Giải thích lòng vòng quá.Gửi anh chị và các bạn
Mình có dữ liệu 2 bảng trong 1 sít, mình chỉ muốn lọc các dữ liệu 11 số sau đó copy sang sít mới.
Và trong trường hợp dữ liệu của bảng 1 được cập nhật thì vị trí của bảng 2 thay đổi.
Mong anh chị và các bạn giúp mình VBA để xuất được tệp như mong muốn.
Cám ơn nhiều.
Public Sub Gpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long
sArr = Sheets("Data").Range("A3", Sheets("Data").Range("A100000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 3)
For I = 1 To R
If Len(sArr(I, 1)) = 11 Then
K = K + 1
dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
Next I
Sheets("Output").Range("A2:C100000").ClearContents
Sheets("Output").Range("A2").Resize(K, 3) = dArr
Trời quơ! Bin làm mấy bữa nay rồi mà không sao nghĩ ra cách để làm.Giải thích lòng vòng quá.
Có phải là lấy tất cả các dòng trong sheet "Data" mà trong cột A là Number có 11 chữ số sang sheet sheet "Output"?
Nếu đúng vậy thì chạy thử Sub này:
PHP:Option Explicit Public Sub Gpe() Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long sArr = Sheets("Data").Range("A3", Sheets("Data").Range("A100000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value R = UBound(sArr) ReDim dArr(1 To R, 1 To 3) For I = 1 To R If Len(sArr(I, 1)) = 11 Then K = K + 1 dArr(K, 1) = sArr(I, 1) dArr(K, 2) = sArr(I, 2) dArr(K, 3) = sArr(I, 3) End If Next I Sheets("Output").Range("A2:C100000").ClearContents Sheets("Output").Range("A2").Resize(K, 3) = dArr End Sub
Bác @Ba Tê ơi nếu trong trường hợp số cột trong bảng của Bin đến khoảng 20 cột thì có cách nào gọn hơn không? Hay mình phải gõ đến 20 lần?Giải thích lòng vòng quá.
Cám ơn bác @VetMini rất nhiều. Bin đã chạy được tệp như ý muốn.Sửa cái chỗ này:
R = UBound(sArr)
Thành:
Const SOCOT = 20
Dim j As Long
sArr = Sheets("Data").Range("A3", Sheets("Data").Range("A100000").End(xlUp)).Resize(, SOCOT).Value
For I = 1 To UBound(sArr)
K = K + 1
For j = 1 To SOCOT
sArr(K, j) = sArr(I, j)
Next I
Sheets("Output").Range("A2").Resize(100000, SOCOT).ClearContents
Sheets("Output").Range("A2").Resize(K, SOCOT) = sArr
Lỗi là do sheets("OPRT"), từ A4 xuống cuối không có ô nào 11 ký tự.Cám ơn bác @VetMini, đã hỗ trợ, hiện tại em nâng số lượng cột lên 45 thì báo lỗi. Bác xem giúp em với ah.
Cám ơn @Ba Tê , mình thử với dữ liệu có 11 ký tự thì tệp chạy.
Có cách nào để tệp chạy không báo lỗi không ah?
Public Sub Outputdata()
Const SOCOT = 45 'So luong cot
Dim j As Long
sArr = Sheets("OPRT").Range("A4", Sheets("OPRT").Range("A100000").End(xlUp)).Resize(, SOCOT).Value
K = K + 1
For j = 1 To SOCOT
Next I
Sheets("Data").Range("A2").Resize(100000, SOCOT).ClearContents
If K Then Sheets("Data").Range("A2").Resize(K, SOCOT) = sArr
Cám ơn bác @buiquangthuan nhiều ah.Nếu bạn muốn nó không báo lỗi tại dòng đó thì thêm chỗ If K then..... vào coiMã:Public Sub Outputdata() Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long Const SOCOT = 45 'So luong cot Dim j As Long sArr = Sheets("OPRT").Range("A4", Sheets("OPRT").Range("A100000").End(xlUp)).Resize(, SOCOT).Value For I = 1 To UBound(sArr) If Len(sArr(I, 1)) = 11 Then K = K + 1 For j = 1 To SOCOT sArr(K, j) = sArr(I, j) Next j End If Next I Sheets("Data").Range("A2").Resize(100000, SOCOT).ClearContents If K Then Sheets("Data").Range("A2").Resize(K, SOCOT) = sArr End Sub
Bẫy lỗi và thông báo:Cám ơn bác @buiquangthuan nhiều ah.
Nếu có lỗi này mình muốn hiện ra bảng thông báo rằng không có chuỗi 11 số trong tệp thì mình nên thêm code như thế nào cho phù hợp? Nếu bác rành xin vui lòng hướng dẫn thêm giúp mình với.
Cám ơn bác.
Public Sub OutputData()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, J As Long, R As Long
Const SoCot = 45, Chuoi = 11 'So luong cot, so ky tu trong chuoi'
sArr = Sheets("OPRT").Range("A4", Sheets("OPRT").Range("A100000").End(xlUp)).Resize(, SoCot).Value
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
If Len(sArr(I, 1)) = Chuoi Then
K = K + 1
For J = 1 To SoCot
sArr(K, J) = sArr(I, J)
Next J
Next I
With Sheets("Data")
.Range("A2").Resize(100000, SoCot).ClearContents
If K Then
.Range("A2").Resize(K, SoCot) = sArr
MsgBox "Khong co chuoi " & Chuoi & " so!", , "GPE"
