Tách Dữ Liệu Ra nhiều Cột (2 người xem)
phuoclocvl
Chào Các Anh Chị Diễn Đàn,
Em cũng không biết dặt tiêu đề sao cho phù hợp nữa, em diễn giải sơ qua nhớ các anh chị giúp giùm,
Vốn là em muốn dùng dictionary thay cho VLookup. nhưng lấy 1 lúc nhiều cột. nhưng em không biết làm cách nào để nó đưa vào từng ô mà chỉ gộp 1 ô như hình.
Các anh chị xem giúp em vấn đề này với nha.
Cảm ơn các anh chị nhiều,
và đây là code của em. có trong file đính kèm
Sub TestDic()
    Dim i As Integer, eRow As Integer, Tmp As String
    Dim shData As Worksheet: Set shData = ThisWorkbook.Sheets("Data"): Dim shKq As Worksheet: Set shKq = ThisWorkbook.Sheets("KQ")
    Dim sArr(), rArr() As String, k As Integer, Col As Integer
    Dim Dic As Object
      'Dic.CompareMode = vbTextCompare
    With shData
        Col = .Range("A1").End(xlToRight).Column
        If Col > 1000 Then Exit Sub
        eRow = .Range("A1000").End(xlUp).Row
        sArr = .Range("A1:d" & eRow).Value
        For i = 1 To UBound(sArr, 1)
            Tmp = sArr(i, 1)
            Dic(Tmp) = sArr(i, 2) & Chr(44) & sArr(i, 3) & Chr(44) & sArr(i, 4)
    Tmp = ""
    Erase sArr
    With shKq
        If eRow < 3 Then Exit Sub
        sArr = .Range("A3:A" & eRow).Value
        ReDim rArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
            Tmp = sArr(i, 1)
            rArr(k, 1) = Dic(Tmp)
            .Range("B3:B" & eRow).ClearContents
            .Range("B3").Resize(k, 1) = rArr
    Set Dic = Nothing
    Erase rArr
    Erase sArr
Sub TestDic()
    Dim Dic As Object
    With shData
            Tmp = sArr(i, 1)
    Tmp = ""
    Erase sArr
    With shKq
            Tmp = sArr(i, 1)
    Set Dic = Nothing
    Erase rArr
    Erase sArr
Dùng Dictionary thì thường liên tưởng đến lấy giá trị duy nhất theo key. Nhưng dữ liệu bạn đưa lên thì cái cột Item# nó lại không có mã nào trùng nhau. Vậy nếu dữ liệu nhiều thì Item có trùng nhau không? và nếu có trùng nhau thì các giá trị trên cùng một cột Vendor sẽ nối lại với nhau hay như thế nào?
Chào anh,
Sheet Data là chứa dữ liệu cần lấy.
Sheet KQ là chỉ có 1 cột là Item ở cột A.
em muốn lấy qua bên sheet KQ 3 cột B, C, và D những cũng thành 3 cột như bên Sheet Data. với dữ liệu em lấy thì nó dồn và 1 cột. em không biết làm cách nào để tách nó ra thành 3 cột. anh chỉ em cách làm cho dữ liệu tách thành 3 cột ra giúp với.
Chào anh,
Bạn không hiểu ý mình nhỉ. Dữ liệu nguồn có trường hợp như thế này không?
không có anh, chỉ 1:1 thôi
Vậy thì đâu cần dictionary
Sub GetData()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long
sArr = Sheets("Data").Range("A1:D" & Sheets("Data").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
dArr = Sheets("KQ").Range("E3:H" & Sheets("KQ").Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row).Value
For I = 1 To UBound(dArr)
    For J = 1 To UBound(sArr)
        If sArr(J, 1) = dArr(I, 1) Then
            For K = 2 To 4
                dArr(I, K) = sArr(J, K)
            Exit For
Sheets("KQ").Range("E3:H" & 2 + UBound(dArr)) = dArr
Số cột sheet KQ tương ứng với số cột sheet data, vậy chỉ cần copy rồi paste link là không được sao
nhưng nếu dữ liệu không đúng theo như bên sheet KQ, copy paste là ăn cho hết luôn bác. cái này là ví dụ thôi, thực tế không đẹp như trong film đâu haha
Sub GetData()
            For K = 2 To 4
            Exit For
Cảm ơn Anh rất nhìu, code rất chính xác, em cũng thử theo kiểu người nghĩ sao làm vậy nên em quất thêm 2 cái Dic nữa haha
Sub TestDic()
    Dim I As Integer, eRow As Integer, Tmp As String
    Dim sArr(), rArr() As String, K As Integer, Col As Integer
    Dim Dic As Object, Dic1 As Object, Dic2 As Object
    Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With shData
        For I = 1 To UBound(sArr, 1)
            Tmp = sArr(I, 1)
            Dic(Tmp) = sArr(I, 2)
            Dic1(Tmp) = sArr(I, 3)
            Dic2(Tmp) = sArr(I, 4)
        Next I
    Tmp = ""
    Erase sArr
    With shKq
        sArr = .Range("A3:D" & eRow).Value
        ReDim rArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 3)
            Tmp = sArr(I, 1)
            K = K + 1
            rArr(K, 1) = Dic(Tmp)
            rArr(K, 2) = Dic1(Tmp)
            rArr(K, 3) = Dic2(Tmp)
        Next I
            .Range("B3").Resize(K, 3) = (rArr)
    Set Dic = Nothing
    Set Dic1 = Nothing
    Set Dic2 = Nothing
    Erase rArr
    Erase sArr
