Hỗ trợ xóa dòng trống - dữ liệu nhiều (2 người xem)
Nguyenhoangphong0902
Đường trần muôn vạn ngã ba.........
Em chào các anh chị. Công việc của em hay làm với dữ liệu nhiều. Thường là phải thêm dòng, thêm dữ liệu, rồi xóa dữ liệu xóa dòng trống. Em có 1 đoạn code xóa được dòng trống. Nhưng mà với dữ liệu lớn thì ko dám dùng. Hay bị quay quay. Với việc xóa dòng trống (nhiều dòng trống) thì có cách nào xóa nhanh được không các anh chị. Em cảm ơn
Sub removeEmptyRow()
Dim iCntr
Dim rng As Range
Dim dong_cuoi As Long
dong_cuoi = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set rng = Range("A1:Z" & dong_cuoi)
For iCntr = rng.Row + rng.Rows.Count - 1 To rng.Row Step -1
If Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(iCntr)) = 0 Then Rows(iCntr).EntireRow.Delete
Filter dòng trống, xóa 1 cái rẹt.
Dim iCntr
Dim rng As Range
Union các dòng trống lại rồi xoá 1 lần.
Ý em là thế này nè: VD mình có khoảng vài ngàn dòng trống. Cho dù là filter kiểu gì xóa nó cũng quay. Nhưng khi em bỏ vào trong power query thì xóa rất ngọt. Nhưng làm thông qua Power Query thì nó tốn công đoạn, không tự động được. Nói chung: Power Query thì xóa nhanh mà không làm tự động được. Còn code VBA của em gửi ở trên thì tự động được mà lại không nhanh. Giờ em muốn kết hợp, vừa tự động vừa nhanh thì được không anh ?
Thử thay
"If Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(iCntr)) = 0 Then"
bằng
If Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A & iCntr & ":Z" & iCntr)) = 0 Then
sẽ thấy nhanh ít nhất gấp đôi
Ghi chú:
Nếu chỉ xóa 1 lần thì chấp nhận chậm 1 chút, nếu xóa nhiều lần trên cùng 1 sheet thì phải xem lại cách nhập liệu: thêm xóa sửa, đừng tạo dòng trống nữa.
Bạn thử suy nghĩ theo 1 hướng khác đi.
Đưa toàn bộ dữ liệu cũ vào 1 mảng 2 chiều.
Chạy vòng lặp qua từng phần tử của chiều thứ nhất, nếu có dữ liệu thì chuyển sang mảng kết quả.
Xóa toàn bộ dữ liệu cũ, điền mảng kết quả.
Tôi nghĩ như vậy sẽ không bị đơ máy nếu dữ liệu nhiều.
Bạn thử gửi file ví dụ với vài ngàn dòng xem sao.
Dữ liệu thì mình không gửi được nhé. Nhưng mà mô phổng thì được. Mình gửi bác file 10 ngàn dòng này thử. Thêm dòng trống thì ko tới 3s mà xóa dòng trống thì...............quay ngay. Mà đây chỉ là 10K thôi đấy.......(bình thường mình làm, nhiều hơn con số này). Thao tác chèn dòng trống có: 2 Inputbox nhé. cái đầu là số dòng trống, cái thứ 2 là sau dòng thứ bao nhiêu......
Code xóa dòng làm theo cách của code chèn dòng đi: xài mảng
Thử code:
Sub RemoveBlankRows()
    Dim lR As Long, I As Long, J As Long, K As Long
    Dim sArr()
    lR = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    sArr() = Sheet1.Range("A1:I" & lR).Value
    For I = LBound(sArr, 1) To UBound(sArr, 1)
        If Len(sArr(I, 1)) Then
            K = K + 1
            For J = 1 To UBound(sArr, 2)
                sArr(K, J) = sArr(I, J)
            Next J
    Next I
    Sheet1.Range("A1:I" & lR).Clear
    Sheet1.Range("A1").Resize(K, UBound(sArr, 2)) = sArr
Thử code:
    Dim sArr()
            K = K + 1
            Next J
    Next I
Code này viết bằng mảng có khác, nhanh hơn liền. Cảm ơn anh.
