Tự động gắn hàm diễn giải công thức vào Text ô kế bên; (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter limfx
limfx
Em muốn gắn công thức vào ô B4:B23 (đã có text) khi D4:D23 xuất hiện công thức tính (không xuất hiện công thức thì không thực hiện). Tận dụng hàm diễn giải () phía dưới Nhờ các bác giúp đỡ! Thanks!
Public Function Diengiai(rngData As Range)
Dim strText As String, strText2 As String
Dim i As Long, j As Long
Dim k
Dim subText() As String, dau() As String
strText = rngData.Formula
For i = 1 To Len(strText)
Select Case Mid(strText, i, 1)
Case "+", "-", "*", "/", "^", "(", ")"
ReDim Preserve dau(j)
dau(j) = Mid(strText, i, 1)
j = j + 1
End Select
strText = Trim$(Replace(strText, "=", ""))
strText = Replace(strText, "+", "@")
strText = Replace(strText, "-", "@")
strText = Replace(strText, "*", "@")
strText = Replace(strText, "/", "@")
strText = Replace(strText, "\", "@")
strText = Replace(strText, "^", "@")
strText = Replace(strText, "(", "@")
strText = Replace(strText, ")", "@")
subText = Split(strText, "@")
For i = 0 To UBound(subText)
If Not IsNumeric(subText(i)) Then
Err.Clear
k = Range(subText(i))
If Err.Number = 0 Then
If IsEmpty(Range(subText(i))) Then subText(i) = 0
If Range(subText(i)).NumberFormat <> "General" Then
subText(i) = Format$(Range(subText(i)).Value, Range(subText(i)).NumberFormat)
ElseIf Range(subText(i)).NumberFormat = "General" Then
subText(i) = Range(subText(i)).Value
subText(i) = subText(i)
If Left(subText(i), 1) = "-" Then subText(i) = "(" & subText(i) & ")"
ReDim Preserve dau(UBound(subText))
strText2 = strText2 & subText(i) & dau(i)
Diengiai = strText2 & " ="
Dim k
j = j + 1
End Select
Err.Clear
Thử thế này xem:
Sub abc()
Dim Cll As Range, Rng As Range, MSG As String
Static I As Long
With Sheets("Sheet1")
Set Rng = .Range("D4:D" & .Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row)
If I > 0 Then
    MSG = MsgBox("Da chay code " & I & " lan" & vbCrLf & "Ban co muon thuc hien lai?", vbYesNo + vbQuestion)
    If MSG = vbNo Then Exit Sub
I = I + 1
For Each Cll In Rng
    If Cll.HasFormula Then
        Cll.Offset(, -2) = Cll.Offset(, -2) & Replace(Cll.Formula, "=", " :")
Mình không dùng function Diengiai của bạn ở trên, nhưng theo ý mình hiểu thì bạn thử code sau có đúng ý bạn cần không nhé:
    If Not Intersect(Target, Range("D4:D23")) Is Nothing Then
        Range("B" & Target.Row).Value = ""
        If Range("D" & Target.Row).Text <> Range("D" & Target.Row).Formula Then
            Range("B" & Target.Row).Value = "'" & Range("D" & Target.Row).Formula
Đặt code trong Sheet bạn cần.
Bác gắn với text trong cột B đã có trước giúp
Phương án sử dụng cột phụ nhập dữ liệu "Text đã có" hợp lý hơn. Thanks bác 409 nhiều!
  • Thích
Reactions: 409
Bỏ thời gian viết code cho bạn mà bạn không phản hồi gì hết thế nhỉ?
Thử thế này xem:
Sub abc()
Static I As Long
If I > 0 Then
I = I + 1
For Each Cll In Rng
Cảm ơn Bác, code bác viết em đưa vào không chạy được?
