Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Cảm ơn Bạn đã quan tâm ạ,Trong kết quả mình thấy chia theo ca nữa mà, Cách tính các ca như thế nào?
Nếu là đánh cược thì có chia không? mà dù chia hay không thì tôi cũng không tham giaLỡ đánh cược rồi.![]()
Con chào chú Mỹ,Có.
1. Tại sao không dùng mảng?
2. từ 22h đến 6 giờ sáng hôm sau là ca 3, tại sao kết quả ở ca 1
Bạn không thì tôi theo thử (cược theo chứ không cần chia). Nhưng tôi chỉ theo phần "duyệt trên các cell [sic]" thôi.Nếu là đánh cược thì có chia không? mà dù chia hay không thì tôi cũng không tham gia
Tô màu kẻ khung không phải lý do chính đáng, không duyệt. "Các vấn đề khác" là gì kể ra luôn đi nào.Con chào chú Mỹ,
Đúng rồi chú Mỹ chỗ đó con nhập bằng tay sai chú Mỹ ạ..hic
Dạ vì bài này con không cần dùng mảng vì con còn muốn kết hợp để tô màu kẻ khung và các vấn đề khác buộc phải xử lý trong trong quá trình duyệt từng ô chú Mỹ ạ.
Nếu là các mã hàng đặc biệt theo một danh sách cho sẵn thì phải tô màu mã đó Chú ạ.Tô màu kẻ khung không phải lý do chính đáng, không duyệt. "Các vấn đề khác" là gì kể ra luôn đi nào.
Bác chỉ con thuật toán với ạ, con thử xem được không, con vướng cái khi ghép số vài chuỗi rồi thì không cộng tiếp vào được.Bạn không thì tôi theo thử (cược theo chứ không cần chia). Nhưng tôi chỉ theo phần "duyệt trên các cell [sic]" thôi.
Duyệt cells cũng giống như mảng 2 chiều.
Nếu a là mảng 2 chiều a(1 To 10, 1 To 10) thì a(3, 4) là phần tử ở dòng thứ 3, cột 4 của mảng a
Nếu rg là chiếu vào một range thì rg.Cells(3, 4) là cell ở dòng thứ 3, cột thứ 4 của rg. Chú ý tiền tố ở đây là rg chứ khong phải sheet. Nếu rg là C5:L14 thì rg.Cells(3, 4) là F7.
Điểm khác giữa range và array trogn trường hợp này là hàm Range.Cells không bị lỗi vượt chỉ số.
Với ví dụ trên a(11, 1) sẽ bị lỗi vượt chỉ số, nhưng rg.Cells(11,1) không bị lỗi, nó trả về C15.
Tôi chỉ đang doạ thôi. Ngoài ra còn phải xem hết "các vấn đề khác", chỉ để chỉnh sửa tư duy cho đối tượng, chứ làm trên cell có vấn đề gì đâu. Chỉ chậm 1 chút thôi.Bạn không thì tôi theo thử (cược theo chứ không cần chia). Nhưng tôi chỉ theo phần "duyệt trên các cell [sic]" thôi.
Cách trình bày kết quả có không thể hiện mối liên hệ giữa mã hàng và ca sản xuất, ví dụ mã hàng MH0011 sản xuất ca 3 nhưng ghi nhận ca 1Xin chào các Bạn,
Như tiêu đề OT đã đề cập, với bài toán này OT chưa thực hiện được nên up nên đây nhờ các bạn xem & giúp đỡ ạ.
Với bài này OT muốn duyệt trên các cell ạ mà không cần sử dụng mảng ạ.
Sub ABC()
Dim rng As Range, S, fDay As Date, iDay As Date, iMonth&, maHang$
Dim sRow&, fRow&, i&, r&, iR&
With Sheets("Du_Lieu")
Set rng = .Range("A2", .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp))
sRow = rng.Rows.Count
With Sheets("Ket_Qua")
fDay = .Range("F3").Value: iMonth = Month(fDay)
fRow = 6 'Dong tieu de
r = fRow + Hour(rng(1, 3)) \ 6 + Int(rng(1, 3) - fDay) * 3
.Range("E" & r & ":G102").ClearContents 'Xoa du lieu
For i = 1 To sRow
If Month(rng(i, 3)) = iMonth Then 'xet thang
r = fRow + Hour(rng(i, 3)) \ 6 + Int(rng(i, 3) - fDay) * 3 'thu tu dong ket qua
If .Cells(r, 5).Value = Empty Then 'So chung tu
.Cells(r, 5).Value = rng(i, 1) & ":" & rng(i, 2)
.Cells(r, 5).Value = .Cells(r, 5).Value & Chr(10) & rng(i, 1) & ":" & rng(i, 2)
If maHang <> rng(i, 5).Value And iDay <> Int(rng(i, 3)) Then
iR = r 'Dong ma hang
iDay = Int(rng(i, 3)) 'Ngay
If .Cells(iR, 6).Value = Empty Then
.Cells(iR, 6).Value = rng(i, 5).Value
.Cells(iR, 7).Value = rng(i, 2).Value
maHang = rng(i, 5).Value
If maHang <> rng(i, 5).Value Then 'Ma hang + so luong
.Cells(iR, 6).Value = .Cells(iR, 6).Value & Chr(10) & maHang
.Cells(iR, 7).Value = .Cells(iR, 7).Value & Chr(10) & rng(i, 2).Value
S = Split(.Cells(iR, 7).Value, Chr(10))
S(UBound(S)) = S(UBound(S)) + rng(i, 2).Value
.Cells(iR, 7).Value = Join(S, Chr(10))
Cảm ơn Bác Hiếu đã giúp đỡ con ạ, code ngắn hơn con tưởng nhiều Bác ạ.Cách trình bày kết quả có không thể hiện mối liên hệ giữa mã hàng và ca sản xuất, ví dụ mã hàng MH0011 sản xuất ca 3 nhưng ghi nhận ca 1
Mã:Sub ABC() Dim rng As Range, S, fDay As Date, iDay As Date, iMonth&, maHang$ Dim sRow&, fRow&, i&, r&, iR& With Sheets("Du_Lieu") Set rng = .Range("A2", .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp)) sRow = rng.Rows.Count End With With Sheets("Ket_Qua") fDay = .Range("F3").Value: iMonth = Month(fDay) fRow = 6 'Dong tieu de r = fRow + Hour(rng(1, 3)) \ 6 + Int(rng(1, 3) - fDay) * 3 .Range("E" & r & ":G102").ClearContents 'Xoa du lieu For i = 1 To sRow If Month(rng(i, 3)) = iMonth Then 'xet thang r = fRow + Hour(rng(i, 3)) \ 6 + Int(rng(i, 3) - fDay) * 3 'thu tu dong ket qua If .Cells(r, 5).Value = Empty Then 'So chung tu .Cells(r, 5).Value = rng(i, 1) & ":" & rng(i, 2) Else .Cells(r, 5).Value = .Cells(r, 5).Value & Chr(10) & rng(i, 1) & ":" & rng(i, 2) End If If maHang <> rng(i, 5).Value And iDay <> Int(rng(i, 3)) Then iR = r 'Dong ma hang iDay = Int(rng(i, 3)) 'Ngay End If If .Cells(iR, 6).Value = Empty Then .Cells(iR, 6).Value = rng(i, 5).Value .Cells(iR, 7).Value = rng(i, 2).Value maHang = rng(i, 5).Value Else If maHang <> rng(i, 5).Value Then 'Ma hang + so luong maHang = rng(i, 5).Value .Cells(iR, 6).Value = .Cells(iR, 6).Value & Chr(10) & maHang .Cells(iR, 7).Value = .Cells(iR, 7).Value & Chr(10) & rng(i, 2).Value Else S = Split(.Cells(iR, 7).Value, Chr(10)) S(UBound(S)) = S(UBound(S)) + rng(i, 2).Value .Cells(iR, 7).Value = Join(S, Chr(10)) End If End If End If Next i End With End Sub
Con chào Bác Hiếu,Cách trình bày kết quả có không thể hiện mối liên hệ giữa mã hàng và ca sản xuất, ví dụ mã hàng MH0011 sản xuất ca 3 nhưng ghi nhận ca 1
Chỉnh lạiCon chào Bác Hiếu,
Cảm ơn Bác đã giúp con ạ, Bác ơi sau khi chạy code con thấy 2 điểm bên dưới con đã ghi chú, Bác xem & giúp con với ạ.
Sub XYZ()
Dim rng As Range, S, fDay As Date, iDay As Date, iMonth&, maHang$, soCT$
Dim sRow&, fRow&, i&, r&, j&, ctR&, maR&
For i = 1 To sRow
If soCT <> rng(i, 1).Value Then 'So chung tu moi
soCT = rng(i, 1).Value
ctR = r 'dong so CT
j = InStrRev(.Cells(ctR, 5), ":")
.Cells(ctR, 5) = Mid(.Cells(ctR, 5), 1, j) & Val(Mid(.Cells(ctR, 5), j + 1, 16)) + rng(i, 2)
If maHang <> rng(i, 5).Value Then 'Ma hang moi
maR = r 'Dong ma hang
If .Cells(r, 6).Value = Empty Then
.Cells(r, 6).Value = rng(i, 5).Value
.Cells(r, 7).Value = rng(i, 2).Value
.Cells(r, 6).Value = .Cells(r, 6).Value & Chr(10) & maHang
.Cells(r, 7).Value = .Cells(r, 7).Value & Chr(10) & rng(i, 2).Value
S = Split(.Cells(maR, 7).Value, Chr(10))
.Cells(maR, 7).Value = Join(S, Chr(10))
Con cảm ơn Bác Hiếu nhiều ạ, con đã thấy kết quả đúng như ý của mình rồi Bác ạ.Chỉnh lại
Mã:Sub XYZ() Dim rng As Range, S, fDay As Date, iDay As Date, iMonth&, maHang$, soCT$ Dim sRow&, fRow&, i&, r&, j&, ctR&, maR& With Sheets("Du_Lieu") Set rng = .Range("A2", .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp)) sRow = rng.Rows.Count End With With Sheets("Ket_Qua") fDay = .Range("F3").Value: iMonth = Month(fDay) fRow = 6 'Dong tieu de r = fRow + Hour(rng(1, 3)) \ 6 + Int(rng(1, 3) - fDay) * 3 .Range("E" & r & ":G102").ClearContents 'Xoa du lieu For i = 1 To sRow If Month(rng(i, 3)) = iMonth Then 'xet thang r = fRow + Hour(rng(i, 3)) \ 6 + Int(rng(i, 3) - fDay) * 3 'thu tu dong ket qua If soCT <> rng(i, 1).Value Then 'So chung tu moi soCT = rng(i, 1).Value ctR = r 'dong so CT If .Cells(r, 5).Value = Empty Then .Cells(r, 5).Value = rng(i, 1) & ":" & rng(i, 2) Else .Cells(r, 5).Value = .Cells(r, 5).Value & Chr(10) & rng(i, 1) & ":" & rng(i, 2) End If Else j = InStrRev(.Cells(ctR, 5), ":") .Cells(ctR, 5) = Mid(.Cells(ctR, 5), 1, j) & Val(Mid(.Cells(ctR, 5), j + 1, 16)) + rng(i, 2) End If If maHang <> rng(i, 5).Value Then 'Ma hang moi maHang = rng(i, 5).Value maR = r 'Dong ma hang If .Cells(r, 6).Value = Empty Then .Cells(r, 6).Value = rng(i, 5).Value .Cells(r, 7).Value = rng(i, 2).Value Else .Cells(r, 6).Value = .Cells(r, 6).Value & Chr(10) & maHang .Cells(r, 7).Value = .Cells(r, 7).Value & Chr(10) & rng(i, 2).Value End If Else S = Split(.Cells(maR, 7).Value, Chr(10)) S(UBound(S)) = S(UBound(S)) + rng(i, 2).Value .Cells(maR, 7).Value = Join(S, Chr(10)) End If End If Next i End With End Sub
