Khi nhập số liệu ở sheet này thì làm sao chạy sự kiện Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) ở sheet kia (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Các Thầy, cô và anh chị giúp em như sau:
Hiện tại em có 3 sheet: sheet1, Sheet2, Sheet3
Ô A1 của sheet2 và Sheet3 sẽ = ô A1 của sheet1
Tại sheet1 có
    If Target.Address = "$A$1" Then
       Call Test1
Tại sheet2 có
       Call Test2
Tại sheet3 có
       Call Test3
Và trong module có các code Test1,Test2 và Test3
Bây giờ em muốn khi ô A1 của sheet1 thay đổi thì Sheet2 và 3 lần lượt cũng chạy code Test2 và 3
Nhờ các Thầy, cô và anh chị giúp em, em xin cảm ơn!
Thì gọi luôn ở sự kiện thuộc Sheet1 là được rồi.
Call Test1
Call Test2
Call Test3
Tại sheet1 có
       Call Test1
Tại sheet2 có
       Call Test2
Tại sheet3 có
       Call Test3
Nhớ thêm lệnh
Application.EnableEvents =true
Call Test1
Call Test2
Call Test3
À em đưa ví dụ chưa cụ thể
Nếu trong Test2 mà Sheet2.Range("A3").Interior.ColorIndex = 3 mà chỉ là Range("A3").Interior.ColorIndex = 3, tương tự cho các Test còn lại
thì phải làm sao ạ?
Sub TestXYZ(byval ws as worksheet)
with ws
end with
End sub
Call TestXYZ(Sheet1)
Call TestXYZ(Sheet2)
Call TestXYZ(Sheet3)
thì phải làm sao ạ?
Đây là bài toán "tạm chuyển tầm vực":
Để yên Test1, Test2, Test3
Lập một sub phụ GoiTests
Sub GoiTests(ws As WorkSheet)
Dim CurAct As WorkSheet
Set CurAct = ActiveSheet
ws.Activate ' tạm chuyển tầm vực mặc định sang sheet cần làm việc
Test1
Test2
Test3
CurAct.Activate ' trả tầm vực mặc định về chỗ cũ
Bên Sub WorkSheet_Change, gọi GọiTests như sau:
GoiTests Sheet2
GoiTests Sheet3
thì phải làm sao ạ?
Em có làm như thế này
code cho sheet1
        Call Test1
        Sheet2.Select
        Call Test2
        Sheet3.Select
        Call Test3
        Sheet1.Select
Thấy nó cũng cho kết quả đúng
@AnhThu-1976
Có thể đặt code ở Workbook Events:
Option Compare Text
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
   If Target.Address(0, 0) = "A1" Then
     Select case Sh.Name
     Case "Sheet1",  "Sheet2", "Sheet3"
         Call Test1
         Call Test2
         Call Test3
         Sh.Range("A3").Interior.ColorIndex = 3
     End Select
Trả lời
5
Đọc
314
