Xin trợ giúp sửa lỗi Code tách dữ liệu ra nhiều sheet (1 người xem)
thanhnam0119
Xin chào các anh chị trong diễn đàn ạ!
Em có một file khi chạy code báo lỗi phần "ws.Name = cel.Value"
Nhờ anh chị giúp em xử lý lỗi và khi em tách sheet tính luôn tổng chân của các sheet ạ! em cảm ơn anh chị nhiều
Sub tach()
Sheet1.Activate
Dim lr As Long
Dim rng As Range, cel As Range
Dim ws As Worksheet
lr = Range("h" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set rng = Range("a1:g" & lr)
For Each cel In Range("n2:n12")
Set ws = Worksheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count))
rng.AutoFilter field:=1, Criteria1:=cel.Value
rng.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy ws.Cells(1, 1)
ws.Name = cel.Value
ws.UsedRange.EntireColumn.AutoFit
Next cel
rng.AutoFilter
Set ws = Nothing: Set rng = Nothing: Set cel = Nothing
Bạn thử kiêm tra vùng từ n2 đến N12 xem các ô đó có chứa kí tự đặc biệt không
Nếu người hỏi biết hỏi thì chụp cái hộp thoại báo lỗi.
Danh sách của bạn có 2 cái VP BHXH tỉnh kìa! Lỗi đó chứ đâu.
Nhưng sau này cần nhớ chụp hộp thoại báo lỗi trước khi bấm Debug ấy, chứ không phải chụp trang VBA.
Dạ vâng anh đây là lỗi anh ạ. Bác xem giúp em ạ
Bạn xóa đi thì phải sửa lại địa chỉ vùng thành N2:N11 thôi chứ. Trong chuyện này người ta thường lấy vùng động, tức là lấy số dòng dưới cùng endR kèm với địa chỉ thành N2:N & endR
Code tính luôn tổng chân cho bạn đây:
Rich (BB code):
Sub tach()
Sheet1.Activate
Dim lr As Long
Dim ws As Worksheet
For Each cel In Range("n2:n" & Range("N65536").End(xlUp).Row)
ws.Name = cel.Value
Range("F65536").End(xlUp).Offset(1) = WorksheetFunction.Sum(Range("F2:F" & Range("F65536").End(xlUp).Row))
Range("G65536").End(xlUp).Offset(1) = WorksheetFunction.Sum(Range("G2:G" & Range("F65536").End(xlUp).Row))
Next cel
rng.AutoFilter
dạ vâng em sửa lại rồi và chạy rồi ạ. Bác giúp em thêm code tính tổng khi tách sheet được không ạ. Em cảm ơn anh nhiều
Để mai tôi xem và làm cho!
Bác giúp em tính tổng có điều kiện bằng VBA được không ạ. Em dùng Sumifs hơi thủ công ạ. Em cảm ơn bác nhiều
Trời! Chỉ 1 điều kiện và đã có sẵn mà bạn dùng Sumifs rồi cả Vlookup nữa! Chẳng hạn như D8 chỉ cần =SUMIF(DL!$C$2:$C$3227;B8;DL!$F$2:$F$3227) thôi chứ đâu mà dài dòng như bạn.
Còn vụ dùng VBA để tính thì chỉ cần dùng hàm WorksheetFunction.Sumif y như vậy để gán vào ô. Bạn tập dùng vòng lặp để làm đi, nếu không được thì báo lại cho tôi.
Em l
Em làm không được nhờ bác cao tay giúp ạ
Bác giúp em khi gộp dữ liệu nhiều sheet của nhiều file vào một file thì code làm như nào ạ? Em cảm ơn a nhiều
Bạn tìm kiếm trên GPE đi. Chủ đề này nhiều người đã hỏi và đã được code hoàn chỉnh.
Mẹo tìm: cứ search Google bằng các từ khóa như câu hỏi của bạn và kèm chứ giaiphapexcel
Dạ vâng anh. Em hỏi chút code gộp dữ liệu của em khi gộp toàn lên cả vùng trắng làm cách nào loại bỏ vùng trắng khi gộp không ạ
ub GopFileExcel()
    Dim FilesToOpen
    Dim x As Integer
    Dim wb As Workbook
    On Error GoTo ErrHandler
    FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
      (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xls),(*.xlsx), *.xls,*.xlsx", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
        MsgBox "No Files were selected"
        GoTo ExitHandler
    x = 1
    While x <= UBound(FilesToOpen)
        Set wb = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))
        If x = 1 Then
            wb.Sheets(1).UsedRange.Copy ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1")
            lr = ThisWorkbook.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count
            wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1).Copy ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A" & lr + 1)
        wb.Close False
        x = x + 1
    Wend
ExitHandler:
    Set wb = Nothing
    Exit Sub
ErrHandler:
    MsgBox Err.Description
    Resume ExitHandler
    43.2 KB · Đọc: 5
Bạn thay chỗ này:
If x = 1 Then
Bằng:
If x = 1 Then
lr = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
wb.Sheets(1).Range("A5:AY" & wb.Sheets(1).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A" & lr + 1)
Trong đó: với dữ liệu của bạn thì lưu ý:
lr = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row => Range("C" đó phải là cột có dữ liệu liên tục trong vùng dữ liệu (thay bằng tên cột của bạn)
wb.Sheets(1).Range("A5:AY" & wb.Sheets(1).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy => Range("A5:AY này là vùng dữ liệu cần gộp (thay bằng địa chỉ vùng của bạn). Range("C" y như trên
Bạn thay chỗ này:
If x = 1 Then
Bằng:
If x = 1 Then
Em cảm ơn bác nhiều. Cho em hỏi nếu muốn gộp dữ liệu tiếp theo mà không ghi đè lên dữ liệu cũ thì dùng code nào phù hợp ạ
Nó ghi từ dòng trống đầu tiên sau vùng dữ liệu thì làm sao đè lên dl cũ được. Nếu đè thì làm sao gộp được nhiều file, khi đó dữ liệu chỉ là của file cuối thôi sao!?
