Tạo macro Cover Text To Columns (7 người xem)
ngoctruong1421
Chào anh chị. Cho em hỏi: Tạo macro Cover Text To Columns (đặt phím tắt Ctrl+q) dữ liệu sau khi tách ra hơn 1000 ô (bằng Record Macro) thì báo lỗi. Hiện tại em đang làm thủ công như sau: Vào ô D1 thực hiện Ctr+V, Alt A E F. Vậy có cách nào để thực hiện nhanh không vậy? Cám ơn các anh chị.
Lỗi Macro
Lỗi Macro
1/ Tôi thắc mắc dữ liệu chỉ lập đi lập lại có mấy chữ thế này bc d c, mà bạn tách ra để làm gì?
2/ Bài toán đơn giản nhất là Format Cells, chọn Wrap text > OK để cho nó nằm gọn trong 1 Cell rồi chọn khúc giữa Alt+ 2 lần Enter, rồi Cắt một nữa (xem hình) sang Cell khác rồi tách thì quá dễ.
    163.7 KB · Đọc: 9
bạn tìm hiểu về hàm split nhé.
Excel 2010 không có lệnh này thì phải.
Đó là 1 phần của lệnh cần làm thôi vì còn nhiều thao tác khác nữa. Thanks
Nếu vẫn cố tình dùng TextToColumns thì phần TextToColumns của bạn thử sửa thành ngắn gọn như sau
Selection.TextToColumns Destination:=Range("D1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=True, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=True, Other:=False, TrailingMinusNumbers:=True
Tức
Sub test()
    With ThisWorkbook.Worksheets("DAU VAO")
        .Range("E6").Copy
        .Range("D1").PasteSpecial xlPasteValues
Thêm bước pase dữ liệu vào thì ô D1, thì ô D1 mới có dữ liệu sau đó mới thực hiện việc tách dữ liệu của anh đã làm.
Có nghĩa là:
Ô D1 đang là ô trống chưa có dữ liệu
Bước 1: di chuyển đến ô D1
Bước 2: Paste dữ liệu ra.
Xong 2 bước này thì mới thực hiện các lệnh tách mà anh đã làm. Thanks
Có nghĩa là:
Cái đó bạn thao tác đưa dữ liệu ở ngoài vào bằng tay cũng tốn bao nhiêu thời gian đâu.
Thế thử như bài #9 có được không?
Có nghĩa là:
Sửa code
Sub Tach_DL()
    Dim arr, res(), t
    Sheet1.Range("D1").PasteSpecial xlPasteAll
    Sheet1.Rows("3:3").ClearContents
    If Len(Sheet1.Range("D1").Value) > 2 Then
        t = Sheet1.Range("D1").Value
        Exit Sub
    arr = Split(t, " ")
    Sheet1.Range("A3").Resize(, UBound(arr)+1).Value = arr
    Sheet1.Range("D1").ClearContents
còn nếu dữ liệu từ E5 thì thêm sửa code
Sub Tach_DL()
    Dim arr, res(), t
    With Sheet1
        .Range("E5").Copy .Range("D1")
        If Len(.Range("D1").Value) > 2 Then
            t = .Range("D1").Value
            Exit Sub
        arr = Split(t, " ")
Sửa code
Sub Tach_DL()
    Dim arr, res(), t
        Exit Sub
    arr = Split(t, " ")
Sub Tach_DL()
    Dim arr, res(), t
    With Sheet1
            Exit Sub
        arr = Split(t, " ")
Gần đúng ý thôi anh, Ô E5 là ô để lấy dữ liệu cho ví dụ thôi.
Có nghĩa là:
Xong 2 bước này thì mới thực hiện các lệnh tách mà anh đã làm. Thanks.
Bài toán này: là thực hiện 2 Macro: copyvaoD1 và tach_DL. Anh gộp chúng thành 1 Macro là hoàn thành. Thanks
Có nghĩa là:
mình gộp được rồi. Bài toán đã hoàn thành. Cám ơn nhiều.
Bài #13, #15 phải là "Thế thử như bài #9 có được không?"
Đã sửa lại 2 bài.
Sub test()
        .Range("E6").Copy
Chào chú. con test thấy code của chú chạy ngon lành. Chỉ đang thắc mắc là cái chỗ
Selection.TextToColumns ...............
Khi D1 được paste vào thì nó selection sẽ là ô D1 ạ chú?
Trong tình huống này thì đúng là D1. Nhưng để khỏi "lăn tăn" thì dùng
Sub test()
        .Range("E6").Copy
        .Range("D1").TextToColumns Destination:=Range("D1"), DataType:=xlDelimited, _
