Chào mọi người trên GPE,
Mình có download trên diễn đàn 1 đoạn code tạo dropdown nhưng cho 2 cột dữ liệu tìm kiếm siêu tốc
Mình có áp dụng vào bài toán bên mình là cho dữ liệu nhiều cột hơn (5 cột)
Mình có chỉnh sửa code nhưng kết quả không theo đúng ý muốn : khi chọn ở cột A sheet2 thì đúng kết quả, chọn cột B thì không đúng kết quả, và mình không biết cách viết thêm code để có thể chọn tìm kiếm ở các cột C,D,E ở sheet2
Nhờ mọi người xem và chỉnh giúp mình xử lý bài toán này với.
Code :
Code :
Private priArray
Private priColumn As Long
Private priIsFocus As Boolean
If Target.Count = 1 And Target.Row > 1 Then
Dim e As Long
Static ArrCode, ArrName
If Target.Column = 1 Then
If Not IsArray(ArrCode) Then
e = Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ArrCode = Sheet1.Range("A2:F" & e).Value2
priColumn = 1
priArray = ArrCode
Call HienComboBox
ElseIf Target.Column = 2 Then
If Not IsArray(ArrName) Then
Dim ArrTmp
Dim r As Long, u As Long
ArrTmp = Sheet1.Range("A2:A" & e).Value2
ArrName = Sheet1.Range("B2:D" & e).Value2
u = UBound(ArrName)
ReDim Preserve ArrName(1 To u, 1 To 4)
For r = 1 To u
ArrName(r, 2) = ArrTmp(r, 1)
priColumn = -1
priArray = ArrName
Call HienComboBox
Call AnComboBox
Call AnComboBox
Private Sub ComboBox1_Change()
If priIsFocus Then Exit Sub
If ComboBox1.MatchFound Then
ActiveCell.Value = ComboBox1.Text
ActiveCell.Offset(, priColumn).Value = ComboBox1.Column(1)
ActiveCell.Offset(, 2).Value = ComboBox1.Column(2)
ActiveCell.Offset(, 3).Value = ComboBox1.Column(3)
ActiveCell.Value = ""
ActiveCell.Offset(, priColumn).Value = ""
Private Sub ComboBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
Select Case KeyCode
Case 9, 16, 17, 37 To 40
Case 13
ActiveCell.Offset(1).Activate
Case Else
Dim strValue As String
strValue = LCase(ComboBox1.Text)
ComboBox1.ListRows = 20
If Trim(strValue) > "" Then
If IsArray(priArray) Then
Dim ArrFilter, GetRow()
Dim c As Long, i As Long, n As Long, r As Long
For r = 1 To UBound(priArray, 1)
If LCase(priArray(r, 1)) Like "*" & strValue & "*" Then
n = n + 1
ReDim Preserve GetRow(1 To n)
GetRow(n) = r
If n Then
Dim u As Byte
u = UBound(priArray, 2)
ReDim ArrFilter(1 To n, 1 To u)
For r = 1 To n
For c = 1 To u
ArrFilter(r, c) = priArray(GetRow(r), c)
ComboBox1.List = ArrFilter
ComboBox1.Clear
ComboBox1.ListRows = 0
ComboBox1.DropDown
If ComboBox1.ListCount <> UBound(priArray) Then
ComboBox1.List = priArray
ComboBox1.DropDown
End Select
Private Sub HienComboBox()
priIsFocus = True
With ComboBox1
.Visible = False
.Visible = True
.Left = ActiveCell.Left
.Top = ActiveCell.Top
.Width = ActiveCell.Width
.ListWidth = .Width + ActiveCell.Offset(, priColumn).Width
.ColumnWidths = .Width - 4
.Height = ActiveCell.Height
.List = priArray
.Text = ""
.Text = ActiveCell.Value
.Activate
.SelStart = 0
.SelLength = Len(.Text)
priIsFocus = False
Private Sub AnComboBox()
With ComboBox1
If .Visible Then
.Visible = False
