sRow
        If IsNumeric(rng(I, 1)) = False Then
            rng(I, 1).Resize(, 2).Font.Bold = True
            rng(I, 1).Resize(, 2).WrapText = False
            rng(I, 1).Resize(, 8).Interior.Color = RGB(214, 220, 228)
    Next I
Dựa vào Code code của anh HieuCD đã giúp em trước đó. Em đã áp dụng theo đúng ý mình còn tối ưu hay sai hay chưa thì còn tinh chỉnh tiếp ạ
Là người này giúp code cho bạn rồi thì mình không có gì để thêm thắt nữa. Vì chắc chắn code của thầy ấy hiệu quả hơn của mình.Hihi.
