Xin giúp đỡ sửa hoặc viết lại mã tính tổng theo nhiều điều kiện! (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter mrbomst
mrbomst
Em xin kính chào tất cả mọi người ạ!
Em đang làm mã tổng hợp theo nhiều điều kiện bằng VBA nhưng do học mót và tự mày mò nên không biết cách viết nó như thế nào. mong các bác sửa hoặc viết giúp đỡ em với ạ.
Để bài đặt ra là em cần tính tổng các mã hàng phát sinh theo từng tháng. khi phát sinh vào tháng nào thì ghi dữ liệu tương ứng vào cột đấy.
Mong mọi người giúp đỡ em với ạ!
Sub KH_XUAT()
Dim Dic As Object
Dim MaxCls, Arr, ArrDK, Tk, KQ(), Ch(1 To 3), Tn, Dn, ID, i, j, n
Arr = Sheet1.Range("A4:J" & Sheet1.[B65536].End(3).Row) 'ma tai khoan
Tn = Sheet16.[I2]: Dn = Sheet16.[I3]                      'tu ngay - den ngay
'Dua bang MaTK va so du vao mang
For i = 1 To UBound(Arr, 1)  'tu dòng 1 den dong cuoi cung httk
If Not Dic.Exists(Arr(i, 2)) And Left(Arr(i, 2), 1) <> 0 Then
ID = ID + 1
Dic.Add IIf(IsNumeric(Arr(i, 2)), CStr(Arr(i, 2)), Trim(Arr(i, 2))), ID
ReDim Preserve KQ(1 To 22, 1 To ID)
KQ(1, ID) = Arr(i, 2)
KQ(2, ID) = Arr(i, 3)
KQ(3, ID) = Arr(i, 4)
KQ(4, ID) = Arr(i, 5)
KQ(5, ID) = Arr(i, 6)
KQ(6, ID) = Arr(i, 7)
KQ(7, ID) = Arr(i, 9)
Arr = Sheet5.Range("A5:T" & Sheet5.[B65536].End(3).Row)
ArrDK = Sheet16.Range("I2:T" & Sheet16.[I3].End(3).Row)
        If Arr(i, 2) >= Tn And Arr(i, 2) <= Dn And Arr(i, 2) <> "" Then
        ID = Dic.Item(Arr(i, 10))
        KQ(8, ID) = KQ(8, ID) + Arr(i, 17)
j = 0
For i = 1 To UBound(KQ, 2)
j = j + 1
For n = 1 To 22
KQ(n, j) = KQ(n, i)
    With Sheet16
    .Rows("6:1000").EntireRow.Hidden = False
    .Range("B6:W1000").ClearContents
Sheet16.[B6:W6].Resize(j) = WorksheetFunction.Transpose(KQ)
    With Sheet16.Range("B6:B999")
    .SpecialCells(4).EntireRow.Hidden = True
cảm ơn bác đã giúp đỡ em ạ. không biết Function này có thể áp dụng cho nhiều trường hợp khác không bác nhỉ? và hiện tại thì em đang thấy hàm này không lấy được thông tin hàng hoá và số đầu kỳ. bác sửa giúp em được không ạ!
Việc lọc để điền số liệu đúng cột tháng phát sinh mới khó chứ lấy thông tin kia chỉ là chuyện nhỏ.
Sub KH_XUAT()
Dim Dic As Object
ID = ID + 1
j = 0
j = j + 1
For n = 1 To 22
KQ(n, j) = KQ(n, i)
    With Sheet16
Chạy sub
Sub XYZ()
  Dim dic As Object, aMHang(), aXKho(), Res()
  Dim sRow&, sR&, i&, j&, k&, iR&, jC&
  With Sheets("MAHANG")
    aMHang = .Range("B4:I" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(aMHang)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 21)
  For i = 1 To sRow
    If aMHang(i, 1) <> Empty Then
      dic.Item(aMHang(i, 1)) = i
      For j = 1 To 6
        Res(i, j) = aMHang(i, j)
      Res(i, 7) = aMHang(i, 8)
  With Sheets("XUATKHO")
    aXKho = .Range("C5:Q" & .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sR = UBound(aXKho)
  For i = 1 To sR
    iR = dic.Item(aXKho(i, 8))
    jC = Month(aXKho(i, 1)) + 7
    Res(iR, jC) = Res(iR, jC) + aXKho(i, 15)
    Res(iR, 20) = Res(iR, 20) + aXKho(i, 15)
  For i = 1 To sRow
    If IsNumeric(Res(i, 7)) Then Res(i, 21) = Res(i, 7) - Res(i, 20)
  With Sheets("KHXUAT")
    i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 5 Then .Range("B6:V" & i).ClearContents
    .Range("B6:V6").Resize(sRow) = Res
Xem file thêm công ty B
dạ vâng. em cảm ơn bác đã giúp đỡ. em sẽ tìm hiểu thêm cách này ạ!
Chạy sub
Sub XYZ()
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To 6
  sR = UBound(aXKho)
  For i = 1 To sR
  For i = 1 To sRow
em cảm ơn bác ạ! mã này chạy dễ hiểu mà đúng theo mong muốn của em rồi ạ!
