Rút gọn bảng tính và thêm dòng tổng cộng (1 người xem)
moihocvba
Chào anh chị, em có 2 bảng, em muốn rút gọn những tên hàng có cùng quy cách để in ra cho không bị rối, và thêm dòng tổng cộng, anh chị giúp em code VBA với ạ!
Từ bảng này:
Em muốn rút gọn như này, để nhìn khỏi bị rối ạ!
Cùng tên hàng thì có cùng đơn giá ạ! Bảng thực tế của em có khoảng 200 dòng và nhiều sản phẩm ạ!
Thành tiền = Đơn giá x M2.
Em cám ơn anh chị rất nhiều!
Xong rồi chúng mình phải ngồi đánh máy lại dữ liệu cho bạn hả
Của bạn đây!
Các bác có cách nào tối ưu hơn xin chỉ giáo ạ!
Thử code này.
Sub GPE()
    Dim sArr(), dArr(1 To 10000, 1 To 7), i%, j%, Total(4 To 7) As Double, k%, aRow%
    sArr = Sheet1.Range("A2:G" & Sheet1.Range("G100000").End(xlUp).Row).Value
    k = 0: aRow = UBound(sArr)
    For i = 1 To aRow
        If i <> 1 Then
            If (sArr(i, 1) <> sArr(i - 1, 1)) Then
                For j = 4 To 7
                    dArr(k, j) = Total(j)
                    Total(j) = 0
                For j = 1 To 7
                    If j < 6 Then dArr(k, j) = sArr(i, j)
                    If j > 3 Then
                        If j = 6 Then
                            Total(j) = sArr(i, j)
                            Total(j) = Total(j) + sArr(i, j)
                For j = 1 To 7
                    If j > 3 Then
                        If j = 6 Then
            For j = 1 To 7
                If j > 3 Then
                        If j = 6 Then
    Sheet2.Range("A2:G" & Sheet2.Range("G10000").End(xlUp).Row + 1).Clear
    If k Then
        For j = 4 To 7
        Sheet2.Range("A2").Resize(k, 7).Value = dArr
        Sheet2.Range("A2").Resize(k, 7).Borders.LineStyle = 1
    MsgBox "Da thuc hien xong"
Nếu tên SP xếp xen kẽ nhau thì chắc phải thêm động tác sort trước khi chạy code
Vâng! Mình cũng đã có ý đó mà chủ thớt ko hỏi nên mình cũng không cho vào. :)
Code này đang khuyến mại thêm đoạn trong khung đỏ
:) Chỗ này có 1 lỗi nhỏ! Bản đã sửa đây nhé!
Thử code này.
Sub GPE()
    For i = 1 To aRow
        If i <> 1 Then
                For j = 4 To 7
                    Total(j) = 0
                For j = 1 To 7
                    If j > 3 Then
                        If j = 6 Then
                For j = 1 To 7
                    If j > 3 Then
                        If j = 6 Then
            For j = 1 To 7
                If j > 3 Then
                        If j = 6 Then
    If k Then
        For j = 4 To 7
Dạ em đã áp dụng thành công vào File của em rồi ạ, Em xin cảm ơn nhiều!
Thử thêm 1 cách khác:
Sub ABC()
Dim dic As Object, Arr(), Rng As Range, Rng1 As Range
Dim Key, iR&, iR1&, i&
Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
Sheets("KetQua").Range("A2:G10000").ClearContents
With Sheets("Goc")
    Set Rng = .Range("A1:G" & .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row)
    Set Rng1 = .Range("A2:G" & .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row)
    Arr = .Range("A2:G" & .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row).Value
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
        If dic.exists(Arr(i, 1)) = False Then
            dic.Add Arr(i, 1), Arr(i, 6)
For Each Key In dic.Keys
    iR = Sheets("KetQua").Range("D" & Rows.Count).End(3).Row + 1
    Rng.AutoFilter 1, Key
    Rng1.Copy
    Sheets("KetQua").Range("A" & iR).PasteSpecial xlPasteValues
    With Sheets("KetQua")
        iR1 = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1
        .Cells(iR1, 4).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(.Cells(iR, 4).Resize(iR1 - iR))
        .Cells(iR1, 5).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(.Cells(iR, 5).Resize(iR1 - iR))
        .Cells(iR1, 6).Value = dic.Item(Key)
        .Cells(iR1, 7).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(.Cells(iR, 7).Resize(iR1 - iR))
        .Cells(iR, 6).Resize(iR1 - iR, 2).ClearContents
If Sheets("Goc").AutoFilterMode Then Sheets("Goc").AutoFilterMode = False
Sub ABC()
With Sheets("Goc")
    Rng1.Copy
Dạ em cám ơn anh rất nhiều ạ!
