HeSanbi
- Giới tính
- Nam
Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách điều khiển một trình duyệt hoạt động dựa vào nhân Chromium.
Cài đặt:
1. SeleniumBasic
2. Tải Chromedriver.exe sao chép vào thư mục: SeleniumBasic đã cài đặt
Thường thì đường dẫn là C:\Users\xxxxxxxxxxx\AppData\Local\SeleniumBasic
Để cập nhật Chromedriver.exe tự động có thể sử dụng Code sau:
Đặt đường dẫn Chrome trước khi cập nhật:
Thường thì C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
Bước tiếp theo là Mở kết nối đến chrome:
Dưới đây là một thủ tục kiểm tra và mở kết nối và kết nối phiên cũ của Chrome
Thủ tục Chrome_SE có nhiều tham số:
Hãy chạy thủ tục Chrome_SE_test để kiểm thử.
Sửa hằng Chrome_ROOT là đường dẫn Chrome được cài trên máy hiện hành.
Các bạn có thể điều khiển Chrome dựa vào Lớp Driver hoặc JavaScript trong lệnh Execute của lớp Driver
(Còn tiếp)
Dưới đây là hình ảnh ứng dụng tôi đã viết bằng VBA để đăng nhập GiaiPhapExcel bằng Chrome các bạn có thể xem qua:
Cài đặt:
1. SeleniumBasic
JavaScript:
#If VBA7 Then
Public Declare PtrSafe Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" _
(ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, _
ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
#Else
Public Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" _
#End If
Sub btn_UpdateChromedriver()
Debug.Print UpdateChromedriver
Function UpdateChromedriver(Optional ByVal chromePath As String = "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe") As Boolean
Dim LastedUpdate As String
Dim FSO As Object, SEPath$
Set FSO = VBA.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim XMLHTTP As Object
Dim a, Tmp1$, Tmp$, eURL$, Temp$, Info$
Const LATEST_RELEASE = "https://chromedriver.storage.googleapis.com/LATEST_RELEASE"
Const URL$ = "https://chromedriver.storage.googleapis.com/"
Const EXE$ = "\chromedriver.exe"
Const ZIP$ = "\chromedriver_win32.zip"
SEPath$ = Environ$("USERPROFILE") & "\AppData\Local\SeleniumBasic"
Temp = Environ("TEMP"): GoSub DelTemp
If Not FSO.FileExists(chromePath) Then Exit Function
Info = FSO.GetFileVersion(chromePath)
eURL = "https://chromedriver.storage.googleapis.com/LATEST_RELEASE_" & Split(Info, ".")(0)
GoSub http
LastedUpdate = VBA.GetSetting("Chromedriver", "Update", "Last")
If LastedUpdate < Tmp Then
GoSub Download
Ends: Set FSO = Nothing
Exit Function
Download:
eURL = URL$ & Tmp & "/chromedriver_win32.zip"
If URLDownloadToFile(0, eURL, Temp & ZIP, 0, 0) = 0 Then
GoSub Extract
Call VBA.SaveSetting("Chromedriver", "Update", "Last", Tmp)
On Error GoTo 0
Return
Extract:
With VBA.CreateObject("Shell.Application")
.Namespace(Temp & "\").CopyHere .Namespace(Temp & ZIP).Items
With FSO
If .FileExists(Temp & EXE) Then
If .FolderExists(SEPath) Then FSO.CopyFile Temp & EXE, SEPath & EXE, True
UpdateChromedriver = Err.Number = 0
On Error GoTo 0
GoSub DelTemp
Return
DelTemp:
FSO.DeleteFile Temp & ZIP
FSO.DeleteFile Temp & EXE
On Error GoTo 0
Return
http:
Set XMLHTTP = VBA.CreateObject("MSXML2.XMLHTTP.6.0")
With XMLHTTP
.Open "GET", eURL, False
.setRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36"
.setRequestHeader "Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"
.Send
Tmp = VBA.Trim(Application.Clean(.responseText))
Return
- Optional ByRef Driver As selenium.WebDriver: Lớp đối tượng chính Webdriver để kết nối
- Optional ByRef boolStart As Boolean: Đối số trả ngược xem Chrome đã khởi động chưa
- Optional ByVal URL As String: website để load
- Optional ByVal IndexPage As Integer: Kết nối thứ tự website trùng nhau
- Optional ByRef boolWait As Boolean: Đợi chrome load xong
- Optional ByRef refBoolCheckUrl As Boolean: Kiểm tra website đã có chưa
- Optional ByVal boolStartIfExists As Boolean: Nếu có vẫn load thêm
- Optional ByVal boolNewTab As Boolean: Mở trong tab mới
- Optional ByVal lngPort As Long = 9222: Port kết nối của Chromedriver thường thì 9222, 9333, 9444, 9555, 9666, 9777, ...
- Optional ByVal boolApp As Boolean: Khởi động khung Chrome ở chế độ Application
- Optional ByVal lngVisible = vbNormalFocus: Khung hiển thị của Chrome, lặn, toàn màn hình, bình thường
- Optional ByVal boolMaximize As Boolean: Toàn màn hình
- Optional ByVal strPosition As String = "0,0": Vị trí bắt đầu của khung Chrome
- Optional ByVal strSize As String = "1900,1053": Độ rộng của khung chrome
- Optional ByVal boolGPU As Boolean = True: cho phép phần cứng GPU
- Optional ByVal boolClose As Boolean
- Optional ByVal strBrowser As String = "chrome": phân trình duyệt chrome hay các trình duyệt khác
- Optional ByVal strChromePath As String = Chrome_ROOT: Đường dẫn đã cài đặt chrome
- Optional ByVal strUserDataDir As String: Dữ liệu tạm được lưu ở đâu, mặc định là trong thư mục Temp
JavaScript:
Const Chrome_ROOT$ = "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
Public oChromeDriver As Object
Private Sub Chrome_SE_test()
Call Chrome_SE(oChromeDriver, URL:="https://www.giaiphapexcel.com/diendan/whats-new/", _
boolStart:=True, refBoolCheckUrl:=True, lngVisible:=1, _
boolMaximize:=True, strPosition:="0,0", strSize:="1800,1053")
Function Chrome_SE( _
Optional ByRef Driver As selenium.WebDriver, _
Optional ByRef boolStart As Boolean, _
Optional ByVal URL As String, _
Optional ByVal IndexPage As Integer = 1, _
Optional ByRef boolWait As Boolean, _
Optional ByRef refBoolCheckUrl As Boolean, _
Optional ByVal boolStartIfExists As Boolean, _
Optional ByVal boolNewTab As Boolean, _
Optional ByVal lngPort As Long = 9222, _
Optional ByVal boolApp As Boolean, _
Optional ByVal lngVisible = vbNormalFocus, _
Optional ByVal boolMaximize As Boolean, _
Optional ByVal strPosition As String = "0,0", _
Optional ByVal strSize As String = "1900,1053", _
Optional ByVal boolGPU As Boolean = True, _
Optional ByVal boolClose As Boolean, _
Optional ByVal strBrowser As String = "chrome", _
Optional ByVal strChromePath As String = Chrome_ROOT, _
Optional ByVal strUserDataDir As String) As Boolean
Dim Win, Process, isBrowserOpen As Boolean, isOpen As Boolean, K%, i%
If lngPort <= 0 Then lngPort = 9222
If strUserDataDir = vbNullString Then
strUserDataDir = IIf(Environ$("tmp") <> vbNullString, Environ$("tmp"), Environ$("temp")) & "\remote-profile-cr"
GoSub CheckCR: isOpen = isBrowserOpen
If Not isOpen Then
If Not boolStart And Not boolStartIfExists Then GoTo Ends
Dim CmdLn$
CmdLn = _
IIf(lngPort > 0, " --remote-debugging-port=" & lngPort, "") & _
IIf(strUserDataDir <> vbNullString, " --user-data-dir=""" & strUserDataDir & """", "") & _
" --lang=en" & _
IIf(URL = "", "", IIf(boolApp, " --app=", " ")) & URL & _
IIf(boolMaximize And lngVisible <> 0, " --start-maximized", "") & _
IIf(strPosition <> vbNullString And Not boolMaximize, " --window-position=" & strPosition, "") & _
IIf(strSize <> vbNullString And Not boolMaximize, " --window-size=" & strSize, "") & _
IIf(boolGPU, "", " --disable-gpu")
Shell strChromePath & "" & CmdLn, vbNormalFocus
Do Until isBrowserOpen:
GoSub CheckCR: For i = 1 To 1000: Next
K = K + 1: If K > 12 Then GoTo Ends
Loop
If Driver Is Nothing Then
Set Driver = New selenium.ChromeDriver
Driver.SetCapability "debuggerAddress", "127.0.0.1:" & lngPort
Driver.Start "chrome"
'Driver.setImplicitWait 5000
'Driver.setTimeout 120000
Driver.Timeouts.PageLoad = 10000
Driver.Timeouts.Server = 10000
GoSub FindChrDrv
GoSub CheckUrl
Ends:
Chrome_SE = isBrowserOpen
Set Process = Nothing: Set Win = Nothing
Exit Function
CheckUrl:
If Not refBoolCheckUrl Then Return
K = 0
refBoolCheckUrl = False
For Each Win In Driver.Windows
If Err.Number <> 0 Then Return
Win.Activate
LCase$ (Driver.URL) Like "*" & LCase$(URL) & "*"
If LCase$(Driver.URL) Like "*" & LCase$(URL) & "*" Then
K = K + 1: If IndexPage = K Then refBoolCheckUrl = True: Exit For
If Not refBoolCheckUrl Or (boolStartIfExists And refBoolCheckUrl) Then
If boolNewTab Then
Driver.ExecuteScript "window.open(arguments[0], '_blank');", URL
Driver.Get URL
On Error GoTo 0
Return
FindChrDrv:
For Each Process In GetObject("winmgmts:\\.\root\CIMV2") _
.execquery("SELECT * FROM Win32_Process WHERE Name = ""chromedriver.exe""", , 48)
Set oChromeDriver = Process: Exit For
Return
CheckCR:
.execquery("SELECT * FROM Win32_Process WHERE Name = """ & strBrowser & ".exe""", , 48)
If LCase$(Process.commandLine) Like _
LCase$("*" & strBrowser & "*--remote-debugging-port=" & _
lngPort & "*--user-data-dir=*" & LCase$(strUserDataDir) & "*") Then
isBrowserOpen = True: If boolClose Then Process.Terminate: Set Driver = Nothing: GoTo Ends
Exit For
Return
Sub Close_SE(ByRef Driver As selenium.WebDriver)
Dim Win
For Each Win In Driver.Windows: Win.Close: Next: Driver.Quit
Set Win = Nothing: Set Driver = Nothing
On Error GoTo 0
(Còn tiếp)
