THỰC HIỆN LỌC DỮ LIỆU 2 CHIỀU (1 người xem)
hoahuongduong1986
Kính gửi anh chị
Nếu làm kết quả như tại sheet Pivot thì khá đơn giản và Pivot hỗ trợ mạnh. Còn nếu làm bằng code thì thế nào ạ ?
Cái này nếu nó tăng hơn 2 năm 2013, 2014 thì sao bạn? Ví dụ 2013, 2014, 2015, ...., 2021 hay chỉ thực hiện trong 2 năm?
Chỉ 2 năm thôi ạ, lấy năm lớn trừ năm bé thôi ạ.
Vậy thì dễ thôi, code thế này:
Sub PhanTichDuLieu()
    Dim objDict As Object
    Dim arrData, arrResult
    Dim shtData As Worksheet
    Dim e As Long, m As Long, n As Long, r As Long, u As Long
    Set objDict = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set shtData = Worksheets("Data")
    e = shtData.Range("F" & shtData.Rows.Count).End(xlUp).Row
    arrData = shtData.Range("B2:J" & e).Value
    u = UBound(arrData)
    ReDim arrResult(1 To u, 1 To 5)
    For r = 1 To u
        If objDict.Exists(arrData(r, 5)) Then
            m = objDict.Item(arrData(r, 5))
            If arrData(r, 1) = 2013 Then
                arrResult(m, 2) = arrResult(m, 2) + arrData(r, 9)
            ElseIf arrData(r, 1) = 2014 Then
                arrResult(m, 3) = arrResult(m, 3) + arrData(r, 9)
            arrResult(m, 4) = arrResult(m, 3) - arrResult(m, 2)
            If arrResult(m, 2) <> 0 Then
                arrResult(m, 5) = arrResult(m, 4) / arrResult(m, 2)
            n = n + 1
            objDict(arrData(r, 5)) = n
            arrResult(n, 1) = arrData(r, 5)
                arrResult(n, 2) = arrData(r, 9)
                arrResult(n, 3) = arrData(r, 9)
            arrResult(n, 4) = arrResult(n, 3) - arrResult(n, 2)
            If arrResult(n, 2) <> 0 Then
                arrResult(n, 5) = arrResult(n, 4) / arrResult(n, 2)
    Worksheets("Pivot").Range("G4:K4").Value = Array("Reporter ISO", "2013", "2014", "T" & ChrW(259) & "ng gi" & ChrW(7843) & "m", _
                                               "Bi" & ChrW(7871) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng")
    Worksheets("Pivot").Range("G5:K5").Resize(n).Value = arrResult
    Dim c As Byte
    u = UBound(arrData)
    For r = 1 To u
            n = n + 1
Hay quá, em cảm ơn anh nhiều ạ !
Bạn thử code này coi.
Sub ABC()
    Dim Arr(), Res, i As Long, iR&, Dic As Object, K&
With Sheets("Data")
    iR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Arr = .Range("A2:J" & iR).Value
    ReDim Res(1 To UBound(Arr), 1 To 5)
    For i = 1 To UBound(Arr)
        If Dic.Exists(Arr(i, 6)) = False Then
            K = K + 1
            Dic.Add Arr(i, 6), K
            Res(K, 1) = Arr(i, 6)
            If Arr(i, 2) = 2013 Then Res(K, 2) = Arr(i, 10)
            If Arr(i, 2) = 2014 Then Res(K, 3) = Arr(i, 10)
            If Arr(i, 2) = 2013 Then Res(Dic.Item(Arr(i, 6)), 2) = Res(Dic.Item(Arr(i, 6)), 2) + Arr(i, 10)
            If Arr(i, 2) = 2014 Then Res(Dic.Item(Arr(i, 6)), 3) = Res(Dic.Item(Arr(i, 6)), 3) + Arr(i, 10)
    For i = 1 To K
        Res(i, 4) = Res(i, 3) - Res(i, 2)
        If Res(i, 2) <> Empty Then
            Res(i, 5) = Res(i, 4) / Res(i, 2)
With Sheets("Pivot")
    .Range("H5:L1000").ClearContents
    .Range("H5:L5").Resize(K).Value = Res
    .Range("H5:L5").Resize(K).Sort .Range("H4"), xlAscending
Chưa hiểu sao bạn phải khổ thế, nếu Pivot Table xử lý được thì nên dùng Pivot, có thể làm code để refresh được.
Code này phải tự thêm tiêu đề bằng tay, không tự động được như của anh @Hoàng Trọng Nghĩa
Sub TongHop()
'On Error Resume Next
Dim i&, k&, Dic As Object, Data(), KQ(), Itm
Data = Sheets("Data").Range("A2", Sheets("Data").Range("J" & Rows.Count).End(3)).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Data), 1 To 5)
Dic.CompareMode = vbTextCompare
For i = 1 To UBound(Data)
    Itm = Data(i, 6)
    If Not Dic.Exists(Itm) Then
        Dic.Add Itm, k
        KQ(k, 1) = Data(i, 6)
        If Data(i, 2) = 2013 Then
            KQ(k, 2) = Data(i, 10)
            KQ(k, 3) = Data(i, 10)
            KQ(Dic.Item(Itm), 2) = KQ(Dic.Item(Itm), 2) + Data(i, 10)
            KQ(Dic.Item(Itm), 3) = KQ(Dic.Item(Itm), 3) + Data(i, 10)
For i = 1 To k
    KQ(i, 4) = KQ(i, 3) - KQ(i, 2)
    If KQ(i, 2) <> 0 Then KQ(i, 5) = KQ(i, 4) / KQ(i, 2)
Sheets("Pivot").[H5].Resize(k, 5) = KQ
Kính gửi anh chị
Thêm cho bạn một cách nhé:
Sub Gop_HLMT()
    Dim str2013 As String, str2014 As String, i As Integer
    str2013 = "IIf([Year]=2013,[Trade Value (US$)],0)"
    str2014 = "IIf([Year]=2014,[Trade Value (US$)],0)"
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open "SELECT [Reporter ISO], sum(" & str2013 & ") as [2013],sum(" & str2014 & ") as [2014],sum(" & str2014 & ")-sum(" & str2013 & ") as [Tang Giam],(sum(" & str2014 & ")-sum(" & str2013 & "))/sum(" & str2013 & ") as [Bien Dong] FROM [Data$] Where [Trade Value (US$)]>0 Group By [Reporter ISO]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0"
        Sheet1.Range("G5").CopyFromRecordset .DataSource
        For i = 0 To .Fields.Count - 1
            Sheet1.Cells(4, i + 7) = .Fields(i).Name
Sub Gop_HLMT()
    Dim strValue As String, str2013 As String, str2014 As String, i As Integer
Có cách nào học về cái ADO này nhanh không thầy? Thấy thầy dùng cái này ngắn gọn quá. mà chẳng hiểu gì ạ
Hi anh, có tool nào như kiểu addin trên excel để soạn các câu lệnh SQL xong ra kết quả câu lệnh không anh?
Bạn xài thử cái này xem sao:
Tôi chưa dùng A Tool, hình như A Tool cũng kết nối SQL thì phải.
Sub Gop_HLMT()
Cảm
Sub Gop_HLMT()
Sub Gop_HLMT()
Code hay quá, cảm ơn anh và các anh đã trợ giúp các cách hay ạ !
Chào bạn, tôi vừa có addin, thử với lệnh SQL này lại báo lỗi, để đếm bỏ trùng các Partner, tôi bỏ Count đi thì ra kết quả loại trùng (vùng khoanh đỏ trên hình), mà đưa lệnh count vào để đếm lại báo lỗi syntax.
    u = UBound(arrData)
    For r = 1 To u
            n = n + 1
Sort cột G từ A-Z mới giống bên Pivot.
Bạn hiền "Chơi kiểu" khó nhìn muốn chết, lại cộng trừ nhân chia "từng phát" hao đạn quá.
Thêm một vòng lặp như vầy để cộng trừ nhân chia chắc cũng không lâu lắm nhỉ?
For r = 1 To u
        If Not objDict.Exists(arrData(r, 5)) Then
            n = n + 1
        Else                   'objDict.Exists (arrData(r, 5))'
    Next r
    For r = 1 To n
        arrResult(r, 4) = arrResult(r, 3) - arrResult(r, 2)
        If arrResult(r, 2) <> 0 Then arrResult(r, 5) = arrResult(r, 4) / arrResult(r, 2)
    Next r
Lỗi cú pháp nhé em. Thử như sau:
Select Count(*) From (Select Distinct Partner From [Data$])
Sub Gop_HLMT()
Cái này bay giờ em muốn Cột năm str2013 ...n. không xác định số cột thì sửa làm sao anh hihi
Cảm ơn anh, món này em còn lơ tơ mơ lắm.
Như em đọc trên mạng, có thử trong Sqlite không cần * vẫn ra kết quả, do áp dụng ngoài bảng tính phải thêm * vô hả anh?
Nếu năm liên tục thì em có thể dùng vòng lặp duyệt qua và nối chuỗi vào thôi em.
Access không hỗ trợ hàm này nhé em.
Anh cũng lơ mơ mà, chỉ nhớ từ khóa để Google thôi.
Trả lời
5
Đọc
295
