Nhờ giúp đỡ VBA - Chèn hình từ sheet này qua sheet khác (1 người xem)
Phamvanchat
Dear các anh chị trong diễn đàn:
Em có 1 file bác các xuất từ phần mền ra: 2 file khác nhau - 1 file hình ảnh và 1 file nội dung:
Nay em tạo topic xin sự giúp đỡ của các anh chị trong diễn dàn để áp dụng VBA tăng tốc độ công việc
Yêu cầu em có để trong Sheet bác cáo theo file đính kèm ạ.
Trước em có nhờ anh @batman1 giúp đỡ ở topic cũ nhưng do vấn đề sửa đổi phần mền nên nó bị khác chút nên em lập topic này:
link topic cũ: https://www.giaiphapexcel.com/diend...sheet-này-sang-sheet-khác.152332/#post-995672
Mong sự giúp đỡ nhiệt tình từ các anh chị. Em xin chân thành cám ơn - Chúc anh chị trong diễn đàn thật nhiều sức khỏe và thành công!
Cấu trúc dữ liệu phải như bây giờ, dữ liệu trong 2 sheet bắt đầu từ dòng 1. Trong sheet BC các dòng cần chèn ảnh là các dòng có ở cột A rỗng và ở cột D có dữ liệu.
Thêm Module1 và dán code ở dưới. Lưu ý: chỉ có 1 dòng Option Explicit trong mỗi Module thôi nhé.
Sub chen_anh()
Dim lastRow As Long, curr_row As Long, k As Long, r As Long, start As Long, msg As String, chiso(), shp As Shape, rng As Range, t
'    sheet HINH
    With ThisWorkbook.Worksheets("HINH")
        If .Shapes.Count = 0 Then Exit Sub  ' neu HINH khong co Anh thi ket thuc
        k = .Shapes.Count
'        mang chiso co 3 cot: cot 1 la noi dung cua cot D tren sheet, cot 2 la chi so dong cua Anh va noi dung, cot 3 la Ten Anh
        ReDim chiso(1 To .Shapes.Count, 1 To 3)
        For Each shp In .Shapes
            r = r + 1
            chiso(k + 1 - r, 1) = Application.Trim(Application.Clean(.Cells(r, "D").Value))
            chiso(k + 1 - r, 2) = k + 1 - r ' chi so dong
            chiso(k + 1 - r, 3) = shp.Name  ' ten Anh
        Next shp
    start = 2
    With ThisWorkbook.Worksheets("BC")
        .Activate
        lastRow = .Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row + 1
        For r = 2 To lastRow
            If Len(.Range("A" & r).Value) > 30 Or r = lastRow Then  ' dong hien hanh la dong chua NGAY
                For k = r - 1 To start Step -1  ' duyet tung dong di tu dong cuoi cung len phia tren
                    If .Range("A" & k).Value = "" And .Range("D" & k).Value <> "" Then ' dong can chen Anh
                        Set rng = .Range("B" & k)   ' o ma o do se dan Anh
'                        xoa anh cu neu dang ton tai
                        .Shapes(rng.Address).Delete
                        curr_row = 0
'                        tim noi dung hien hanh co o cot D cua sheet BC trong cot HINH!D
                        curr_row = Application.VLookup(Application.Trim(Application.Clean(.Range("D" & k).Value)), chiso, 2, 0)
                        On Error GoTo 0
                        If curr_row Then    ' neu tim thay noi dung hien hanh co o cot D cua sheet BC ...
'                            trong mang chiso thay gia tri vua tim duoc bang "x" de trong cac buoc sau khong tim o dong do nua
                            chiso(curr_row, 1) = "x"
'                            sao chep anh tu HINH vao bo nho
                            ThisWorkbook.Worksheets("HINH").Shapes(chiso(curr_row, 3)).Copy
                            rng.Select
'                            neu co loi "Paste method of Worksheet class failed" thi thu thay 0.4 bang gia tri lon hon, vd. 0.6
                            t = Timer
                            Do While Timer - t < 0.6
                                DoEvents
                            Loop
'                            dan anh tu bo nho vao o trong cot B cua sheet ngay hien hanh
                            .Paste
'                            dieu chinh kich thuoc anh va dat ten la dia chi cua o tai cot B
                            With Selection
                                .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
                                .Width = rng.Width
                                .Height = rng.Height
                                .Name = rng.Address ' dat ten cho Anh
                            msg = msg & "Gia tri tai D" & k & " trong sheet BC khong co trong sheet HINH" & vbCrLf
                Next k
                start = r + 1
        Next r
    If Len(msg) Then
        MsgBox msg
        MsgBox "Da chen xong anh"
Sub chen_anh()
'    sheet HINH
        k = .Shapes.Count
            r = r + 1
        Next shp
    start = 2
        .Activate
                        curr_row = 0
                        On Error GoTo 0
                            rng.Select
                            t = Timer
                                DoEvents
                            Loop
                            .Paste
                            With Selection
                                .Width = rng.Width
                Next k
                start = r + 1
        Next r
    If Len(msg) Then
        MsgBox msg
Sub chen_anh()
'    sheet HINH
        k = .Shapes.Count
            r = r + 1
        Next shp
    start = 2
        .Activate
                        curr_row = 0
                        On Error GoTo 0
                            rng.Select
                            t = Timer
                                DoEvents
                            Loop
                            .Paste
                            With Selection
                                .Width = rng.Width
                Next k
                start = r + 1
        Next r
    If Len(msg) Then
        MsgBox msg
Dạ. Cám ơn anh @batman1 rất nhiều, em đã chạy lần 1 và lần 2 thành công, nếu quá trình chạy phát sinh lỗi em lại làm phiền anh nữa nhé! Chúc anh sức khoẻ và thành công
Sub chen_anh()
'    sheet HINH
        k = .Shapes.Count
            r = r + 1
        Next shp
    start = 2
        .Activate
                        curr_row = 0
                        On Error GoTo 0
                            rng.Select
                            t = Timer
                                DoEvents
                            Loop
                            .Paste
                            With Selection
                                .Width = rng.Width
                Next k
                start = r + 1
        Next r
    If Len(msg) Then
        MsgBox msg
Hi anh @batman1. Em nhờ anh xem lại file này giúp với ạ, nó cũng như file tháng 1 nhưng sao máy ngầy đầu bị sai hình ạ. Em xin cám ơn. Mong anh phản hổi.
2 tập tin không như nhau.
Ở tập tin tháng 1 thì chỉ số trong các tên ảnh đi từ trên xuống trong sheet HINH là các số liên tiếp: 1, 2, ..., 83, và các ảnh Picture 1 - Picture 83 cũng nằm ở các ô liên tiếp trong cột B: Picture 1 - Picture 83 -> B1 - B83
Ở tập tin tháng 2: Picture 1 - Picture 38 nằm ở B1 - B38, Picture 63 nằm ở B39, Picture 39 - Picture 62 nằm ở B40 - B63.
Ngoài ra ở D34 có thêm "Text Box 1" với nội dung: "Tại điểm mở 2 đầu dpc chưa có trụ cam đen + trụ dẻo. Kiến nghị bổ sung 6 trụ dẻo + 2 trụ cam đen".
Tại sao máy tạo dữ liệu mà làm việc không chuẩn? Máy chứ có phải là người đâu mà nhầm lẫn.
Để khác phục các vấn đề trên thì thay
    r = r + 1
Next shp
bằng
    If LCase(shp.Name) Like "picture*" Then
        shp.Top = shp.Top + 3   ' nhieu anh chớm len cell o dong truoc nen dung shp.TopLeftCell.Row se sai. De khac phuc truoc tien ta dich Picture xuong duoi mot chut - 3 point
        r = shp.TopLeftCell.Row
        shp.Top = shp.Top - 3   ' dich len phia tren 3 point - tra lai vi tri cu cua Picture
Next shp
Cái này lỗi của em chứ không pahir phần mềm anh ạ.
Đúng là máy xuất ra từ phần mềm và nhân viên họ nhập báo cáo lên, em cũng chỉ xuất y nguyên như vậy ạ, chỉ sau khi add hình xong mới kiểm tra sửa chữa chính tả thôi anh ạ.
Next shp
Em thay mã này và kiểm tra cả 2 file đã thành công nhé anh! Em xin phép xóa topic cũ (để tiết kiệm tài nguyên cho diễn dần) và giữ topic này có gì các bạn cần vào tham khỏa cho tiện ạ.
Chân thành cám ơn anh!
- Em có chạy thêm file có 264 hình thì nó báo lỗi như hình đính kèm! Nhờ anh @batman1 xem giúp em bị lỗi gì với ạ, Em chân thành cám ơn.
- Với lại em muốn hình vào ô B có kích thước cố định là * (rộng = 21 và cao = 108) * có được hay không ạ, vì khi xuất ra nó tự động dãn theo chữ, em phải chọn thủ công các ô cần chèn hình vào hơi mất thời gian.
    71.1 KB · Đọc: 6
  • BCTT-HM_T3.xlsm
    BCTT-HM_T3.xlsm
    1.6 MB · Đọc: 6
Tôi đếm thấy có 263 hình thôi. Tại B84 không có hình nào cả.
Liệu tình huống này có thể sảy ra không hay do lỗi bạn sơ ý xóa đi? Do B84 không có hình nên Picture 84-Picture 263 bị đẩy xuống B85-B264. Code khai báo mảng chiso có 263 dòng (số hình trên sheet) trong khi code truy cập tới dòng 0 (k+1-r = 263+1-264 = 0) của mảng chiso nên có lỗi. Nếu đó là lỗi do phần mềm thì hơi lạ, nhưng tôi có thể sửa code để khắc phục lỗi này của phần mềm.
Ngoài ra cũng lạ là ảnh Picture 263 bị dịch xuống nhiều trong ô. Phần mềm mà sao xuất dữ liệu vào sheet không nhất quán vậy?
Tôi không hiểu đỏ đỏ. Hãy mô tả cụ thể hơn.
Dạ. Đôi khi nó xuất bị thiếu, em cũng chưa biết lý do nữa ạ, anh xem khắc phục giúp em nếu cái nào thiếu có thể để rỗng được không ạ
Khi xuất ra như hình em đính kèm, nó tự động dãn dòng như hình ạ, như thế nó xấu không được vuông vức như file báo cáo, em thường chọn column width=21 và row height = 108 để cho cân đối ạ. Nhueng toàn phải chọn thủ công bằng tay ạ. file mẫu em nhờ VBA là đã chọn các ô cần chèn hình và gõ chiều rộng, cao theo như trên ấy ạ
    148.4 KB · Đọc: 8
Tôi sửa cho bạn nhưng nếu là tôi thì tôi không tin vào hệ thống. Làm gì có chương trình nào lúc thì làm thế này, lúc làm khác. Lúc làm thừa cái này, lúc quên làm cái khác. Một chương trình như thế không thể tin cậy được.
Code ở dưới, bạn tự kiểm tra cho cả các trường hợp dữ liệu trước đó.
Lưu ý:
1. Code mới khác cũ ở chỗ
thay
k = .Shapes.Count
bằng
        If max_row < shp.TopLeftCell.Row Then max_row = shp.TopLeftCell.Row
Next shp
k = max_row
ThisWorkbook.Worksheets("BC").Columns("B:B").ColumnWidth = 21   ' Column With cua cot B = 21
ReDim chiso(1 To k, 1 To 3)
và trước
rng.Select
thì thêm
rng.EntireRow.RowHeight = 108   ' Row Height cua dong hien hanh bang 108
2. Code mới.
Sub chen_anh()
Dim lastRow As Long, curr_row As Long, k As Long, r As Long, start As Long, msg As String, chiso(), shp As Shape, rng As Range, max_row As Long, t
'    sheet HINH
        Next shp
        k = max_row
                shp.Top = shp.Top + 3   ' nhieu anh cho´m len cell o dong truoc nen dung shp.TopLeftCell.Row se sai. De khac phuc truoc tien ta dich Picture xuong duoi mot chut - 3 point
        Next shp
    start = 2
        .Activate
                        curr_row = 0
                        On Error GoTo 0
                            rng.Select
                            t = Timer
                                DoEvents
                            Loop
                            .Paste
                            With Selection
                                .Width = rng.Width
                            msg = msg & "Gia tri tai D" & k & " trong sheet BC khong co trong sheet HINH, hoac Anh ung voi no khong co trong sheet HINH" & vbCrLf
                Next k
                start = r + 1
        Next r
    If Len(msg) Then
        MsgBox msg
Lưu ý:
thay
k = .Shapes.Count
bằng
Next shp
k = max_row
và trước
rng.Select
thì thêm
2. Code mới.
Sub chen_anh()
'    sheet HINH
        Next shp
        k = max_row
        Next shp
    start = 2
        .Activate
                        curr_row = 0
                        On Error GoTo 0
                            rng.Select
                            t = Timer
                                DoEvents
                            Loop
                            .Paste
                            With Selection
                                .Width = rng.Width
                Next k
                start = r + 1
        Next r
    If Len(msg) Then
        MsgBox msg
Dạ em cám ơn anh trước! để em test các trường hợp rồi trả lời sau anh nhé!
Đúng là cái phần mềm có vấn đề em có ý kiến nhiều lần nhưng cty vẫn không sửa đổi.
Trả lời
5
Đọc
312
