linhung8589
- Điểm
- 0
Cả nhà ơi cho e hỏi, e muốn xóa nhiều sheet cùng lúc trong excel thì như thế nào ah? Ví dụ có 10 sheet chỉ để lại 1 sheet, xóa 9 sheet còn lại ah?
Public Sub GPE()
Dim Ws As Worksheet
For Each Ws In Worksheets
If Ws.Name <> "GPE" Then Ws.Delete
Next Ws
cho mình xin pass file Del_sheets.xla được không bạn?Sau khi làm cái print multi sheet, tiện thể làm cái delete multi sheet.
Chủ topic nếu hứng thú thì tải về dùng nhé.
Tôi thấy chổSau khi làm cái print multi sheet, tiện thể làm cái delete multi sheet.
Sheets(ListBox1.List(j - 1, 0)).Delete
Private Sub B_del_Click()
Dim j As Integer, n&, t&
With ListBox1
For t = 0 To .ListCount - 1
If .Selected(t) Then n = n + 1
'TH1:
If n = 0 Then
Exit Sub
'TH2:
If n = ListBox1.ListCount Then
MsgBox "Workbook toi thieu phai co mot (01) worksheet!" & vbNewLine & "Uncheck sheet can giu lai.", vbInformation, "Thông báo"
Exit Sub
'TH3:
If n >= 1 And n < ListBox1.ListCount Then
For j = 1 To ListBox1.ListCount
If ListBox1.Selected(j - 1) = True Then
'Lỡ Sheet đang ẩn thì sẽ báo lỗi nhé.
ListBox1.Selected(j - 1) = False
ListBox1.Clear
Call UserForm_Initialize
Bạn tải lại file bài trên nhé!cho mình xin pass file Del_sheets.xla được không bạn?
Ngày xưa ngu ngơ, chỗ nào chưa được anh chỉnh dùm em luônchưa ổn nhé bác.
cảm ơn bạn nhiềuBạn tải lại file bài trên nhé!
Bạn tải lại nhé. Vừa chỉnh sửa thêm.cảm ơn bạn nhiều
bác Ba Tê ơi cho em hỏi nếu muốn để lại 3 sheet còn lại xóa hết các sheet khác thì core viết lại thể nào vậy bác. Mong bác chỉ em dùm, em cảm ơn bác.Đặt tên sheet cần chừa lại là GPE.
Chạy Code này sẽ xoá sạch sành sanh.
PHP:Public Sub GPE() Application.DisplayAlerts = False Dim Ws As Worksheet For Each Ws In Worksheets If Ws.Name <> "GPE" Then Ws.Delete Next Ws Application.DisplayAlerts = True End Sub
Bạn dùng thêm điều kiện And. Điều kiện và cho các sheet bạn muốn để lại thì sẽ thực hiện được lệnh thôi.bác Ba Tê ơi cho em hỏi nếu muốn để lại 3 sheet còn lại xóa hết các sheet khác thì core viết lại thể nào vậy bác. Mong bác chỉ em dùm, em cảm ơn bác.
Tôi thấy chổchưa ổn nhé bác.Mã:Sheets(ListBox1.List(j - 1, 0)).Delete
Mã:Private Sub B_del_Click() Application.DisplayAlerts = False Dim j As Integer, n&, t& With ListBox1 For t = 0 To .ListCount - 1 If .Selected(t) Then n = n + 1 Next 'TH1: If n = 0 Then Exit Sub End If 'TH2: If n = ListBox1.ListCount Then MsgBox "Workbook toi thieu phai co mot (01) worksheet!" & vbNewLine & "Uncheck sheet can giu lai.", vbInformation, "Thông báo" Exit Sub End If 'TH3: If n >= 1 And n < ListBox1.ListCount Then For j = 1 To ListBox1.ListCount If ListBox1.Selected(j - 1) = True Then 'Lỡ Sheet đang ẩn thì sẽ báo lỗi nhé. Sheets(ListBox1.List(j - 1, 0)).Delete ListBox1.Selected(j - 1) = False End If Next ListBox1.Clear Call UserForm_Initialize End If End With Application.DisplayAlerts = False End Sub
bác có chạy được add-in RegEx của trang Codedawn trên win 64bit ko ạ? e thử các kiểu vẫn bị lỗi hidden moduleBạn thử nhấn phím Ctrl trong khi mở Excel xem có thông báo lỗi gì không? Nếu vẫn còn bạn thử xem cách này thế nào nhé.
http://answers.microsoft.com/en-us/...k/5da89258-34fa-4bcc-96bc-223787da6ada?auth=1
Hoặc
http://www.codedawn.com/index/-compile-error-in-hidden-module-message-in-excel
Trong cái VnTools đã có sẳn chức năng Hide và Unhide nhều sheet cùng lúc rồi bạn nhé, còn vụ nâng cấp thì mình chưa tính (Do không rảnh).bác @giaiphap tích hợp luôn chức năng xoá/unhide sheet hàng loạt vào vnTools được ko ạ? coi như cập nhật ver 2021 lun
sorry bác e nhầm. ý e là tuỳ chọn xoá/hide sheet hàng loạt cơ ạ. Cái tính năng ẩn nhiều sheet trong vnTools hơi bị dị còn ẩn/xoá thủ công (giữ shift + chọn sheet) thì lại mất thời gian >"<Trong cái VnTools đã có sẳn chức năng Hide và Unhide nhều sheet cùng lúc rồi bạn nhé, còn vụ nâng cấp thì mình chưa tính (Do không rảnh).
Cái RegEx Find-Replace.xlam có sử dụng một số hàm API, mà hàm API thì 32bit chạy khác và 64bit chạy khác. Cái hiện tại chỉ viết cho 32bit thôi, bạn klhông thể sử dụng được cho 64bit. Muốn sử dụng 64Bit bạn phải liên hệ tác giả nhé, còn sửa code là tôi không làm được.
Tiếp nhận ý kiến, phiên bản sau có nâng cấp sẽ cải thiện và được sẽ đưa chức năng như Add-ins RegEx vào luôn.sorry bác e nhầm. ý e là tuỳ chọn xoá/hide sheet hàng loạt cơ ạ. Cái tính năng ẩn nhiều sheet trong vnTools hơi bị dị còn ẩn/xoá thủ công (giữ shift + chọn sheet) thì lại mất thời gian >"<
P/s: Tiếc cái add-in RegEx quá bác nhỉ, add-in đó mà biết dùng thì tiện khủng khiếp
Bác ơi e muốn tạo print tiles $5:$6 ở tất cả các sheet (~ 10-20 sheet) thì làm cách nào cho nhanh ạ?Tiếp nhận ý kiến, phiên bản sau có nâng cấp sẽ cải thiện và được sẽ đưa chức năng như Add-ins RegEx vào luôn.
Mình chọn các sheets đó rồi thực hiện là được.Bác ơi e muốn tạo print tiles $5:$6 ở tất cả các sheet (~ 10-20 sheet) thì làm cách nào cho nhanh ạ?
Ko được. Mặc định Office ko cho phép đặt print titles nhiều sheet cùng lúc, các mục page setup khác thì lại đcMình chọn các sheets đó rồi thực hiện là được.
