Nhờ bác nào thêm giúp em Full Path hypelink cho đoạn VBA này (1 người xem)
dailame9x
Sub hypelinkallflilelist()
Dim xFSO As Object
Dim xFolder As Object
Dim xFile As Object
Dim xFiDialog As FileDialog
Dim xPath As String
Dim i As Integer
Dim curCell As Range
Set curCell = ActiveCell
Set xFiDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If xFiDialog.Show = -1 Then
xPath = xFiDialog.SelectedItems(1)
Set xFiDialog = Nothing
If xPath = "" Then Exit Sub
Set xFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set xFolder = xFSO.getfolder(xPath)
For Each xFile In xFolder.Files
i = i + 1
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Cells(curCell.Row + i, curCell.Column), xFile.Path, , , xFile.Name
MsgBox "OK!"
Em muốn thêm full path cho các file thành như cột B. nhờ các bác giúp ạ
C:\Users\Design 1\Documents\multi\Chen hinh\Image\1 (1).jpg
Dim xFSO As Object
Dim xFile As Object
Dim xPath As String
Dim i As Integer
i = i + 1
MsgBox "OK!"
Đoạn for each nên thêm điều kiện là file ".JPG" thì xử lý. Nhỡ đâu trong đó có nhiều loại là lỗi code.
Sao cột A không thấy code cho nó vậy bạn? Trong for each nên xử lý cho cột A là curcell.value=xFile.name, còn cột B là curcell.offset(0,1)= xFSO.GetAbsolutePathName(xFile)
Đoạn for each nên thêm điều kiện là file ".JPG: Em dùng để lấy tên file cho tiện nhỡ nhiều dạng file ảnh
Cảm ơn bác nhé. Em tìm đc cách khách nhanh hơn rồi.
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Cells(curCell.Row + i, curCell.Column), xFile.Path, , , xPath & "\" & xFile.Name
