Export những sheet được chọn sang pdf (5 người xem)
diemngoc.ts
Hi all,
Mình thử một đoạn code để có thể xuất tất cả các sheet có tên khác tên là "Name" và "Dia chi" sang PDF như bên dưới, nhưng lại gặp lỗi 400, mong mọi người giúp đỡ ạ. Cảm ơn mọi người.
Sub Print_Report()
Dim Sh As Worksheet, Check As Boolean
Check = True
For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
If Sh.Name <> "Name" And (Sh.Name <> "Dia chi) Then Sh.Select Check: Check = False
MsgBox ActiveWindow.SelectedSheets.Count
If Sh Then
Sh.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, ThisWorkbook.FullName
Hi all,
Sub Print_Report()
Check = True
If Sh Then
Thử lại code này.
Sub Print_Report()
Check = True
    If (Sh.Name <> "Name") And (Sh.Name <> "Dia chi") Then
If Not Check Then
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ThisWorkbook.Path & "\GPE.pdf"
    MsgBox "Da thuc hien xong"
Cảm ơn bạn đã pản hồi,
Nhưng mình chạy code vẫn báo lỗi như thế này, bạn có thể giúp mình fix được không. Cảm ơn bạn.
thử này xem sao bạn
Sub Print_Report()
Check = True
For Each Sh In ActiveWorkbook.Worksheets
If Not Check Then
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, filename:=ThisWorkbook.path & "\GPE.pdf"
Cảm ơn hai bạn đã giúp, nhưng sao mình vẫn bị lỗi ở chỗ Sh.Select (dù có xóa hay không xóa chứ Check)nhỉ, mặc dù tất cả các sheet khác tên "Name" và "Dia chi" đã được chọn, nhưng không export được.
if sh.Visible=xlSheetVisible then
end if
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ThisWorkbook.Path & ActiveWorkbook.Name
MsgBox "Done!!!"
Mình thêm vào nhưng không in ra tên file được, bạn có thể hướng dẫn thêm cho mình không?
Thử code này coi:
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ThisWorkbook.Path &"\" & ActiveWorkbook.Name & ".pdf"
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình đã làm được rồi ạ.
MsgBox "Done!!!"
đây bạn nhé
ThisWorkbook.Path & "\" & left(ThisWorkbook.Name,instr(1,ThisWorkbook.Name,".")-1)
đâu phải người ta cho cái gì ráp vô cũng đúng đâu.
code này
ThisWorkbook.Name
nó ra kết quả là <tên file>.<đuôi mở rộng>, cần cắt bỏ cái đuôi mở rộng đó, không cần &".PDF" ở phía sau nữa , cái này
Type:=xlTypePDF
nó đã định dạng file là pdf rồi
