Tìm kiếm - So sánh - Sắp xếp (1 người xem)
Yeuvoyeucon
Kính gửi Anh Chị,
Em có chuỗi các ký tự từ C8-C13 gồm mặt hàng và ngày kèm theo. Yêu cầu là tìm mặt hàng Dam_Tao, sau đó lấy ra và xếp tại Cột G (Ngày nào lớn hơn xếp trước). Code VBA như thế nào để làm được việc này ạ.
Kính gửi Anh Chị,
Trong khi chờ đợi giải pháp tối ưu hơn từ mọi người, Bạn thử tạm code này xem ạ:
Sub chiu_thua()
    Dim du_lieu(), ket_qua()
    Dim sheet As Worksheet, rng As Range, iDate As Date
    Dim chuoi As String, s As String, txt As String
    Dim r As Long, i As Long, k As Long
    Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    chuoi = "Dam_Tao*"
    du_lieu = sheet.Range("C8").CurrentRegion.Value2
    r = UBound(du_lieu, 1): ReDim ket_qua(1 To r, 1 To 2)
    For i = 1 To r
        txt = du_lieu(i, 1)
        If txt Like chuoi Then
            s = Mid(txt, Len(chuoi) + 1, 10)
            iDate = DateSerial(Right(s, 4), Mid(s, 4, 2), Left(s, 2))
            ket_qua(k, 1) = iDate
            ket_qua(k, 2) = txt
    sheet.Range("G1").Resize(r).ClearContents
    If k = 0 Then Exit Sub
    Set rng = sheet.Range("F1").Resize(k)
    rng.Resize(, 2).Value = ket_qua
    rng.Resize(, 2).Sort key1:=sheet.Range("F1"), order1:=xlDescending, Header:=xlNo
    rng.ClearContents
           chuoi = "Dam_Tao*"
Sao không phải s = Mid(txt, 9, 10) cho nhanh và dễ hiểu? Tôi đọc code phải dò từng từ và đếm từng ký tự của nào txt, nào chuoi. Nhưng nói chung là có tiến bộ
Bái phục luôn. Làm sao biết được cách tách chuỗi ra "tên hàng" và "ngày" mà cũng code được.
Chú: tránh dùng cái ":" để gộp nhiều dòng lại đi. Nó chỉ làm cho về sau này debug khó hơn thôi.
Ngày xưa người ta bắt buộc phải dùng nó là vì giới hạn của bộ nhớ (giải thích cái này khá dài dòng). Bi giờ việc tiết kiệm bộ nhớ bằng cách gộp dòng cũng như tiết kiệm hạt cát trong sa mạc.
Con chào chú Mỹ và bác VetMini ạ,
Chú Mỹ lại kiểm tra con rồi, là vì độ dài chuỗi ký tự có thể không cố định nên con để như vậy ạ, chỉ cần thay đổi chuỗi vào tham số chuỗi đỡ mất công sửa chỗ đó ạ.
Dạ con chỉ làm theo dữ liệu minh họa đó thôi Bác, có thể với dữ liệu thực độ dài không có tiêu chuẩn thì đúng là con chịu luôn ạ.
Sub chiu_thua()
    chuoi = "Dam_Tao*"
    For i = 1 To r
        txt = du_lieu(i, 1)
            ket_qua(k, 2) = txt
    rng.ClearContents
Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Bạn và các ANh chị trong diễn đàn !!!
Dù gì thì nên dùng biến khác, chứ biến đó đang có dấu * nhằm mục đích tìm kiếm chứ không phải độ dài mã. Nên dùng biến nào ra biến đó
