vba cho button copy dữ liệu từ clipboard ra bảng excel. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter hp19892
hp19892
Chào mọi người, e đang tập tành VBA, mới viết được code cho button clear data trong vùng bảng của sheet PLAN cần làm. Nay muốn làm thêm 1 button sẽ copy dữ liệu từ clipboard vào vùng bảng tính sau khi đã clear data. Em có để 2 sheets trong file đính kém. Yêu cầu ở đây đó là :
- từ Sheet data sau khi chọn toàn bộ vùng có dữ liệu và Ctrl+C, lúc này dữ liệu đang lưu trong clipboad, thì sẽ sang sheet Plan để copy và sử dụng nút get New Plan để lấy dữ liệu từ clipboard vào phần bảng tương ứng với từng cột dữ liệu . (ở đây ko yêu cầu VBA copy data từ sheet sang sheet)
Vướng mắc của e ở đây là e viết đoạn code
Sub Get_New_data()
Dim DataObj As MSForms.DataObject
Set DataObj = New MSForms.DataObject
DataObj.GetFromClipboard
SText = DataObj.GetText(1)
ActiveSheet.Range("A4").Value = SText
Lúc này chỉ copy được dữ liệu từ clipboard vào được mỗi ô A4 của sheet Plan, mà dữ liệu ko tách ra từng cột . Mong các bác chỉ giáo thêm.
Bạn thử sửa dòng: ActiveSheet.Range("A4").Value = SText
thêm .resize vào: ActiveSheet.Range("A4").resize (x , y) .value= SText . Giờ đi tìm cái giá trị x, y (x là số hàng, y là số cột khi bạn chọn vùng bên sheet Data)
Cái .GetFromClipboard này chắc kiểu giống như file csv 1 dãy chuỗi nối lại với nhau, chắc phải lại tách cột từ chuỗi rồi mới ghi ra kết quả. Không rành cái này.
Sub Get_New_data()
Mong các bác xem giúp e với...e thử vài cách trên mạng mà chưa thực hiện được ạ
Sub Get_New_data()
Vấn đề : đối tượng xử lý là clipboard tức là nội dung của clipboard thường là gì .... thì không biết (?) , vậy thì làm sao xử lý đối tượng đó
Copy 1 ô nội dung là clipboard đó là đúng rồi
Sub Get_New_data()
Làm theo dự đoán, không biết đúng ý hay không? Có gì trình bày tiếp.
Sub Get_New_data()
Dim mytxt As String, Arr() As String, DataMerge()
Dim qq() As String, i As Integer, j As Long, aCol As Integer, aRow As Integer
On Error GoTo Loi
    mytxt = DataObj.GetText(1)
    Arr() = Split(mytxt, vbNewLine)
    aRow = UBound(Arr): aCol = UBound(Split(Arr(0), vbTab)) + 1
    ReDim DataMerge(1 To aRow, 1 To aCol)
        For i = 1 To aRow
            qq = Split(Arr(i - 1), vbTab)
            For j = 1 To UBound(qq) + 1
                DataMerge(i, j) = qq(j - 1)
    ActiveSheet.Range("A4").Resize(aRow, aCol).Value = DataMerge
Loi:
Em đã thử và code chạy ok. thank u bác giờ e hiểu hơn về cách tách dữ liệu trong clipboard rồi.
Sub Get_New_data()
Trong trường hợp của bạn thì đâu cần phải dán từ clipboard ra làm gì nhỉ! Đơn giản vì lúc đó Excel đang tự quản vùng copy nên bạn chỉ cần dùng lệnh .PasteSpecial là xong.
Tại vì yêu cầu của bài là copy dữ liệu từ clipboard vì mục đích là copy từ 1 app khác chứ ko phải sheet to sheet trong excel. Vì mình cũng mới đang tự mày mò học VBA nên các lệnh và hàm thủ tục mình chưa dành lắm.
