Xin hỏi Wooksheet Class là gì ? (1 người xem)
tedaynui
(*_*)
Mình có 1 file nhưng khi vào Properties để chỉnh thuộc tính ẩn/hiện thì nó không cho chỉnh và báo lỗi là Unable to set the Visible Property of the Wooksheet Class. Thậm chí Insert hay Delete Sheet nó cũng không cho. Vậy Nhờ các bạn giải thích dùm Worksheet Class là gì ? Vì sao bị lội này và khắc phục làm sao ?
Xin cảm ơn !
TDN
    14.9 KB · Đọc: 46
Để ý khi ta set thuộc tính ẩn (trong VBA) cho sheet cuối cùng thì cũng gặp lổi này!
Ngoài ra lổi này còn xuất hiện khi Workbook được bảo vệ
@ Cám ơn anh BNTT, em đã xem qua, cái này hoàn toàn không phải Class Module
Ngoài ra lổi này còn xuất hiện khi Workbook hoặc Worksheet được bảo vệ
Có lẽ không phải vậy anh à, vì Sheet em muốn ẩn hiện không phải Sheet cuối.
Với đối tượng là Worksheet, một số thuộc tính của nó không làm việc đúng, hình như là lỗi của Microsoft? Để khắc phục phải đi đường vòng một chút. Vấn đề của anh Núi có thể cho file mẫu cụ thể được không?
Vậy Workbook có Protect không? Tôi thử khi Workbook đã Protect thì gặp y chang lổi này đấy
File này hoàn toàn không protect anh à.
Đây là file lỗi.
Cám ơn các bác nhiều !
TDN
File đang bị Protect Workbook mà thầy
Trong 1 sheet nào đó, thầy bấm tổ hợp phím Alt + T + P + W là xong (trong sheet chứ không phải trong cửa số VBE đâu nha)
Đúng là khóa workbook nhưng phải khóa cả struture thì mới bị lỗi vậy
Nếu tôi nhớ không lầm thì tùy chọn "struture" là mặc định (không làm gì cả nó cũng đã chọn sẳn rồi)
Chỉ có tùy chọn "Window" thì đúng là "TÙY"
Cám ơn anh rất nhiều. Cũng lạ thật, em không hề Protect nhưng không hiểu sao nó lại tự động protect. Có lẽ do thao tác vô tình nào đó. Làm tìm lỗi muốn khùng luôn.
Cám ơn anh và mọi người rất nhiều !
TDN
Em chào anh!
Em sưu tầm được file này, muốn mở rộng phạm vi các cell có gắn công thức nhưng cũng gặp phải lỗi tương tự như trên. Em đã làm theo hướng dẫn nhưng bị protect một sheet Temp (sheet này đang ẩn). Nhờ anh unprotect giúp em sheet ẩn này nhé.
Em cảm ơn anh nhiều.
Minh
Em chào anh!
Minh
- Bấm Alt + F11 vào cửa sổ lập trình
- Chọn Sheet Temp. Nhìn bên dưới, bấm mũi tên xổ xuống chọn -1xlSheetVisible
Tuy nhiên file của bạn đang bị Protect workbook, bạn phải Unprotect workbook trước (bấm Alt + T + P + W rồi gõ password vào). Sau khi Unprotect xong bạn mới unhide được sheet Temp theo hướng dẫn trên
Em cám ơn bác đã chỉ giáo,
Do file này em sưu tầm và bị protect từ trước nên em ko có pass.
Tối hôm qua anh Batman1 đã giúp em unprotect để hiện ra được cái sheet "Temp" này rồi nhưng hiện giờ vẫn còn 1 vấn đề là em không chỉnh sửa được nội dung trên sheet "Temp" này. Hình như vẫn còn bị khóa nên em tải lại file nhờ các bác mở giúp em nhé.
Sheet "Temp" trong file này bị ẩn cột thôi không còn bị Protect đâu
bạn vào góc trái trên cùng hiện ra mũi tên kéo được một hoặc hai cột ra-> sau đó unhide là được
(Như hình ảnh đính kèm) bạn xem có được không nhé!
em đã đọc cái bài hướng dẫn của các anh chị để invisible sheet. tuy nhiên em vẫn không mở được sheet "worksheet" ạ. em đã unprotect các sheet ko bị invisible còn nhưng sheet invisible thì em ko làm soa cho hiện ra được. các anh chị chỉ giáo em với ạ. em cảm ơn nhiều.
File này em down trên mạng để tham khảo công thức tính thôi ạ
Nguyên nhân do tập tin được protect mà. Chọn thẻ Review thì thấy thôi. Mật khẩu được "dâng" trong sub Workbook_Open
file này bị Protect workbook. bạn bỏ protect là thấy nếu biết passView attachment 267332
qtm1987 ơi, mình đã bẻ khoá vba chứ không có mã. còn vài sheet mình không mở khoá được. mình đã cài lại pass là 123456. tuy nhiên vẫn ko chọn được chế độ visible cho các sheet bị hide. qtm có thể mở giúp mình các sheet bị unvisible được ko. mình cảm ơn nhiều!
Em đã cài lại pass sau khi mở khoá vba là 123456 tuy nhiên vẫn không làm hiện được các sheet bị ẩn hoàn toàn trong vba ạ. batman1 giúp em với được không ạ! em cảm ơn batman nhiều!
Bạn ạ, toàn bộ code trong Sub Workbook_Open. Chỉ có bạn mới biết bạn cần gì và không cần gi. Vậy thì cái gì cần thì để lại, cái không cần thì xóa đi. Lôgíc quá phải không?
Vd. có thể thay bằng
Private Sub Workbook_Open()
PrivCode = "620969"
PrivCodeCom = PrivCode
ActiveWorkbook.Unprotect (PrivCode)
    Worksheets("Welcome").Visible = True
    Worksheets("Input").Visible = True
    Worksheets("Sensitivity Analysis").Visible = True
    Worksheets("Valuation Analysis").Visible = True
    Worksheets("Expected Results").Visible = True
    Worksheets("Optimistic Results").Visible = True
    Worksheets("Pessimistic Results").Visible = True
    Charts("Forecast Revenue Chart").Visible = True
    Charts("Forecast Return Chart").Visible = True
    Charts("Operating Surplus Chart").Visible = True
    Charts("Surplus & Return % Chart").Visible = True
    Worksheets("Instructions").Visible = True
    Worksheets("Terms and Conditions").Visible = True
    Worksheets("Macros Required").Visible = False
    Worksheets("Scratch").Visible = False
    Call RegOk
ActiveWorkbook.Protect Password:=PrivCode
ActiveWorkbook.Save
Tất nhiên phải kiểm tra xem có phải sửa Sub Workbook_BeforeClose để đồng bộ không.
Code đã nằm tơ hơ như thế kia thì xử lý theo ý mình thôi. Và thay PrivCode = "620969" bằng mật khẩu hiện hành.
PrivCode = "620969"
    Call RegOk
ActiveWorkbook.Save
Cảm ơn batman. do em ko rành lắm về vba, làm kiểu mò mẫm lắm ạ.
