Bổ sung thêm khoảng nghỉ cho đoạn trong đoạn code (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter tuan16
tuan16
Em có sưu tầm được đoạn code trên diễn đàn. đoạn code có NghiBD1; NghiKT1.. em muốn bổ sung ngày nghỉ cho đoạn code là NghiBD2; NghiKT2; NghiBD3; NghiKT3 thì cần bổ sung thế nào ạ. Em xin nhờ anh chị giúp đỡ.. đoạn code em sưu tầm đây ạ
Sub ngaytd()
Dim VungDL As Range
Dim CotDL As String
Dim CellDL As Range
Dim BatDau As Long
Dim KetThuc As Long
Dim NghiBD1 As Long
Dim NghiKT1 As Long
Dim DuLieuViTri As String
Dim KyTuBatDau As String
Dim KyTuKetThuc As String
Dim KyTu As String
Dim Trai As String
Dim Phai As String
Dim TachKyTu As String
Dim ViTriBD As Integer
Dim ViTriKT As Integer
Dim DongNgay As Integer
Dim LechNgay As Integer
Dim Khoang As Integer
Dim i As Integer
'Vùng nhâp du liêu.'
KyTuBatDau = "s"
KyTuKetThuc = "f"
NghiBD1 = Range("L1").Value
NghiKT1 = Range("M1").Value
Set VungDL = Range("N8:N1000")
CotDuLieu = Mid(VungDL.Address, 2, 1)
'Xu ly du lieu:
For i = VungDL.Row To VungDL.Row + VungDL.Rows.Count
Set CellDL = Range(CotDuLieu & i)
If CellDL.Value <> "" Then
'Tach so va ky tu:
If InStr(1, CellDL.Value, KyTuBatDau) > 0 Then
KyTuBatDau = KyTuBatDau
ElseIf InStr(1, CellDL.Value, UCase(KyTuBatDau)) > 0 Then
KyTuBatDau = UCase(KyTuBatDau)
ElseIf InStr(1, CellDL.Value, LCase(KyTuBatDau)) > 0 Then
KyTuBatDau = LCase(KyTuBatDau)
If InStr(1, CellDL.Value, KyTuKetThuc) > 0 Then
KyTuKetThuc = KyTuKetThuc
ElseIf InStr(1, CellDL.Value, UCase(KyTuKetThuc)) > 0 Then
KyTuKetThuc = UCase(KyTuKetThuc)
ElseIf InStr(1, CellDL.Value, LCase(KyTuKetThuc)) > 0 Then
KyTuKetThuc = LCase(KyTuKetThuc)
DuLieuViTri = Replace(CellDL.Value, KyTuBatDau & KyTuBatDau, "cbtuan@gmail.com")
DuLieuViTri = Replace(DuLieuViTri, KyTuBatDau & KyTuKetThuc, "cbtuan@gmail.com")
DuLieuViTri = Replace(DuLieuViTri, KyTuKetThuc & KyTuBatDau, "cbtuan@gmail.com")
DuLieuViTri = Replace(DuLieuViTri, KyTuKetThuc & KyTuKetThuc, "cbtuan@gmail.com")
ViTriBD = InStr(1, DuLieuViTri, "cbtuan@gmail.com")
ViTriKT = ViTriBD + Len("cbtuan@gmail.com")
If ViTriBD = 0 Then
'Xac dinh dong ngay:
Trai = DuLieuViTri
If IsNumeric(Trai) = True Then
DongNgay = CInt(Trai)
DongNgay = CInt(0)
'Xac dinh lech ngay va ky tu:
LechNgay = 0
TachKyTu = ""
ElseIf ViTriBD > 0 Then
Trai = Left(DuLieuViTri, ViTriBD - 1)
DongNgay = CInt(0)
'Xac dinh lech ngay:
Phai = Right(DuLieuViTri, Len(DuLieuViTri) - ViTriKT + 1)
If IsNumeric(Phai) = True Then
LechNgay = CInt(Phai)
LechNgay = CInt(0)
'Xac dinh ky tu:
KyTu = Replace(CellDL.Value, DongNgay, "")
KyTu = Replace(KyTu, LechNgay, "")
KyTu = Replace(KyTu, "+", "")
KyTu = Replace(KyTu, "-", "")
KyTu = Replace(KyTu, "/", "")
If IsNumeric(KyTu) = False Then
TachKyTu = KyTu
TachKyTu = ""
'Gan ket qua ra cell:
If DongNgay > 0 Then
Khoang = i - DongNgay
'Xac dinh ngay BatDau:
If TachKyTu = "" Then
If CellDL.Offset(-Khoang, -1).Value > 0 Then
BatDau = CellDL.Offset(-Khoang, -1).Value + 1
BatDau = 0
If CellDL.Offset(0, -3).Value > 0 And BatDau > 0 Then
KetThuc = CellDL.Offset(0, -3).Value + BatDau - 1
ElseIf CellDL.Offset(0, -3).Value = 0 Then
KetThuc = BatDau
KetThuc = 0
If TachKyTu = KyTuBatDau & KyTuBatDau Then
If CellDL.Offset(-Khoang, -2).Value > 0 Then
BatDau = CellDL.Offset(-Khoang, -2).Value + LechNgay
BatDau = 0
KetThuc = BatDau
KetThuc = 0
If TachKyTu = KyTuKetThuc & KyTuBatDau Then
BatDau = CellDL.Offset(-Khoang, -1).Value + LechNgay + 1
BatDau = 0
KetThuc = BatDau
KetThuc = 0
'Xac dinh ngay KetThuc:
If TachKyTu = KyTuKetThuc & KyTuKetThuc Then
KetThuc = CellDL.Offset(-Khoang, -1).Value + LechNgay
KetThuc = 0
If CellDL.Offset(0, -3).Value > 0 And KetThuc > 0 Then
BatDau = KetThuc - CellDL.Offset(0, -3).Value + 1
BatDau = KetThuc
BatDau = 0
If TachKyTu = KyTuBatDau & KyTuKetThuc Then
KetThuc = CellDL.Offset(-Khoang, -2).Value + LechNgay
KetThuc = 0
BatDau = KetThuc
BatDau = 0
'So sanh voi ngay nghi:
If NghiBD1 * NghiKT1 > 0 Then
If BatDau >= NghiBD1 And BatDau <= NghiKT1 Then
BatDau = NghiKT1
ElseIf BatDau < NghiBD1 And KetThuc >= NghiBD1 Then
KetThuc = KetThuc + NghiKT1 - NghiBD1
'Lay ket qua:
If BatDau > 0 Then
CellDL.Offset(0, -2).Value = BatDau
CellDL.Offset(0, -2).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
CellDL.Offset(0, -2).Value = ""
If KetThuc > 0 Then
CellDL.Offset(0, -1).Value = KetThuc
CellDL.Offset(0, -1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
CellDL.Offset(0, -1).Value = ""
'To mau cho cac o co gia tri chua xac dinh:
If CellDL.Offset(-Khoang, -2).Value = 0 Or CellDL.Offset(-Khoang, -1).Value = 0 Then
CellDL.Font.ColorIndex = 3
CellDL.Font.ColorIndex = 0
ElseIf CellDL.Value = "" And CellDL.Offset(0, -1).Value <> "" And CellDL.Offset(0, -3).Value <> "" Then
CellDL.Offset(0, -2).Value = CellDL.Offset(0, -1).Value - CellDL.Offset(0, -3).Value + 1
ElseIf CellDL.Value = "" And CellDL.Offset(0, -2).Value <> "" And CellDL.Offset(0, -3).Value <> "" Then
CellDL.Offset(0, -1).Value = CellDL.Offset(0, -2).Value + CellDL.Offset(0, -3).Value - 1
Bạn đưa code vào trong thẻ CODE chứ để vậy ai đọc nổi
Upvote 1
Giải pháp
Không hiểu được ý đồ của code và khâu chuẩn bị dữ liệu để chạy code thì chịu, không thể bổ sung cái gì vào được
Upvote 1
