Nhờ hỗ trợ code đếm duy nhất theo điều kiện (1 người xem)
tangoctuan
Các bác giúp em một đoạn code để đếm số lượng serial duy nhất ở cột A theo điều kiện NOK ở cột B và C với ạ. Kết quả điền tương ứng vào ô F1, F2 bôi vàng.
Em dùng hàm Countif để đếm thì số lượng lớn quá máy chạy không nổi. Dữ liệu thực có khoảng 500k dòng.
Cảm ơn mọi người!
Sub ABC()
Dim Dic As Object
Dim Arr
Dim I, m, n As Long
Arr = Sheet1.Range("A2:C" & Sheet1.Range("A1").End(xlDown).Row).Value
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
For I = 1 To UBound(Arr)
    If Not Dic.exists(Arr(I, 1)) Then
        Dic.Add Arr(I, 1)
        If Arr(I, 2) = "NOK" Then
            n = n + 1
        If Arr(I, 3) = "NOK" Then
            m = m + 1
Next I
With Sheet1
    .Range("F1") = n
    .Range("F2") = m
Set Dic = Nothing
Bạn tự test xem đúng ý k
Sửa: Logic của mk bị sai lên kết quả code trên sai. Sửa như này mới đúng
Sub ABC()
Dim Dic As Object
Dim Arr
Dim I, n As Long
            Dic.Add Arr(I, 1), n
            n = n + 1
Next I
With Sheet1
    .Range("F1") = n
Set Dic = Nothing
Mới tìm dc 1 điều kiện, gộp chung code vẫn chưa nghĩ ra :=)))
Cảm ơn mọi người!
Có phải kết quả như sau không bạn?
Bạn thử code này
Public Sub Dem()
    Dim Vung, Dic, I, K, kK, Tam
    Vung = Range([A2], [A500000].End(xlUp)).Resize(, 3)
        For I = 1 To UBound(Vung)
            If Vung(I, 2) = "NOK" Then
                If Not Dic.exists(Vung(I, 1)) Then
                    Dic.Add Vung(I, 1), ""
                    K = K + 1
                If Vung(I, 3) = "NOK" Then
                    Tam = Vung(I, 1) & "@"
                    If Not Dic.exists(Tam) Then
                        Dic.Add Tam, ""
                        kK = kK + 1
        Next I
    [G1] = K: [G2] = kK
Đúng rồi,Anh Hai hay quá
Híc
Em cũng thử xem sao:
Sub Dem_HLMT()
    Dim cnn As String, strSQL As String
    strSQL = "Select Distinct Serial from [Sheet1$]"
    cnn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0"
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open strSQL & " Where   [" & Sheet1.Range("B1") & "] Like 'NOK'", cnn, 1
        MsgBox ("Tieu chi 1 la: " & .RecordCount)
        .Close
        .Open strSQL & " Where   [" & Sheet1.Range("C1") & "] Like 'NOK'", cnn, 1
        MsgBox ("Tieu chi 2 la: " & .RecordCount)
Sub ABC()
Dim Dic As Object
Dim Arr
Dim I, m, n As Long
        Dic.Add Arr(I, 1)
            n = n + 1
            m = m + 1
Next I
With Sheet1
    .Range("F1") = n
    .Range("F2") = m
Set Dic = Nothing
Sub ABC()
Dim Dic As Object
Dim Arr
Dim I, n As Long
            n = n + 1
Next I
With Sheet1
    .Range("F1") = n
Set Dic = Nothing
Cám ơn bác, code ra kết quả đúng rồi nhưng lại chạy ra kết quả cho từng tiêu chí một chứ không được một lần xong hết.
Sub Dem_HLMT()
        .Close
Cảm ơn bác, em chạy code ra kết quả đúng rồi nhưng lại hiện ra dưới dạng pop up báo kết quả (báo lần lượt từng kết quả) chứ không trả vào ô. Và cũng quay quay một lúc tầm 1 phút mới ra đó bác.
Bạn thử code này
Public Sub Dem()
                    K = K + 1
                        Dic.Add Tam, ""
                        kK = kK + 1
        Next I
    [G1] = K: [G2] = kK
Code chạy ra luôn kết quả ngay sau khi bấm nút, và chính xác! Em cảm ơn bác nhiều!
Bạn thử code này
Public Sub Dem()
                    K = K + 1
                        Dic.Add Tam, ""
                        kK = kK + 1
        Next I
    [G1] = K: [G2] = kK
Nhờ bác code giúp em theo file đính kèm với ạ nếu được, rule tương tự như trước nhưng do các tiêu chí nhiều nên chia thành 2 sheet, sheet 1 là dữ liệu, sheet 2 là bảng trả kết quả.
Cái này là cái gì mà nhìn chóng mặt vậy. Kiểm tra kết quả chắc "tèo" luôn quá, sao có 2 cột tiêu chí không có dữ liệu, tại thiếu hay....nó vậy. Bạn biết kết quả hông? nếu biết thì nhập vào xem sao, chứ mình viết xong kiểm tra kết quả cho chắc cú thì ....hơi lâu à.
Rảnh, ngồi không cũng muốn làm cho giải toả căng thẳng chút mà nhìn bài này muốn....đi ngủ quá
Hên xui nhé, mình ...cảm giác nó đúng, nếu sai thì....làm lại, bấm vào con mèo nhé
Upvote 1
Giải pháp
Có phải ý bác đang nói 2 cột Tiêu chí 06 và Tiêu chí 41 không ạ? Đây là dữ liệu từ hệ thống xuất ra, chỉ quan trọng là cái đánh giá NOK, còn lại (blank hay Ok) thì đều đánh giá đạt. Cám ơn bác, để em thử chạy xem. Hi hi.
Đẹp quá. Em cũng... không đủ kiên nhẫn để kiểm tra được hết. :D
Nhưng kiểm tra xác suất thử 8 9 trường hợp thì đều chuẩn hết không trượt phát nào.
Một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều và chúc bác nhiều sức khỏe!
P/s là chú mèo Tom & Jerry đáng yêu quá, làm gợi nhớ lại tuổi thơ em.
