[Hỏi] Cách liệt kê tất cả tổ hợp chập k của n phần tử (11 người xem)
Tunga2k41
Đề bài: Cho các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Tìm và liệt kê các tập con của: tổ hợp chập 4 của 10 phần tử trên và viết thành 1 cột?
Cụ thể nó sẽ ra 210 kết quả và xếp thành 1 cột:
0123
0124
0125
6789
Mong các anh chị giúp đỡ, bài này chỉ giải trên Excel. Trình bày thế nào cũng được miễn sao ra kết quả là được ạ!
01234
01235
01236
56789
Trên thì là chập 4, kết quả yêu cầu là chập 5, vậy là chập nào bạn.
Sơ xuất quá :pChập 4 của 10 nhé các bác!
Kết quả dạng này:
0123
0124
0125
6789
Kết quả dạng này:
0123
0124
0125
6789
copy đoạn code dưới đây
Mở file mới
Nhấn Alt + F11
Nhấn Alt + I + M
Nhấn Ctrl + V
Nhấn Alt + Q
Nhấn Alt + F8
Vụ chập này có vẻ hay đấy%#^#$
Public Sub Tunga2k41()
Dim i, j, k, x, z, res(1 To 210, 1 To 1)
Dim th(3)
For i = 1 To 6
    th(0) = i
    For j = i + 1 To 7
        th(1) = j
        For k = j + 1 To 8
            th(2) = k
            For x = k + 1 To 9
                th(3) = x
                z = z + 1
                res(z, 1) = Join(th)
            Next x
        Next k
With Sheet1
.UsedRange.ClearContents
.Range("A3").Resize(UBound(res), UBound(res, 2)) = res
.UsedRange.Columns.AutoFit
Mở file mới
Nhấn Alt + F11
Nhấn Alt + I + M
Nhấn Ctrl + V
Nhấn Alt + Q
Nhấn Alt + F8
Dim th(3)
For i = 1 To 6
    th(0) = i
    For j = i + 1 To 7
        th(1) = j
        For k = j + 1 To 8
            th(2) = k
            For x = k + 1 To 9
                th(3) = x
                z = z + 1
            Next x
        Next k
With Sheet1
Hay quá bác ơi! Trong excel thì chắc còn mỗi cách dùng VBA thôi bác nhỉ. Em xin cảm ơn bác!!!
Cho em hỏi thêm là: bây giờ không dùng các số tự nhiên 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 nữa mà dùng ký tự bất kỳ (không theo quy luật số đếm)
A1 là 1 ký tự A
A2 là 1 ký tự B
A3 là 1 ký tự C
A10 là 1 ký tự J
Thì cách làm như nào? Hiện e chỉ biết áp dụng qua cách của bác sau đó replace số 0->A, 1->B, 2->C, .., 9->J
A1 là 1 ký tự A
A2 là 1 ký tự B
A3 là 1 ký tự C
A10 là 1 ký tự J
Thêm 1 mảng danh sách tên các phần tử, áp vào là được.
Danh sách này bạn giả lập vào file nào đó gửi lên cho tiện
Em nhờ các bác expert excel giúp em ah!
Em có 1 list các vận động viên (VĐV) tham gia giải (15-20 người) và các VĐV này sẽ đấu vòng tròn với nhau. (theo em hiểu là Tổ hợp n chập 2)
Và em cần là khi nhập tên các VĐV (tab#1) thì excel sẽ liệt kê số trận đấu giữa các VĐV (tab#2)
Mong các ace giúp đỡ!
Bạn nên xem nội quy diễn đàn, không dùng các từ viết tắt và từ tiếng Anh không cần thiết
Dùng hàm Excel với các cột phụ. Xem công thức trong file
Cám ơn @HieuCD đã giúp ah! Nếu được thì bạn có thể chỉ giúp cách sắp xếp thứ tự các trận đấu theo thể thức vòng tròn (theo vòng). Xin phép đính kèm 1 ví dụ sắp xếp lịch thi đấu vòng tròn của 15 đội (từ vòng 1 đến vòng 15). Xin cám ơn ah!
0123
0124
0125
6789
Liên kết: https://www.youtube.com/watch?v=XykaqNHnlag
xem clip này nha.
Lỡ đăng rồi, nhìn lại thì thấy mấy năm rồi thôi hihi
Nhập tên vận động viên vào sheet "Ten", chạy sub XYZ xếp lịch thi đấu "sheet1"
  Dim a, S, sTran&, sVong&, sD&
  Dim n&, i&, r&, k&, j&, j2&, c&, t&, z&, iKey$, iKey2$
Sub XYZ()
  Dim sArr(), res(), dic As Object, sDoi&
  Randomize
  With Sheets("Ten")
    sArr = .Range("B4", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sDoi = UBound(sArr)
  Call XepLich(res, sArr, dic, sDoi)
  n = UBound(res)
  For j = 1 To sVong 'Gan ten cac doi
    For i = 1 To sTran
      S = Split(res(i, j), "_")
      res(i, j) = sArr(CLng(S(0)), 1) & "_" & sArr(CLng(S(1)), 1)
    If n > sTran Then res(n, j) = sArr(res(n, j), 1)
  Sheets("Sheet1").Range("B4:X100").ClearContents
  Sheets("Sheet1").Range("B4").Resize(n, sVong) = res
Private Sub XepLich(res, sArr, dic, sDoi)
  Dim bDoiLe As Boolean
  bDoiLe = ((sDoi Mod 2) = 1)
  If bDoiLe Then sVong = sDoi Else sVong = sDoi - 1  'So vong dau
  sTran = sDoi \ 2 'So Tran 1 vong
  sD = sTran * 2 'so Doi 1 vong
TuDau:
  If bDoiLe = True Then
    ReDim res(1 To sTran + 1, 1 To sVong)
    a = UniqueRand(sVong)
    For n = 1 To sVong
      res(sTran + 1, n) = a(n)
    Next n
    ReDim res(1 To sTran, 1 To sVong)
  For n = 1 To sVong
TroLai:
      a = CreateUniqueRand(sDoi, res(sTran + 1, n))
      a = UniqueRand(sD)
    k = 0: i = 0
    Do While k < sTran
      i = i + 1
      If a(i) <> Empty Then
        res(k, n) = a(i)
        a(i) = Empty
        For j = i + 1 To sD '***
          If a(j) <> Empty Then
            iKey = KeyValue(res(k, n), a(j))
            If dic.exists(iKey) = False Then
              dic.Add iKey, ""
              res(k, n) = iKey
              a(j) = Empty
              Exit For
        If j = sD + 1 Then '***
          For r = 1 To k - 1
            S = Split(res(r, n), "_")
            For c = 0 To 1
              iKey = KeyValue(res(k, n), S(c))
                If c = 0 Then t = S(1) Else t = S(0)
                For j2 = i + 1 To sD '***
                  If a(j2) <> Empty Then
                    iKey2 = KeyValue(t, a(j2))
                    If dic.exists(iKey2) = False Then
                      dic.Remove (res(r, n))
                      res(r, n) = iKey2:       res(k, n) = iKey
                      dic.Add iKey, "":       dic.Add iKey2, ""
                      a(j2) = Empty
                      GoTo Thoat
                Next j2
            Next c
          Next r
          If r = k Then '****
            z = z + 1
            If z = 50 Then dic.RemoveAll:       z = 0:   GoTo TuDau
            Call RemoveDic(res, dic)
            GoTo TroLai
Thoat:
    Loop
  Next n
Private Sub RemoveDic(ByRef res, ByRef dic)
  For r = 1 To k - 1
  Next r
Private Function KeyValue(ByVal val_1, ByVal val_2) As String
  If CLng(val_1) < CLng(val_2) Then
    KeyValue = val_1 & "_" & val_2
    KeyValue = val_2 & "_" & val_1
Private Function CreateUniqueRand(ByVal n As Long, ByVal notNum) As Variant
  Dim arr, res, i&, k&
  arr = UniqueRand(n)
  ReDim res(1 To n - 1)
  For i = 1 To n
    If arr(i) <> notNum Then
      res(k) = arr(i)
  CreateUniqueRand = res
Private Function UniqueRand(ByVal n As Long) As Variant
  Dim arr() As Long, i&, RndNum&, tmp&
  ReDim arr(1 To n)
  'Randomize
  For i = 1 To n
    RndNum = Int(n * Rnd() + 1)
    If arr(RndNum) = 0 Then tmp = RndNum Else tmp = arr(RndNum)
    If arr(n) = 0 Then arr(RndNum) = n Else arr(RndNum) = arr(n)
    arr(n) = tmp
    n = n - 1
  UniqueRand = arr
Giúp mình với.
Mình có ví Metamart đã ghi 12 kí tự để restore, tuy nhiên khi nhập vào báo là không phù hợp.
12 kí tự là: fox, arena, repeat, craft, excite, jealous, machanic, vital, air, satoshi, slender, happy
Mình nghĩ là trong quá trình ghi lại kí tự bị nhầm vị trí, nên nhờ addmin và các bậc tiền bồi giúp mình làm file liệt kê kết quả tổ hợp 12 kí tự này với ạ.
mình hiểu là tổ hợp 12 của 12 nhưng mình không biết làm. Rất mong các anh em giúp đỡ.
Kết quả xin gửi về mail: hieunv@phucsongroup.com.vn
Xin trân trọng cảm ơn!
Giúp mình với.
Hình như PERMUT(12,12) = 479 001 600 kết quả.
Yêu cầu không cần chạy 1 lần ra kết quả, cứ lấy từng khúc là được.
Giúp mình với.
Liệt kê gần 500.000.000 giá trị rồi làm gì tiếp?
thì mỗi ngày Tớ sẽ cố gắng nhập các giá trị ấy, khi nào nó báo được thì dừng. Có gì giúp mình với vì trong ví có hơn 500$, lấy được thì tốt.
Cảm ơn bạn trước
Máy tính có RAM trống cỡ 20GB may ra chạy được. @@
Vậy à, cảm ơn bạn nhé
Cái ví đó có giới hạn số lần nhập sai liên tiếp không bạn?
Nếu không giới hạn thì mình có thể viết một ứng dụng nhỏ để nó tự động điền.
Giả sử mỗi password bạn nhập 2 giây (chắc hơn), giả sử bạn nhập được một nửa chỗ đó là tìm đúng (hên thôi chứ xui có khi phải nhập hết :D ) => Lúc đó bạn cần tới 500.000.000 giây để nhập hết
= 500.000.000/3600/24/365 = 15.85 năm mới tìm được, à quên, điều kiện là cỗ máy bằng cơm này chạy 24/24
Con nít cũng biết người ta làm bộ để dụ.
Chứ làm gì có chuyện "mỗi ngày sẽ cố gắng nhập". Người siêng mức độ này không thể nào không biết làm toán.
Cảm ơn bạn trước
Liệt kê gần 500.000.000 giá trị là hạ sách, cách xử lý của bạn @befaint tối ưu nhất
Mình cũng biết như vậy, tuy nhiên mình sẽ loại trừ, lấy data thỏa mãn kí hiệu đầu tiên và thứ 2 là đúng thì sẽ giảm đi được 10 phần rồi bạn. Nếu được bạn giúp mình nhé
Sub XYZ()
  Randomize
  With Sheets("Ten")
  sDoi = UBound(sArr)
  n = UBound(res)
    For i = 1 To sTran
TuDau:
    For n = 1 To sVong
    Next n
  For n = 1 To sVong
TroLai:
      a = UniqueRand(sD)
    k = 0: i = 0
    Do While k < sTran
      i = i + 1
        res(k, n) = a(i)
        a(i) = Empty
              dic.Add iKey, ""
              res(k, n) = iKey
              a(j) = Empty
              Exit For
          For r = 1 To k - 1
            For c = 0 To 1
                      a(j2) = Empty
                      GoTo Thoat
                Next j2
            Next c
          Next r
          If r = k Then '****
            z = z + 1
            GoTo TroLai
Thoat:
    Loop
  Next n
  For r = 1 To k - 1
  Next r
  arr = UniqueRand(n)
  For i = 1 To n
      res(k) = arr(i)
  ReDim arr(1 To n)
  'Randomize
  For i = 1 To n
    arr(n) = tmp
    n = n - 1
  UniqueRand = arr
Dùng thuật toán mới code gọn và nhanh hơn nhiều
Sub LichThiDauVongTron()
  Dim sArr(), a&(), aNN, res$()
  Dim sDoi&, N&, sR&, i&, j&, k&
  With Sheets("Ten")
  sDoi = UBound(sArr)
  If sDoi Mod 2 = 1 Then N = sDoi Else N = sDoi - 1
  ReDim a(1 To N, 1 To N)
  For j = 1 To N
    k = j - 1
    For i = 1 To N
      If k = N Then k = 1 Else k = k + 1
      a(i, j) = k
  sR = sDoi \ 2
  ReDim res(1 To sR, 1 To N)
  Randomize
  For j = 1 To N
    aNN = UniqueRand(sR)
    For i = 1 To sR - sDoi + N
      res(aNN(i), j) = sArr(a(i, j), 1) & "_" & sArr(a(N - i, j), 1)
    If sDoi > N Then res(aNN(sR), j) = sArr(a(N, j), 1) & "_" & sArr(sDoi, 1)
  Sheets("Sheet1").Range("B3").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
  Sheets("Sheet1").Range("B4").Resize(sR, N) = res
Private Function UniqueRand(ByVal N As Long) As Variant
  ReDim arr(1 To N)
  'Randomize
  For i = 1 To N
    RndNum = Int(N * Rnd() + 1)
    If arr(N) = 0 Then arr(RndNum) = N Else arr(RndNum) = arr(N)
    arr(N) = tmp
    N = N - 1
  UniqueRand = arr
Chào các bạn. Mình muốn liệt kê tổ hợp chập 6 của 45. Có nghĩa là liệt kê ra 81 triệu bộ số trong giải Mega Vietlott 6/45. Nhóm mình có ai liệt kê được không cho mình xin file với ạ. Trân thành cảm ơn !
Những người tính để trúng được không còn ở diễn đàn này nữa bạn.
Ở thế giới bên kia?
Từ thời thượng cổ tới nay chưa ai tính được số trúng, chỉ có tin đồn không kiểm chứng tung hỏa mù
Giả sử, nếu tôi tính được số trúng thì chuyện gì xảy ra?
Tôi ngu gì khoe ra. Lý do:
1. người nào học lóm được sẽ chia phần với tôi. Làm sao ẵm trọn được.
2. bọn xã hội đen sẽ bắt cóc tôi về, bắt tôi tính số cho chúng đánh.
Suy ra, những người nói rằng mình tính được chắc chắn là nói dóc.
Ở những bãi biển tuyệt đẹp ở cõi tiên, nơi vừa nhâm nhi thạch dừa vừa ngắm gái trẻ tắm nắng mặc áo ngực quần dây hoặc chả mặc gì, vừa tính chuyện tiêu bớt tiền ... Có một điều chắc chắn là nếu họ tính được số trúng thì họ chẳng còn ngồi đây làm gì. Có tiền thì bay đi Hawaii luôn chứ điên đâu mà ngồi trên cái gọi là GPE.
Hình như nhân viên của họ tính được số trúng mà nhỉ
Mở file mới
Nhấn Alt + F11
Nhấn Alt + I + M
Nhấn Ctrl + V
Nhấn Alt + Q
Nhấn Alt + F8
Dim th(3)
For i = 1 To 6
    th(0) = i
    For j = i + 1 To 7
        th(1) = j
        For k = j + 1 To 8
            th(2) = k
            For x = k + 1 To 9
                th(3) = x
                z = z + 1
            Next x
        Next k
With Sheet1
Nếu tổ hợp chập 9 của 9 phần từ từ 1 đến 9 thì sửa code như thế nào ạ
mình cũng đang tìm kiếm vba các bạn mà chưa thấy
Mở file mới
Nhấn Alt + F11
Nhấn Alt + I + M
Nhấn Ctrl + V
Nhấn Alt + Q
Nhấn Alt + F8
Dim th(3)
For i = 1 To 6
    th(0) = i
    For j = i + 1 To 7
        th(1) = j
        For k = j + 1 To 8
            th(2) = k
            For x = k + 1 To 9
                th(3) = x
                z = z + 1
            Next x
        Next k
With Sheet1
Bài toán này chỉ là 1 trường hợp. Nếu n trường hợp (n<13) thì sao?
Có cách nào tổng quát không hả bạn.
