Tách Sheet từ bảng khối lượng tạo phụ lục hợp đồng cho từng trạm (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter quyenpv
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Em chào anh chị trên diễn đàn!
Lời đầu tiên chúc các anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc
Lại một lần nữa em nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong việc tách Sheet từ bảng khối lượng tạo phụ lục hợp đồng cho từng trạm. Em diễn giải cụ thể như sau
- Trong file ban đầu sẽ có 2 Sheet là "PLHD" sẽ lấy tổng khối lượng từ Sheet "Khoiluong" và đơn giá trong Sheet "PLHD" đã được tính sẵn
- Sheet "Khoiluong" sẽ được phân tích bằng tay để tính được tổng khối lượng
Lưu ý: Số đầu việc trong Sheet "PLHD" và Số trạm trong Sheet "Khoiluong" có thể thay đổi tùy thuộc vào từng file
Các anh giúp đỡ em có thể tạo 1 Sheet "PLHD_All" và tách ra từng Sheet như file em đính kèm đã làm vì làm bằng tay số lượng ít thì không vấn đề gì nhưng khối lượng nhiều sẽ rất lâu và không tránh khỏi sai sót số liệu nên mạo muội mong các anh giúp đỡ em
Em cám ơn anh chị nhiều
Ảnh 1: Sheet "PLHD"
Ảnh 2: Sheet "Khoiluong"
Mong muốn
1. Tạo 1 Sheet tổng hợp toàn bộ
Và tách thành từng Sheet riêng biết dựa vào Sheet "Khoiluong" và đơn giá trong Sheet "PLHD"
Công thức tại sheet PLHD_All
E9=VLOOKUP("TỔNG HẠNG MỤC";INDIRECT("'"&B9&"'!$C:$G");5;0)/1,1
C9=INDIRECT("'"&B9&"'!$A$5")
Chỗ nào lỗi là do tên mã trạm tại cột B sheet PLHD_All không có tên sheet tương ứng.
Công thức tại sheet PLHD_All, E9=VLOOKUP("TỔNG HẠNG MỤC";INDIRECT(B9&"!$C:$G");5;0)/1,1
Dạ đây là các Sheet đã được làm bằng tay sẵn ạ, với lại số lượng trạm và đầu việc có thể thay đổi nên em mong muốn có thể code VBA trong trường hợp tổng thể ạ
Vì hiện tại em đang làm theo kế hoạch này với hơn 300 vị trí sẽ rất lâu và có thể nhầm lẫn số liệu, mà dò từng trạm lại càng lâu hơn ạ
VBA làm gì cho rắc rối! Mong là hiểu ý bạn. Với cấu trúc dữ liệu đồng bộ như này thì hàm cho nó lành!
Dạ cám ơn anh, kết quả thì đúng như ý mong muốn của em rồi anh
Tuy nhiên bộ phận tài chính lại yêu cầu phải có file in kết quả cho từng trạm mới quyết toán được nên tách Sheet là bắt buộc ạ
Bạn nhìn sheet PLHD đi, cần mã trạm nào thì bạn chọn mã trạm đó. Yêu cầu của bộ phận tài chính là hơi khó hiểu, vì mục đích cuối cùng là có được số liệu họ cần cho từng trạm theo biểu mẫu mà họ mong muốn.
Nhân tiện đưa luôn cái hàm đọc số vào cho bạn. Khi chọn mã từng trạm ở PLHD thì nó đọc luôn số thành tiền tổng cho bạn.
Dạ cái họ bắt buộc là từng Sheet in ra đính kèm hồ sơ kiểu này anh
Dạ cái đó thì em biết ạ
Khi mọi người đưa ra đề nghị giải quyết vấn đề, chúng tôi, không hẳn là cứ nhao vào giải quyết theo đúng đề nghị của mọi người, vì đôi khi những mong muốn của mọi người đưa ra là chưa tối ưu, thậm chí có những chủ đề đi vào bế tắc phương án. Do đó, với kinh nghiệm, kiến thức chúng tôi có, chúng tôi thường sẽ đưa ra giải pháp tối ưu cho những lời đề nghị.
Nhiệm vụ của bạn bây giờ là "đấu tranh với những cái đầu tối cổ ở phòng tài chính".
Khổ lắm anh ạ, làm đã vất vả mà vướng quyết toán càng khổ hơn.
Em nhờ các anh chị!
Anh có thể chuyển sang VBA như mong muốn của em được không ạ. Mong các anh chị giúp đỡ
Các anh chị giúp em với ạ, đôi khi anh chị thấy ngược đời nhưng lại là điều kiện bắt buộc như trường hợp của em ạ
Nếu có thể anh cho tách từng Sheet giúp em với nhé anh SA_DQ
Code không khó, tách sheet, tách thành file excel riêng biệt, tách thành file PDF ... làm được tuốt! Chỉ mỗi cái là thấy nó ... bất tiện.
Dạ em cũng không muốn thế anh, nhưng yêu cầu bắt buộc thế ạ. Tách Sheet có cái lợi trong khâu in ấn sẽ nhanh ạ
Bên bộ phận tài chính có lẽ nhiều người hay làm trên sheet để tiện nháp luôn trên sheet đó cộng trừ tính toán lại. Dù file có làm bài bản công thức cụ thể nhưng cứ đưa qua đó là họ cứ cộng trừ lại coi có sai sót gì không. Đây cũng là cách kiểm tra số liệu tuy rằng sẽ tốn thêm thời gian.
Nếu có tách sheet thì chắc lấy value đi cho họ ngồi mò lại công thức :D
Nếu muốn in nhanh thì cho nó cái code in nữa là khỏi cần làm gì ngoài việc bấm 1 cái nút và ngồi lướt face.
Hình như kế toán ở đâu cũng thế, họ chả tin công thức, họ chỉ tin vào các con số chết. Lọ mọ dò dẫm từng dòng.
Bạn lấy cái này chép đè lên cái có trước:
 Dim Rws As Long, J As Long, TT As Integer, W As Integer, Col As Integer
 Dim Rng As Range, sRng As Range, Arr()
 Dim MaTenCV As String
1 ' Tính Khôi Luong Công Viêc    '
 If Not Intersect(Target, [K3]) Is Nothing Then
    With Sheets("KhoiLuong")
        Rws = .[b999].End(xlUp).Row
        Set Rng = .Range(.[e3], .[e3].End(xlToRight))
        Set sRng = Rng.Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
        If Not sRng Is Nothing Then
            ReDim a00(1 To Rws, 1 To 4):                ReDim aKQ(1 To Rws, 1 To 4)
            [A9].Resize(Rws, 9).ClearContents
            Col = sRng.Column
            For J = 4 To Rws
                If Len(.Cells(J, "B").Value) < 4 Then
                    W = W + 1:                  TT = 0
                    a00(W, 2) = .Cells(J, "B").Value:   a00(W, 3) = .Cells(J, "c").Value
                    aKQ(W, 1) = .Cells(J, Col).Value
                ElseIf Len(.Cells(J, "B").Value) >= 4 And .Cells(J, Col).Value > 0 Then
                    TT = TT + 1:                        W = W + 1
                    a00(W, 1) = TT:                     a00(W, 3) = .Cells(J, "c").Value
                    a00(W, 2) = .Cells(J, "B").Value:   a00(W, 4) = .Cells(J, "D").Value
            Next J
        [A9].Resize(W, 5).Value = a00()
2 ' Tính Don Giá Cho Tùng Mã Công Viêc       '
    With Sheets("PLHD")
        Rws = .[B9].CurrentRegion.Rows.Count
        Arr() = .[B9].Resize(Rws, 5).Value
        For J = 1 To UBound(Arr())
            MaTenCV = Arr(J, 1) & "@" & Arr(J, 2)
            For TT = 1 To UBound(a00())
                If MaTenCV = a00(TT, 2) & "@" & a00(TT, 3) Then
                    aKQ(TT, 2) = Arr(J, 5):             aKQ(TT, 3) = aKQ(TT, 1) * aKQ(TT, 2)
            Next TT
        Next J
    [F9].Resize(TT, 4).Value = aKQ()
    MsgBox "Xong Rôi!", , "GPE.COM Xin Chào!"
Dạ mong các anh giúp đỡ thực sự khổ lắm cãi nhau mãi mà vẫn không thể nào nói được với bộ phận tài chính đó ạ
            Col = sRng.Column
            For J = 4 To Rws
                    W = W + 1:                  TT = 0
            Next J
    With Sheets("PLHD")
            Next TT
        Next J
Dạ bị lỗi chỗ này anh
Để khử các con số 0 & dòng cuối, bạn sửa dùm mình câu lệnh gần cuối thành
[F9].Resize(W, 4).Value = aKQ()
Trường hợp muốn đưa kết quả vào Sheet Tổng thì sao ạ, anh giúp em với
Trường hợp cột mã trạm trong Sheet "Khoiluong" mình có thể tạo luôn Name động được không anh không phải dùng thêm Sheet Phụ nữa ạ
1./ Bạn muốn được số liệu trạm nào thì xào tổng của nó vô Sheet tổng, hay phải tính hết cho các trạm trong 1 lần?
2./ Tạo name động bạn hoàn toàn có thể thử; chuyện này có khi mình dỡ hơn bạn nữa là đằng khác!
3./ Nếu trong trang 'KhoiLuong' có cột đơn giá thì đỡ hơn bao nhiêu!
Chúc mọi người vui khỏe!
1. Dạ tính hết trong 1 lần ạ, vừa tách Sheet và đưa giá trị ra Sheet Tổng ạ
2. Nếu tiện anh có thể đưa cột đơn giá sang Sheet Khoiluong ạ
Các anh chị ơi, giúp em với nhé
Bạn kiểm theo file:
Thử lần nữa xem sao, hên sui nha!
Sub TongHopDuLieu()
 Dim Cls As Range, Rng As Range, sRng As Range, Arr(), Sh As Worksheet
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Integer, Col As Integer, TT As Integer, Cot As Integer
 Dim MaTr As String, Tong As Double
 On Error GoTo LoiCT
    For Each Cls In Range([B9], [B9].End(xlDown))
        ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 8):                        W = 0
        MaTr = Cls.Value:                                   Cls.Interior.ColorIndex = 2
        Set sRng = Rng.Find(MaTr, , xlFormulas, xlWhole)
            Col = sRng.Column:                              TT = 0
            W = 0
            For J = 4 To Rws                                'Duyêt Tìm Dòng Có Sô Liêu    '
                    W = W + 1:
                    Arr(W, 2) = .Cells(J, "B").Value:       Arr(W, 3) = .Cells(J, "c").Value
                    If .Cells(J, "E").Value > 0 Then
                        Arr(W, 5) = .Cells(J, "E").Value    'Don Giá        '
                        Arr(W, 6) = .Cells(J, Col).Value:   Arr(W, 7) = Arr(W, 5) * Arr(W, 6)
                        Tong = Tong + Arr(W, 6)
                    Arr(W, 1) = TT:                         Arr(W, 2) = .Cells(J, "B").Value
                    Arr(W, 3) = .Cells(J, "c").Value:       Arr(W, 4) = .Cells(J, "D").Value
            Next J
        Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets(MaTr)
        Sh.[A9].Resize(W, 8).Value = Arr()
        Erase Arr()
        If Tong > 0 Then
            Cells(Cls.Row, "I").Value = Sh.[G49].Value:     Tong = 0
    Next Cls
Err_:           Exit Sub
LoiCT:
    If Err = 9 Then
        Cls.Interior.ColorIndex = 38:
        Tong = 0:                                           Resume Next
        MsgBox Error:                                       GoTo Err_
Em xin lỗi chạy và kiểm tra thử các kiểu vẫn không ra được kết quả ạ
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Trong file #36 có 4 hay 5 trang đã bị mình xóa trước đây & đã tô màu như hình của bạn; & khi chạy code trên file đó không báo lỗi, do mình đã có động tác khắc phục rồi;
Vậy nên mình chưa biết bạn xóa kiểu gì mà để lỗi làm vậy, chịu!
Dạ vậy là sẽ dùng 2 code tại bài #36 và code Tonghopdulieu luôn hả anh
Với trường hợp code không tách Sheet như trên thì khó quá anh
(2) . . . . . vậy là sẽ dùng 2 code tại bài #36 và code Tonghopdulieu luôn hả anh
(1) Với trường hợp code không tách Sheet như trên thì khó quá anh
(1) Thì bạn thêm 1 động tác chép trang kết quả thu được về trang đúng tên của nó
Động tác này có thể nhờ ai đó viết thêm 1 hay 1 vài dòng lệnh nữa, bổ sung vô.
(2) Cũng được, tiện cái nào xài cái đó./.
Sheet PLHD, nhập vào ô A5 "Công trình : Tối ưu, thu hồi thiết bị vô tuyến tại trạm #TRAM# theo 461/KH-KTTC"
Chạy sub main
Sub Main()
  Call TangToc(True)
  Call Delete_OldSheet
  Call Create_NewSheet
  Call TangToc(False)
Sub Create_NewSheet()
  Dim aKL(), aPLHD(), sArr(), res()
  Dim strTram$, shName$, strCT$, strTong$, Tong#, TongCong#
  Dim eRow&, sRow&, eCol&, sCol&, i&, j&, k&, iC&
  strCT = Sheets("PLHD").Range("A5").Value
  strTram = Mid(strCT, 52, 4)
    eCol = .Range("AAA3").End(xlToLeft).Column
    If eCol < 6 Then MsgBox ("Khong Co Tram Moi!"): Exit Sub
    aKL = .Range("A3", .Cells(.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, eCol)).Value
  sRow = UBound(aKL)
  eRow = Sheets("PLHD").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dong Tien bang chu
  sCol = eCol - 5
  ReDim aPLHD(1 To sCol, 1 To 7)
  For j = 6 To eCol
    shName = aKL(1, j)
    aPLHD(k, 1) = k
    aPLHD(k, 2) = shName
    aPLHD(k, 3) = Replace(strCT, "#TRAM#", shName)
    aPLHD(k, 4) = strTram
    Sheets("PLHD").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
    With ActiveSheet
      .Name = shName
      .Range("A5").Value = aPLHD(k, 3)
      res = .Range("E8:G" & eRow).Value
      Tong = 0
      For i = 2 To UBound(res) - 1
        If aKL(i, 2) = "HM" Then
          iC = i 'Dong cong
          res(i, 1) = aKL(i, j)
          res(i, 3) = aKL(i, j) * res(i, 2)
          res(iC, 3) = res(iC, 3) + res(i, 3)
          Tong = Tong + res(i, 3)
      res(UBound(res), 3) = Tong
      .Range("E8:G" & eRow).Value = res
      .Range("A" & eRow + 1).Value = "Tu nhap ham Add In doc so"
    aPLHD(k, 5) = Tong / 1.1
    aPLHD(k, 6) = Tong - aPLHD(k, 5)
    aPLHD(k, 7) = Tong
    TongCong = TongCong + Tong
  With Sheets("PLHD_All")
    eRow = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    strTong = .Range("C" & eRow).Value
    .Range("A10:H" & eRow).Clear
    .Range("A9").Resize(k, 7) = aPLHD
    .Range("A9:H9").Copy
    .Range("A9").Resize(k, 8).PasteSpecial (xlPasteFormats)
    .Range("C9").Offset(k) = strTong
    .Range("G9").Offset(k) = TongCong
Sub Delete_OldSheet()
  Dim j&
  For j = Sheets.Count To 1 Step -1
    If Left(Sheets(j).Name, 3) = "VTU" Then Sheets(j).Delete
Sub TangToc(bChk As Boolean)
  Application.ScreenUpdating = Not bChk
  Application.EnableEvents = Not bChk
  Application.AskToUpdateLinks = Not bChk
  Application.DisplayAlerts = Not bChk
  If bChk Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic _
    Else Application.Calculation = xlCalculationManual
Chạy sub main
Sub Main()
  Call TangToc(True)
  Call TangToc(False)
  sRow = UBound(aKL)
  sCol = eCol - 5
  For j = 6 To eCol
    shName = aKL(1, j)
    aPLHD(k, 1) = k
    With ActiveSheet
      .Name = shName
      Tong = 0
          iC = i 'Dong cong
    aPLHD(k, 7) = Tong
  Dim j&
Cám ơn anh! Kết quả quá tuyệt vời hơn điều em mong muốn
quyenpv học thêm bên power Query đi. Trên youtube và diễn dàn mình có đó. MÌnh thấy rất hữu ít cho báo cáo số liệu của bạn. Bạn học thêm để số liệu của bạn chuẩn hơn, dễ thao tác và trích lục doanh thu theo tuần, ngày tháng nhanh hơn
Dạ cám ơn anh! Em cũng đang xem chưa làm được gì cả anh ạ
Cố gắng học mỗi ngày ạ
Dear anh HieuCD
Code của anh chạy tuyệt vời rồi anh, có cách nào anh chỉnh giúp em chỉ lấy tên đầu việc có khối lượng trong Sheet "KhoiLuong" >0 được không anh. Vì hiện tại em đang làm bảng gộp nên nhiều trạm sẽ đầy đủ đầu việc nhiều trạm sẽ ít hơn, nếu code chỉnh lại được anh chỉnh giúp em với nhé
Cám ơn anh nhiều, chúc anh sức khỏe & hạnh phúc & thành công
Dear anh HieuCD
Bạn tự viết thêm sub xóa các dòng có khối lượng =0
Code chạy khá chậm, muốn nhanh chuyển qua dùng mảng
Sub Main()
  Call TangToc(True)
  Sheets("PLHD_All").Activate
  Call TangToc(False)
  Dim aKL(), aPLHD(), sArr(), res(), rng As Range
  sRow = UBound(aKL)
  sCol = eCol - 5
  For j = 6 To eCol
    shName = aKL(1, j)
    aPLHD(k, 1) = k
    With ActiveSheet
      .Name = shName
      Tong = 0
          iC = i 'Dong cong
      Call Delete_Row(9, eRow) 'Xoa dong San Luong =0
    aPLHD(k, 7) = Tong
Sub Delete_Row(ByRef fRow, ByRef eRow)
  Dim rng As Range, i&
  For i = fRow To eRow
      If Range("G" & i) = 0 Then
        If rng Is Nothing Then
          Set rng = Range("G" & i)
          Set rng = Union(rng, Range("G" & i))
  If Not rng Is Nothing Then rng.EntireRow.Delete
  Dim j&, a$
    a = Left(Sheets(j).Name, 3)
Sub Main()
  Call TangToc(True)
  Call TangToc(False)
  sRow = UBound(aKL)
  sCol = eCol - 5
  For j = 6 To eCol
    shName = aKL(1, j)
    aPLHD(k, 1) = k
    With ActiveSheet
      .Name = shName
      Tong = 0
          iC = i 'Dong cong
    aPLHD(k, 7) = Tong
  Dim j&, a$
Dạ cám ơn anh
Dùng kiểu nào cũng được miễn sao chạy nhanh và tối ưu nhất ạ.
Dạ cám ơn anh
Thử code mới xem có nhanh hơn không
Sub Main2()
  Dim aKL(), eCol&
  Call TangToc(True)
  Call CreateSheet_VTU(aKL)
  Call Create_Res(aKL)
  Call TangToc(False)
Sub Create_Res(aKL)
  Dim aDonGia(), aPLHD(), sArr(), res(), rng As Range, rngFM As Range
  Dim strTHM$, shName$, strTong$, Tong#, TongCong#
  Dim eRow&, sRow&, sCol&, i&, j&, k&, stt&, r&, ik&
  sRow = UBound(aKL): sCol = UBound(aKL, 2)
  aDonGia = Sheets("PLHD").Range("F8").Resize(sRow + 1).Value
  Set rng = Sheets("PLHD").Range("A9:H9").Offset(sRow + 1)
  Set rngFM = Sheets("PLHD").Range("A10:H10")
  strTHM = Sheets("PLHD").Range("C8").Offset(sRow)
  ReDim aPLHD(1 To sCol - 5, 1 To 8)
  For j = 6 To sCol
    ReDim res(1 To sRow + 1, 1 To 8)
    k = 0: Tong = 0: stt = 1
    For i = 2 To sRow
        If stt > 0 Then k = k + 1
        ik = k
        stt = 0
        res(k, 2) = aKL(i, 2):    res(k, 3) = aKL(i, 3)
      ElseIf aKL(i, j) > 0 Then
        stt = stt + 1
        res(k, 1) = stt:          res(k, 2) = aKL(i, 2)
        res(k, 3) = aKL(i, 3):    res(k, 4) = aKL(i, 4)
        res(k, 5) = aKL(i, j):    res(k, 6) = aDonGia(i, 1)
        res(k, 7) = res(k, 5) * res(k, 6)
        res(ik, 7) = res(ik, 7) + res(k, 7)
        Tong = Tong + res(k, 7)
    If k Then
      res(k + 1, 3) = strTHM: res(k + 1, 7) = Tong
      With Sheets(aKL(1, j))
        .Range("A9").Resize(k + 1, 7).Value = res
        rng.Copy .Range("A" & eRow + 2)
        rngFM.Copy
        .Range("A9").Resize(k + 1, 8).PasteSpecial (xlPasteFormats)
      r = r + 1
      aPLHD(r, 1) = r
      aPLHD(r, 2) = aKL(1, j)
      aPLHD(r, 3) = Sheets(aKL(1, j)).Range("A5").Value
      aPLHD(r, 4) = "tram"
      aPLHD(r, 5) = Tong / 1.1
      aPLHD(r, 6) = Tong - aPLHD(k, 5)
      aPLHD(r, 7) = Tong
    If eRow > 9 Then .Range("A10:H" & eRow).Clear
    .Range("A9").Resize(r, 7) = aPLHD
    .Range("A9").Resize(r, 8).PasteSpecial (xlPasteFormats)
    .Range("C9").Offset(r) = strTong
    .Range("G9").Offset(r) = TongCong
Sub CreateSheet_VTU(ByRef aKL)
  Dim j&, eRow&, strCT$, shName, dic As Object
  If Left(ActiveSheet.Name, 3) = "VTU" Then Sheets("PLHD_All").Activate
  For j = 6 To UBound(aKL, 2)
    If aKL(1, j) <> Empty Then dic.Item(aKL(1, j)) = ""
    shName = Sheets(j).Name
    If Left(Sheets(shName).Name, 3) = "VTU" Then
      If dic.exists(shName) Then
        eRow = Sheets(shName).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If eRow > 8 Then Sheets(shName).Range("A9:H" & eRow).Clear
        dic.Remove (shName)
        Sheets(shName).Delete
  If dic.Count > 0 Then
    eRow = Sheets("PLHD").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each shName In dic.keys
      With ActiveSheet
        .Name = shName
        .Range("A5").Value = Replace(strCT, "#TRAM#", shName)
    Next shName
  Set dic = Nothing
Sub Main2()
  Dim aKL(), eCol&
  Call TangToc(True)
  Call TangToc(False)
Sub Create_Res(aKL)
  For j = 6 To sCol
    For i = 2 To sRow
        ik = k
        stt = 0
        stt = stt + 1
    If k Then
        rngFM.Copy
      r = r + 1
      aPLHD(r, 1) = r
      aPLHD(r, 7) = Tong
        dic.Remove (shName)
      With ActiveSheet
        .Name = shName
    Next shName
  Set dic = Nothing
Úi siêu nhanh, nhanh hơn Code trước nhiều anh ạ. Em đang kiếm code đo thời gian trên diễn đàn để kiểm tra chính xác ạ
Cám ơn anh rất nhiều ạ
Anh Hiếu kiểm tra giúp em chỗ này với nhé
Trường hợp mã trạm có nhưng không có khối lượng trong Sheet PLHD_All vẫn tính giá tiền anh
Dạ trong bảng PLHD_All đã loại bỏ được VTU199 do không có khối lượng. Tuy nhiên trong bảng đó có rất nhiều cột có giá trị âm ạ
Chỉnh lại
aPLHD(r, 6) = Tong - aPLHD(r, 5)
Sub Create_Res(aKL)
  For j = 6 To sCol
If aKL(1, j) = "VTU0190-11" Then
i = 1
    For i = 2 To sRow
        ik = k
        stt = 0
        stt = stt + 1
    If Tong > 0 Then
        rngFM.Copy
      r = r + 1
      aPLHD(r, 1) = r
      aPLHD(r, 7) = Tong
Chỉnh lại
Sub Create_Res(aKL)
  For j = 6 To sCol
i = 1
    For i = 2 To sRow
        ik = k
        stt = 0
        stt = stt + 1
    If Tong > 0 Then
        rngFM.Copy
      r = r + 1
      aPLHD(r, 1) = r
      aPLHD(r, 7) = Tong
Dạ Code đúng rồi anh
Trường hợp khối lượng trạm đó =0 không cần tạo Sheet VTU riêng nhưng trong bảng tổng hợp PLHA_All vẫn để mã trạm đó và cột giá trị để =0 thì cần chỉnh đoạn này đúng không ạ
Sub Create_Res(aKL), chỉnh lệnh
If Tong > 0 Then
Thành
If k Then
Và đoạn này có tác dụng gì anh
i = 1
If Tong > 0 Then
Thành
If k Then
Bỏ luôn lệnh if
Dạ em cám ơn anh nhiều ạ
Trả lời
5
Đọc
293
