Code đánh số thứ tự (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter DungMD
DungMD
Hiện tại tôi có bảng như sau, công thức tại ô A6 là là =IF(C6=C5,A5,A5+1) nhằm mục đích đánh số thứ tự, tuy nhiên tôi muốn chạy code VBA vì vậy tôi đã dùng macro để tạo lệnh Sub như phía dưới
Các bác cho tôi hỏi, tôi đã code như thế này đúng chưa ? và tôi muốn đánh không phải chỉ là tới ô "Range("A6:A8675").Select " mà là dòng có dữ liệu cuối cùng của cột C thì làm thế nào ?
Sub Macro5()
' Macro5 Macro
' Keyboard Shortcut: Ctrl+y
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
Range("A6").Select
Selection.Copy
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveSheet.Paste
Range("B6").Select
Cách 1 (& đơn giản là mở bộ thu macro lên) để có macro sau:
Sub SoTT_()
' SoTT Macro
' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+S
    Range("A5").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[2]=R[-1]C[2],R[-1]C,N(R[-1]C)+1)"
    Range("A5").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A5:A13"), Type:=xlFillDefault
    Range("A5:A13").Select
Sau đó bạn sửa nó lại như sau:
Sub SoTT()
 Dim Rws As Long
 Rws = [C5].CurrentRegion.Rows.Count
 [A5].FormulaR1C1 = "=IF(RC[2]=R[-1]C[2],R[-1]C,N(R[-1]C)+1)"
 [A5].Select
 Selection.AutoFill Destination:=[A5].Resize(Rws - 1), Type:=xlFillDefault
Cách 2: Nếu dữ liệu ở nhiều dòng thì xài thử cái ni:
Sub DanhSoTTTrucTiep()
 Dim Rws As Long, J As Long
 [A5].Value = 1
 Rws = [C5].End(xlDown).Row
 For J = 6 To Rws
    If Cells(J, "C").Value = Cells(J - 1, "C").Value Then
        Cells(J, "A").Value = Cells(J - 1, "A").Value
        Cells(J, "A").Value = 1 + Cells(J - 1, "A").Value
 Next J
Sub SoTT_()
' SoTT Macro
    Range("A5").Select
    Range("A5").Select
Sub SoTT()
 Dim Rws As Long
 [A5].Select
 [A5].Value = 1
 For J = 6 To Rws
 Next J
Dạ em cảm ơn bác ạ
Sub SoTT_()
' SoTT Macro
    Range("A5").Select
    Range("A5").Select
Sub SoTT()
 Dim Rws As Long
 [A5].Select
 [A5].Value = 1
 For J = 6 To Rws
 Next J
Em hỏi thêm chút, vậy có cách nào ngoài cách viết công thức và coppy mà biến luôn công thức tại cột A thành =IF(C6=C5,A5,A5+1) thành code trực tiếp được không ạ ( ngoại trừ A5 tự đánh STT1, còn các dòng A sau tự nhảy theo code mà ko cần nhấn sub
Sub SoTT_()
' SoTT Macro
    Range("A5").Select
    Range("A5").Select
Sub SoTT()
 Dim Rws As Long
 [A5].Select
 [A5].Value = 1
 For J = 6 To Rws
 Next J
Công thức thứ 2 hơi nặng a, e dùng nhưng bị xoay vòng
1) Nếu không cần nhìn thấy công thức thì dùng mảng, cái này code chạy nhanh hơn nhiều
2) "còn các dòng A sau tự nhảy theo code mà ko cần nhấn sub" cái này cũng được, nhưng mình nghĩ bạn đã gán được phím tắt (Ctr + y ) cho code thì nhập dữ liệu ở [A5] xong bấm một phát là xong chứ có cực gì hơn đâu
Nếu có file thì làm "tý tẹo" là xong thôi
Bạn chép code vào trang code VBA của sheet cần đánh số thứ tự
Rich (BB code):
Dim arr, i&
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    If Target.Address = "$A$5" Then
        arr = Range("A5:C" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        For i = 1 To UBound(arr)
            If arr(i, 3) = arr(i - 1, 3) Then
                If Err.Number = 9 Then
                    Err.Clear
                    GoTo Tiep
                arr(i, 1) = arr(i - 1, 1)
                arr(i, 1) = arr(i - 1, 1) + 1
Tiep:   Next
    Range("A5").Resize(UBound(arr), 1) = arr
Trời. Ở GPE bao lâu rồi mà còn nói câu nghe ngây thơ hết sức.
Nguyên tắc của dân xin code là: càng "tự động" càng khỏe thân. Vòi được thì mắc mớ gì phải nhịn thèm. Người khác ra công viết code chứ có phải mình đâu.
Vâng, cảm ơn Anh đã giúp
Rich (BB code):
Dim arr, i&
                    Err.Clear
                    GoTo Tiep
Tiep:   Next
Cảm ơn bác, minh đã dùng rất ok
Thanks bác đã chỉ bảo
Sub SoTT_()
' SoTT Macro
[/QUOTE]
Thưa bác tôi xin nhờ Bác giúp đỡ tôi tiếp của bài toán cũ, hiện tại tôi thay đổi hàm từ =IF(C6=C5,A5,A5+1) sang trường hợp phức tạp hơn đó là
"Nếu năm của cột D thay đổi, số được đánh lại từ 1" thì làm thế nào. Tôi xin cảm ơn rất nhiều
    47.4 KB · Đọc: 3
