Copy và nhân ra nhiều hàng (1 người xem)
nnt32002
Nhờ các anh chị em giúp đỡ dùng công thức gì để theo file đính kèm. Xin cảm ơn nhiều.
nếu bạn không chê làm bàng VBA thì hãy copy và paste vào modul1 và chạy thử.
kết quả trả về ở cột E từ E2 xuống khoảng gần 65k dòng
Sub NhanHang()
Dim I&, J&, R&, k&, t&, Lr
Dim Arr(), KQ()
Dim dic As Object
With Sheet1
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A2:A" & Lr).Value
R = UBound(Arr, 1)
ReDim KQ(1 To R * 7, 1 To 1)
For I = 1 To R
    DK = Arr(I, 1)
        If Not dic.exists(DK) Then
            t = t + 1
            dic.Add (DK), t
            For J = 7 To 1 Step -1
                k = t * 7 - J
                KQ(k + 1, 1) = Arr(I, 1)
            Next J
Next I
If t Then
    .[E2].Resize(t * 7, 1) = KQ
  '  .[K2].Resize(t * 7, 1).Borders.LineStyle = 1
Set dic = Nothing
Sub NhanHang()
Dim Arr(), KQ()
Dim dic As Object
With Sheet1
R = UBound(Arr, 1)
For I = 1 To R
    DK = Arr(I, 1)
            t = t + 1
            dic.Add (DK), t
                k = t * 7 - J
            Next J
Next I
If t Then
Set dic = Nothing
Với yêu cầu này thì đâu cần dùng Dic .
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, R As Long
With Sheet1
    sArr = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To R * 7, 1 To 2)
    For I = 1 To R
        For J = 1 To 7
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            dArr(K, 2) = "FA0" & J
        Next J
    Next I
    .Range("E2").Resize(K, 2) = dArr
Public Sub GPE()
With Sheet1
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
        For J = 1 To 7
            K = K + 1
        Next J
    Next I
Tôi nghĩ là dữ liệu nhiều như vậy thì có thể có trùng nên dùng Dic để loại bỏ trùng mà.
Cũng là "lo xa"? Người ta đâu có yêu cầu bỏ trùng:
Muốn kết quả là: nhân cell a2 thành 7 hàng giống nhau và tiếp tục là a3...​
Cũng là đề phòng trường hợp yêu cầu phát sinh. Cảm ơn Anh đã quan tâm chỉ giáo. Trân trọng
Rất cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị. HUONGHCHT, Ba Tê
Em chào các anh, cùng câu hỏi nhưng em muốn thay vì tạo ra 7 dòng khác nhau. Em cần tạo ra số dòng theo 1 cột số lượng bên cạnh thì sao ạ. em cảm ơn nhiều!
Làm tương tự
Thay R*7 bằng con số ước tính hơi dư số dòng kết quả: ReDim dArr(1 To R * 7, 1 To 2)
Thay số 7 bằng cột " cột số lượng bên cạnh": For J = 1 To 7
Em cần thêm chỗ này ạ, ví dụ: 114284 cần 2 dòng, 114285 cần 3 dòng,.... Em cảm ơn !
Đây a xem giúp em! Em chỉ ví dụ lấy 5 dòng đầu tiên thử thôi á
Dữ liệu và kết quả ở sheet2
Sub ABC()
  Dim sArr(), res(), eRow&, sRow&, i&, r&, k&
  With Sheet2
    eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu!"): Exit Sub
    sArr = .Range("A2:B" & eRow).Value
    ReDim res(1 To Application.Sum(Range("B2:B" & eRow)), 1 To 1)
    sRow = UBound(sArr)
    For i = 1 To sRow
      For r = 1 To sArr(i, 2)
        res(k, 1) = sArr(i, 1)
      Next r
    .Range("E2").Resize(k) = res
Sub ABC()
  With Sheet2
    sRow = UBound(sArr)
    For i = 1 To sRow
      Next r
Chân thành cảm ơn anh, em tìm hơn tháng nay mới tìm được anh giúp đỡ. Cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh cuối tuần vui vẻ!!!
