Nhờ viết code tô màu theo điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter echo07
echo07
Nguyệt Hà
Chào cả nhà. Với đầu bài này thì áp dụng tính năng định dạng theo điều kiện có thể xử lý dễ dàng nhưng em muốn thử bằng code xem thế nào, mong mọi người giúp đỡ ạ.
Bạn tham khảo.
ColourCode thì Record Macro để lấy thông số đúng bạn nhé!
Sub FillColours()
    Dim SourceRng As Range
    Dim I As Integer, J As Integer, ColourCode As Long
    Set SourceRng = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion
    For I = 2 To SourceRng.Rows.Count
        If SourceRng(I, 3) = 1 Then
            ColourCode = 65535
        ElseIf SourceRng(I, 3) = 2 Then
            ColourCode = 65280
            ColourCode = 49407
        J = Application.Match(SourceRng(I, 1), SourceRng.Resize(1), 0)
        SourceRng(I, J).Resize(, SourceRng(I, 2) - SourceRng(I, 1) + 1).Interior.Color = ColourCode
    Next I
Bạn tham khảo.
Sub FillColours()
            ColourCode = 65535
            ColourCode = 65280
            ColourCode = 49407
    Next I
Hay quá, xin phép mượn luôn chủ đề của Topic nhờ bạn viết giúp như sau.
Code cho Sheet1
    If Target.Column = 5 Then
        Call FillColours
Code cho Module:
Sub FillColours()
        If SourceRng(I, 5) = 1 Then
            ColourCode = 65535
        ElseIf SourceRng(I, 5) = 2 Then
            ColourCode = 65280
            ColourCode = 49407
        SourceRng(I, J) = SourceRng(1, 3) & "(" & SourceRng(I, 3) & ")-" & SourceRng(1, 4) & "(" & SourceRng(I, 4) & ")"
    Next I
    Set SourceRng = Nothing
Code cho Sheet1
        Call FillColours
Code cho Module:
Sub FillColours()
            ColourCode = 65535
            ColourCode = 65280
            ColourCode = 49407
    Next I
Hay quá, tiếc rằng lúc còn trẻ chưa về hưu tôi cứ loay hoay tô màu theo điều kiện bằng công thức và làm bằng phần mềm Project
Nói thật sự cái phần mềm Project không linh hoạt bằng mình làm bằng excel
Bây giờ mới biết đến VBa thì đã hết thời
Chắc thêm mấy cái mũi tên vào biểu đồ thì quá đỉnh.
Cảm ơn bạn nhé.
Cảm ơn bạn nhé.
Bác cứ đưa thêm yêu cầu, sát thực tế là tốt nhất.
Như vậy mọi người sẽ có thêm kiến thức thực tế để áp dụng.
Ai muốn giúp đỡ cũng thêm cơ hội thực hành.
Vậy nhờ bạn chỉnh tiếp nhé
Tất nhiên là sẽ có nhiều phần chi tiết và đa năng hơn nữa, nhưng bạn chỉnh thêm 2 phần này thì tiến độ cũng tương đối
Còn chi tiết hơn thì tính sau
Cảm ơn bạn
Cảm ơn bạn
Như ví dụ bác đưa thì em phải hỏi thêm
- Phần chuyển công tác 1 --> 6 có phải là từ dòng 1 xuống dòng 6 hay không?
- Ở dòng 6, tại sao ngày bắt đầu là 10/10/2021 mà tô màu bắt đầu từ 12/10/2021
À cái đó là do mình chèn thêm cột vào nên bị sai đấy
1-->6 tức là chuyển từ dòng (Hiện tại là dòng số 1 chuyển xuống công tác 6 "Tức là theo số thứ tự mà bạn đánh đấy)
Tương tự 3---> 5 tức là chuyển từ dòng 3 xuống dòng 5 (Chú ý là theo thứ tự đầu công việc nhé)
Gửi bác,
Em cố hết sức làm tổng quát.
Cần khá nhiều các thủ tục/hàm con
Chi tiết như sau:
1. Thủ tục xóa các mũi tên cũ
'-----Xoa Shape mui ten trong sheet
Public Sub DeleteArrows(Ws As Worksheet)
    Dim shp As Object
    For Each shp In Ws.Shapes
        If shp.Connector = msoTrue Then
            shp.Delete
    Next shp
2. Thủ tục vẽ mũi tên mới: code sưu tầm
Public Sub DrawArrows(FromRange As Range, ToRange As Range, Optional RGBcolor As Long, Optional LineType As String)
    '---Script: DrawArrows------------------------------------------------------------------------------
    '---Created by: Ryan Wells -------------------------------------------------------------------------
    '---Date: 10/2015-----------------------------------------------------------------------------------
    '---Description: This macro draws arrows or lines from the middle of one cell to the middle --------
    '----------------of another. Custom endpoints and shape colors are suppported ----------------------
    Dim dleft1 As Double, dleft2 As Double
    Dim dtop1 As Double, dtop2 As Double
    Dim dheight1 As Double, dheight2 As Double
    Dim dwidth1 As Double, dwidth2 As Double
    dleft1 = FromRange.Left
    dleft2 = ToRange.Left
    dtop1 = FromRange.Top
    dtop2 = ToRange.Top
    dheight1 = FromRange.Height
    dheight2 = ToRange.Height
    dwidth1 = FromRange.Width
    dwidth2 = ToRange.Width
    'expression.AddConnector(Type, BeginX, BeginY, EndX, EndY)
    'ActiveSheet.Shapes.AddConnector( _
        msoConnectorStraight, dleft1 + dwidth1 / 2, _
        dtop1 + dheight1 / 2, dleft2 + dwidth2 / 2, dtop2 + dheight2 / 2).Select
        msoConnectorStraight, dleft1 + dwidth1, _
        dtop1, dleft2 + dwidth2, dtop2).Select
    'format line
    With Selection.ShapeRange.Line
        .BeginArrowheadStyle = msoArrowheadNone
        .EndArrowheadStyle = msoArrowheadOpen
        .Weight = 2
        .Transparency = 0
        If UCase(LineType) = "DOUBLE" Then 'double arrows
            .BeginArrowheadStyle = msoArrowheadOpen
        ElseIf UCase(LineType) = "LINE" Then 'Line (no arows)
            .EndArrowheadStyle = msoArrowheadNone
        Else 'single arrow
            'defaults to an arrow with one head
        'color arrow
        If RGBcolor <> 0 Then
            .ForeColor.RGB = RGBcolor 'custom color
            .ForeColor.RGB = RGB(228, 108, 10)   'orange (DEFAULT)
3. Hàm xác định mã màu
- Viết riêng hàm này để sửa gì thì sửa ngoài hàm, không cần sửa trong code tổng.
- Cú pháp Switch cũng khá đơn giản để sửa
'-----Xac dinh ma mau
Public Function GetColourCode(CheckCondition As Integer) As Long
    GetColourCode = Switch(CheckCondition = 1, 65535, CheckCondition = 2, 65280, True, 49407)
4. Thủ tục điền thông tin, tô màu tiến độ
Sub GetProcessColour(SourceRng As Range)
    Dim fRng As Range, tRng As Range
    'Chay vong lap tu dong thu 2 cua Vung goc
        'Xac dinh Ma mau
        ColourCode = GetColourCode(CInt(SourceRng(I, 5)))
        'Xac dinh vi tri ngay bat dau cua cong viec tai hang thu nhat cua Vung goc
        With SourceRng(I, J)
            'Dien thong tin ngay va nhan cong tai o lien truoc can to mau
            .Offset(, -1).Font.Size = 8     'Size chu
            .Offset(, -1) = SourceRng(1, 3) & "(" & SourceRng(I, 3) & ")-" & SourceRng(1, 4) & "(" & SourceRng(I, 4) & ")"
            'Dien so nhan cong
            .Resize(, SourceRng(I, 2) - SourceRng(I, 1) + 1) = SourceRng(I, 4)
            'To mau cac ngay thuc hien
            'Dieu chinh mau Font chu cung mau cua o
            .Resize(, SourceRng(I, 2) - SourceRng(I, 1) + 1).Font.Color = ColourCode
        'Kiem tra cot Chuyen cong tac co du lieu hay khong de ve mui ten
        If Len(SourceRng(I, 6)) And Len(SourceRng(I, 7)) Then
            If IsNumeric(SourceRng(I, 6)) And IsNumeric(SourceRng(I, 7)) Then
                'O bat dau ve mui ten
                Set fRng = SourceRng(I, J).Offset(, SourceRng(I, 3))
                'O ket thuc ve mui ten
                Set tRng = fRng.Offset(SourceRng(I, 7) - SourceRng(I, 6))
                'Ve mui ten
                Call DrawArrows(fRng, tRng, RGB(50, 46, 218))
    Next I
    'Dien thong tin dong cuoi cung
    SourceRng(SourceRng.Rows.Count, 1).Offset(1, 9).Resize(, SourceRng.Columns.Count - 9).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1]C:R[" & (1 - SourceRng.Rows.Count) & "]C)"
    SourceRng(1.1).Select
    Set fRng = Nothing: Set tRng = Nothing
5. Thủ tục chính: quan trọng nhất là thông tin ô đầu tiên của vùng dữ liệu cần xử lý
Sub Main()
    Dim sRng As Range
    Dim lR As Integer, lcol As Integer
    Dim bCell As String, fR As Integer, fCol As Integer
    'Dia chi o dau tien cua vung du lieu can xu ly
    bCell = "A$1"  'Co ky tu $ de dung ham van ban tach chi so dong, cot
    fR = Val(Mid(bCell, InStr(1, bCell, "$") + 1))
    fCol = Sheet1.Range(Left(bCell, InStr(1, bCell, "$") - 1) & ":" & Left(bCell, InStr(1, bCell, "$") - 1)).Column
    'Xac dinh dong cuoi
    lR = Sheet1.Range(Left(bCell, InStr(1, bCell, "$") - 1) & Rows.Count).End(xlUp).Row
    'Xac dinh cot cuoi
    lcol = Sheet1.Cells(fR, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    'Vung chua toan bo du lieu
    Set sRng = Sheet1.Range(bCell).Resize(lR - fR + 1, lcol - fCol + 1)
    'Xoa dinh dang va thong tin cu
    sRng.Offset(1, 8).Clear
    'Xoa cac mui ten cu
    Call DeleteArrows(Sheet1)
    'Chay ket qua moi
    Call GetProcessColour(sRng)
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Bác xem có vấn đề gì cần sửa lại để cập nhật tiếp nhé!
Gửi bác,
Chi tiết như sau:
    Dim shp As Object
            shp.Delete
    Next shp
    dtop2 = ToRange.Top
    'format line
        .Weight = 2
        .Transparency = 0
        Else 'single arrow
        'color arrow
        'Xac dinh Ma mau
            'Dien so nhan cong
                'Ve mui ten
    Next I
Sub Main()
    Dim sRng As Range
    'Xac dinh dong cuoi
    'Xac dinh cot cuoi
    'Xoa cac mui ten cu
    'Chay ket qua moi
Về cơ bản tương đối ngon rồi bạn ơi, rất hay và bạn làm rất nhanh.
Ngày xưa để tô màu theo điều kiện tôi phải mày mò nghiên cứu hết sách nọ sách kia mất mấy năm mới tìm ra được cách tô màu theo điều kiện
Thế mà bây giờ bằng VBa mà bạn chỉ làm trong nháy mắt
Nếu về bảng tiến độ thì chỉ cần viết như này thì mọi kỹ sư cũng đã làm được rồi (Nhưng về phần chi tiết và nâng cao thì còn nhiều vấn đề trong này)
-Nếu tô màu cả dòng thì nhìn rất thô (VBa liệu có thể tô màu được 1/3 hay 1/2 dòng không bạn @vanthinh3101 )
Nếu không tô màu được 1 phần của dòng thì phải ghép 3 dòng vào làm 1 và tô dòng ở giữa, lúc này nhìn tiến độ mới đẹp được (Nhưng làm cách này thì điều chỉnh rất khó)
Cảm ơn bạn nhé!
Cảm ơn bạn nhé!
Quan trọng nhất là ý tưởng sáng tạo và đường bước thực hiện.
Bác xem file đính kèm đúng ý chưa?
Quá hay và quá đẹp bạn @vanthinh3101 cảm ơn bạn nhé, giá như chúng ta gặp nhau sớm.
Cái này cũng đã thừa đủ dùng cho các bạn nào quan tâm rồi.
Còn nhiều vấn đề khác (Nếu bạn nào quan tâm thì nhờ bạn @vanthinh3101 tùy chỉnh giúp cho, nó sẽ linh hoạt hơn thằng Project nhiều lắm đấy)
Bạn cho hỏi để tìm các công việc gantt trong tiến độ bạn làm thế nào
Chỗ này thì thấy rõ rồi nhưng thay đổi nội dung công việc thì biểu đồ tiến độ vẫn không khác gì, tưởng là biểu đồ phải đổi theo công việc
Cái này phải phụ thuộc vào mấy yếu tố điểm bắt đầu và điểm kết thúc bạn nhé
Và ở đây cho cách thay đổi ngay lập tức là cột chỉ định màu đấy bạn.
Để dùng tiện lợi và có nhiều tính năng hơn thì vẫn phải viết thêm nhiều thứ khác nữa
Trên chỉ là những phần cơ bản bạn @vanthinh3101 đã viết
Thấy nói linh hoạt hơn project nên mới hỏi thôi bạn. Vậy chắc là quay lại dùng project thôi.
Trả lời
5
Đọc
293
