TgiaiDungLe
Bạn ơi do tính chất công việc nên mình muốn sử dụng nút hoặc tự động ẩn (có sử dụng code VBA macros) để ẩn chứ sử dụng filter thì mình biết cách làm mà
chưa hiểu bạn ơi, mình muốn sd code vba màMình record macro cái đoạn mình biết làm đó, rồi gửi khúc đó lên đây.
Chưa biết record macro như nào thì gõ từ đó vào Google xem hướng dẫn.
bạn ơi mình có google rồi mà chưa làm được, mong được chỉ giáoMình đọc ------ thật --- chậm --- thôi. Rồi làm theo hướng dẫn á, chưa gì đã kêu chưa hiểu rồi.
Bạn thử file đính kèm, mình tập tành hỗ trợ tí chứ trước giờ toàn....hỏi.Mình có 1 file (như file đính kèm bên dưới). Mình muốn ẩn đi các dòng ở các ô có giá trị là 100%. Nhờ các bạn trong diễn đàn giúp đỡ ạ.
Xin chân thành cảm ơn.
Cảm ơn bạnBạn bấm vào phím Hide để dấu và Show để mở ra
Bạn chú ý cột E (tôi đã Hide), dòng nào có số 1 thì sẽ được ẩn đi khi bấm phím Hide. Bạn có thể viết hàm để tùy nghi muốn ẩn dòng theo điều kiện nào cũng được khi hàm cho kết quả trong cột E là số 1.
Tôi làm cho bạn đến 15000 rows, chắc đủ dùng
Tôi thấy lệnh vba của bạn nhnn1986 cũng rất hay.
Trước đây tôi cũng dùng lệnh đó, nhưng có cái hạn chế là với một chương trình lớn thì nó chạy khá chậm, sau đó nhờ bạn "batman1" hướng dẫn với lệnh tôi dùng trong file đã gửi thì nó xử lý với tốc độ chóng mặt luôn.
Để bạn so sánh, khi tôi dùng lệnh trước (xét từng dòng) thì trong một sheet (có khá nhiều hàm trong đó) tôi set đến 3000 rows thì nó chạy khoảng gấn 10 phút (có khi đứng máy luôn), khi dùng lệnh mới (nhập các dữ liệu cần thiết vào một mảng, ở đây là giá trị 1 trong cột E, để xử lý) thì nó chạy trong 10 giây.
Cảm ơn bácBạn thử file đính kèm, mình tập tành hỗ trợ tí chứ trước giờ toàn....hỏi.
Bạn cần phải cập nhật thêm các vấn đề sau:Bạn thử file đính kèm, mình tập tành hỗ trợ tí chứ trước giờ toàn....hỏi.
Sub HideAndUnhide()
Dim e As Long
Dim Rng As Range
Dim blnHide As Boolean
Dim strCaption As String
strCaption = "Unhide 100%"
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 1")).Select
If Selection.Characters.Text = strCaption Then
blnHide = False
Selection.Characters.Text = "Hide 100%"
blnHide = True
Range("C2").Select
e = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each Rng In Range("C3:C" & e)
If Rng.Value = 1 Then
Rng.EntireRow.Hidden = blnHide
Cái này chủ thớt muốn dùng Hide, nếu dùng AutoFilter sẽ nhanh hơn vì không có vòng lặp nào quét từ trên xuống dưới.Lênh vba của anh Hoàng Trọng Nghĩa rất hay, nhất là chỉ dùng 1 phím để Hide và Unhide.
Nhưng vẫn có hạn chế là xét từng dòng nên chạy rất chậm với các file lớn (có nhiều hàm).
Tôi thử thay thế vào đúng sheet mà tôi dùng lệnh trong file đã cung cấp thì với số dòng set là 20.000 dòng để so sánh thì lệnh mà tôi được anh "batman1" hướng dẫn chạy mất 2 GIÂY, còn lệnh thay thế mất gần 15 phút mà chưa xong, tôi chờ mệt quá nên phải tắt ngang luôn không thể chờ đến khi nó kết thúc.
Lệnh Show cũng mất khoảng 2 giây, tôi không rõ với lệnh thay thế thì mất bao lâu do chưa thực hiện.
Dĩ nhiên với những sheet không lớn lắm như sheet được yêu cầu hoặc lớn hơn thì lệnh của anh Hoàng Trọng Nghĩa rất hay và thiết thực vì chỉ có một button.
Tôi sẽ học theo anh Hoàng Trọng Nghĩa để dùng 1 button thay vì 2 như tôi đang dùng hiện nay.
Không phải thớt muốn dùng "Hide". Rõ ràng thớt nói "code VBA". Việc code VBA dùng cái gì không quan trọng. Bâm nút phát ra kết quả mới là vấn đề chính.Cái này chủ thớt muốn dùng Hide, nếu dùng AutoFilter sẽ nhanh hơn vì không có vòng lặp nào quét từ trên xuống dưới.
Bạn ơi do tính chất công việc nên mình muốn sử dụng nút hoặc tự động ẩn (có sử dụng code VBA macros) để ẩn chứ sử dụng filter thì mình biết cách làm màmong được hỗ trợ
chưa hiểu bạn ơi, mình muốn sd code vba mà![]()
Hay quá bác ạBạn cần phải cập nhật thêm các vấn đề sau:
1) Phải xác định dữ liệu bao nhiêu dòng để duyệt qua vòng lặp đỡ mất thời gian.
2) Nên làm một nút lệnh sẽ gọn gàng và code cũng đỡ một thủ tục.
Mã:Sub HideAndUnhide() Dim e As Long Dim Rng As Range Dim blnHide As Boolean Dim strCaption As String strCaption = "Unhide 100%" ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 1")).Select If Selection.Characters.Text = strCaption Then blnHide = False Selection.Characters.Text = "Hide 100%" Else blnHide = True Selection.Characters.Text = strCaption End If Range("C2").Select e = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row For Each Rng In Range("C3:C" & e) If Rng.Value = 1 Then Rng.EntireRow.Hidden = blnHide End If Next End Sub
Dễ với người này nhưng lại khó với người khác ạ, mình cũng đính chính là Autofilter mình biết nhưng phần code để thực hiện hide (thay cho Autofilter) thì mình chưa biết nên mình mới hỏi ạDễ mà giờ này vẫn chưa biết làm? Ca này hơi đau đầu.
Dùng AutoFilter bằng code nha bạn, nó sẽ nhanh hơn có vòng lặp đấy.Dễ với người này nhưng lại khó với người khác ạ, mình cũng đính chính là Autofilter mình biết nhưng phần code để thực hiện hide (thay cho Autofilter) thì mình chưa biết nên mình mới hỏi ạ
Sub HideAndUnhide()
ActiveSheet.AutoFilterMode = False
Dim e As Long
ActiveSheet.Range("B2:C" & e).AutoFilter 2, "<>1", , , False
Range("C2").Select
Ở trên tôi đã nói "bấm nút ăn lương" mờ.Dễ mà giờ này vẫn chưa biết làm? Ca này hơi đau đầu.
Không hiểu tại sao bót này lại muốn bấm nút, thay vì bấm mũi tên. Đoán mò là hoặc do cận thị, cần cái nút tổ bố dễ thấy, hoặc do bót muốn làm le với bót nhớn.........nhưng do boss cần làm 1 nút như vậy nên em mới nhờ các bác hỗ trợ ạ, chứ nếu autofilter thì dễ quá rồi![]()
à àDùng AutoFilter bằng code nha bạn, nó sẽ nhanh hơn có vòng lặp đấy.
Mã:Sub HideAndUnhide() Dim strCaption As String strCaption = "Unhide 100%" ActiveSheet.AutoFilterMode = False ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 1")).Select If Selection.Characters.Text = strCaption Then Selection.Characters.Text = "Hide 100%" Else Dim e As Long e = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row ActiveSheet.Range("B2:C" & e).AutoFilter 2, "<>1", , , False Selection.Characters.Text = strCaption End If Range("C2").Select End Sub
Bác lại cứ khịa mìnhỞ trên tôi đã nói "bấm nút ăn lương" mờ.
Bắt buộc phải trả lời bót là "Vấn đề này dùng AutoFilter thì rất dễ, nhưng cái nút BÓT muốn thì em chưa quen. Không sao, cứ để em cố ..."
Sau khi đưa cái nút bấm cho bót thì Kê-Pi-Ai tăng vọt. Biết đâu được làm em-pơ-loi-i ốp đờ mông.
Lúc đầu thì tôi cứ ngỡ do ăn lương theo nút. Nếu đưa filter ra thì bót muốn ẩn cái gì chẳng được. Gặp người khoái nút, cứ đưa nút ẩn/hiện 100%. Chừng lúc bót muốn ẩn/hiện 90% thì lại thêm 1 nút. Càng nhiều nút càng ăn tiền.
