Tổng hợp dữ liệu khách hàng vào Sheet Tổng
tranphuson
Vui lòng giúp mình tổng hợp bằng VBA từ Sheet "Order" vào Sheet "Tổng" theo các điều kiện mình ở các Cột C, D, E, G đã giải thích trong file đính kèm
Xin cảm ơn
  • Tổng hợp đơn hàng.xlsx
    18.2 KB · Đọc: 15
Xin lỗi liền mạch là liền cột với nhau hay là mã khách. Vì nhiều lúc khách đặt hàng ít, lúc đặt nhiều nên mẫu này khoảng 29 dòng theo hệ thống đơn hàng tách biệt ra từng mã khách
Thấy kết quả nó có kiểu chung 1 form. sao ko trả kết quả liền mạch nhau theo dòng mà lại cach 30 dòng cho 1 khách hàng vậy
Như mình giải thích là theo form của hệ thống thì phải tách ra theo mẫu vậy, tách riêng từng mã khách và theo số lượng dòng như nhau (vì có lúc khách đặt ít hàng 2-3 dòng có lúc đặt 29 dòng). Nếu được thì giúp mình số dòng đúng theo số lượng đặt nhưng cũng tách riêng từng khách hàng riêng (không nhất thiết 30 dòng cũng được). Cảm ơn
Bạn xem thử file này, có thêm 1 dòng đếm số mã hàng từng KH có số lượng đặt.
  • Tổng hợp đơn hàng.xlsb
    27.4 KB · Đọc: 19
Thử code đúng theo form mẫu trong file
Sub XYZ()
Dim Arr(), Res(), i&, iR&, iC&, KC&, j&, K&, X&
KC = 30: X = -28
With Sheets("TONG")
    For i = 2 To 1000 Step 30
        If .Range("C" & i).Value = "" Then Exit For
        .Range("C" & i).Resize(29, 5).Clear
With Sheets("Order")
    iR = .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
    iC = .Cells(2, "AAA").End(1).Column
    Arr = .Range("A2").Resize(iR, iC).Value
For j = 10 To UBound(Arr, 2)
K = 0
ReDim Res(1 To KC - 1, 1 To 5)
    For i = 2 To UBound(Arr, 1)
        If Arr(i, j) > 0 Then
            K = K + 1
            Res(K, 1) = Arr(1, j)
            Res(K, 2) = Arr(i, 2)
            Res(K, 3) = Arr(i, j)
            Res(K, 4) = K
            Res(K, 5) = Arr(i, 2)
    With Sheets("TONG")
        If K Then
            X = X + KC
            .Range("B1:R1").Copy .Range("B" & X - 1)
            .Range("C" & X).Resize(K, 5).Value = Res
  MsgBox "Done", vbOKOnly
Sub XYZ()
KC = 30: X = -28
With Sheets("TONG")
K = 0
            K = K + 1
            Res(K, 4) = K
    With Sheets("TONG")
        If K Then
            X = X + KC
Mảng miếc thế này tốc độ nhanh phải biết nhể
