Tìm kiểm tra theo điều kiện (1 người xem)
hoalv1985
Em nhờ Anh/ Chị trong diễn đàn giúp em với ạ. Em có 1 sheet1 là sheet gốc ( được kết xuất từ phần mềm ), Giờ em muốn kiểm tra số tiền đã thu theo điều kiện ( Tại sheet2 chẳng hạn). Em nhờ anh chị giúp em với ạ, nếu VBA thì càng tốt ạ. Em cảm ơn ạ!
B2 =SUMIF(Sheet1!$C$13:$C$500,A2,Sheet1!$G$13:$G$500)
C2 =SUMIF(Sheet1!$E$13:$E$500,"*"&A2&"*",Sheet1!$H$13:$H$500)
Copy xuống
Công thức ô C2 nó tỉnh tổng 2 dòng anh ah. ( vì các bạn khi nộp tiền đang gộp 2 lệnh, và dòng diễn giải cũng đang để 2 lệnh mà a). Vì vậy, vẫn chưa đúng a ah.
Kết quả đúng là bao nhiêu? nói rỏ cách tính
Dạ Anh. Em ví dụ tại sheet1 ở cột A, lệnh 21.B000057: số tiền phải thu là 8.520.000. Thì số đã thu ô H43 ( cũng chính là số tiền đó ạ). Tức là em muốn kiểm tra số tiền phải thu theo lệnh, và số tiền đã thu theo lệnh có khớp nhau ko anh à. Vì hiện tại dòng đã thu các bạn đang gộp ( ví dụ:21.A000057+21.B000057) . Em cảm ơn ạ !
Trường hợp B57 thì dễ, do phải thu là 8.520.000, và đã thu đủ 8.520.000 tại dòng 43.
Những trường hợp thu chưa đủ thì tính sao: VD: B59 phải thu: 5.880.000, đã thu tại dòng 44+45 (gộp A59 và B59) là: 5.340.000 và 4.800.000; cả 2 dòng đều ít hơn 5.880.000, biết cái nào là của B59?
Trừ phi bạn quy định dòng 44: 5.440.000 là của B59, còn lại 5.880.000-5.440.000 = 440.000 là của A59
Dạ anh. Trường hợp chưa thu đủ, hoặc thu thiếu, thì em sẽ thêm 1 cột để tính phần chênh lệch số phải thu- số đã thu đó anh. Mục đích của em là để kiểm soát được lệnh nào đã thu đủ, lệnh nào chưa thu, lệnh nào thu thiếu ( và thiếu bao nhiêu). Em cảm ơn ạ!
Dạ Anh: ở đây tính theo mã khách là cột I nữa anh ạ. Ví dụ B59 phải thu theo mã cột I là 4.800.000 và đã thu dòng thứ 45 là đã thu 4.800.000 như vậy là đúng ạ. Tức là sẽ thõa mãn 2 điều kiện là lệnh và mã ( cột I ) anh ạ.
Em nhờ anh/ chị trong diễn đàn giúp e với ạ. Em cảm ơn ạ!
Thêm cột ghi chú kết quả
Sub XYZ()
  Dim sArr(), dArr(), res(), dic As Object
  Dim sRow&, sR&, n&, i&, ct$, iKey$, tmp#, tong#
  With Sheets("Kiem tra")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    dArr = .Range("A2:A" & i).Value
  With Sheets("Sheet1")
    i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 13 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("C13:I" & i).Value
  sRow = UBound(sArr)
  sR = UBound(dArr)
  ReDim res(1 To sR, 1 To 3)
  For n = 1 To sR
    ct = dArr(n, 1)
    For i = 1 To sRow
      If sArr(i, 5) <> Empty Then
        If sArr(i, 1) = ct Then
          res(n, 1) = res(n, 1) + sArr(i, 5)
          dic(sArr(i, 7)) = dic(sArr(i, 7)) + sArr(i, 5)
    For i = 1 To sRow
      If sArr(i, 6) <> Empty Then
        If InStr(1, sArr(i, 3), ct) > 0 Then
          If dic.exists(sArr(i, 7)) Then
            tmp = dic(sArr(i, 7))
            If sArr(i, 6) = tmp Then
              res(n, 2) = tmp
              res(n, 3) = "Ok!"
              Exit For
            tong = tong + sArr(i, 6)
    If i = sRow + 1 Then
      If tong > 0 Then
        If res(n, 1) > tong Then
          res(n, 2) = tong
          res(n, 2) = res(n, 1)
        res(n, 3) = "Xem Lai!"
    dic.RemoveAll
    tong = 0
  Next n
  Sheets("Kiem tra").Range("B2").Resize(sR, 3) = res
Sub XYZ()
  sRow = UBound(sArr)
  sR = UBound(dArr)
  For n = 1 To sR
    ct = dArr(n, 1)
    For i = 1 To sRow
    For i = 1 To sRow
              res(n, 2) = tmp
              res(n, 3) = "Ok!"
              Exit For
      If tong > 0 Then
          res(n, 2) = tong
    dic.RemoveAll
    tong = 0
  Next n
Ôi a ơi, tuyệt quá a ah, nhưng a ơi, cái lệnh 21.b59 đó a, đang lấy cả số tiền hava: là 5.880.000,, trong khi số tiền đã thu lại chỉ lấy theo xe a ạ. A xử lý hộ e với ạ. E cảm ơn a ạ
Bạn muốn kết quả như thế nào? Nhập tay kết quả và gởi lại file
Lưu ý: Nội quy diễn đàn qui định không viết tắt
Dạ anh, như vậy là đúng ý của em rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Chúc anh và đại gia đình mình sức khỏe và hạnh phúc ạ. Em cảm ơn ạ!
Thầy ơi. Cho em hỏi. Dic (Arr(i,7)). Cái arr(i,7) nó là key phải không ạ. Ngồi đọc mà chưa hiểu lắm đoạn đó ạ
