Lấy dữ liệu vào mẫu có sẵn bằng VBA
thao nguyen01
Điểm
138
Tuổi
32
Nơi ở
TPHCM
Kính gửi anh/chị trên diễn đàn,
Em có vấn đề sau ạ: Em muốn lấy dữ liệu theo mã từ sheet data vào sheet biên bản theo mẫu ạ
1. Em cài đọc số tiền bằng chữ để đọc bên sheet data nhưng khi cài xong thì báo lỗi phiên bản ạ. Anh/chị có code VBA đọc số tiền bằng chữ giúp em với ạ.
2. Em muốn khi lấy dữ liệu sẽ điền vào biên bản như trong file ạ. Hiện giờ em làm vẫn chưa được ạ.
Anh/chị xem giúp em ạ. Em cảm ơn anh/chị nhiều ạ.
  • file.xlsb
    16.1 KB · Đọc: 12
1/ Phần cài đặt đọc số bằng chữ thì bạn có thể cài lại phiên bản khác, rất nhiều mà.
2/ Biên bản của bạn thiết kế không ổn, chắc bạn tự nghĩ ra, những đoạn bôi đỏ nên để riêng từng ô chứ gộp hết vào một ô thế này thì chỉ có giải pháp duy nhất là nhập tay. bạn nên điều chỉnh lại đã nhé.
Hàm DongVN này có thể giúp bạn đọc con số 612.545.001.051.005 thành: Sáu trăm mười hai ngàn, năm trăm bốn mươi lăm tỷ, không trăm lẻ một triệu, không trăm năm mươi mốt ngàn, không trăm lẻ năm đồng chẵn.
Bạn thấy chỗ nào không đúng theo cách đọc mong muốn của bạn thì nói tôi đổi lại, ví dụ "lẻ một" thành "linh một"
Rich (BB code):
Function vndFix(ByVal NumCurrency As Currency) As String
Static CharVND(9) As String, BangChu As String, i As Integer
Dim SoLe, SoDoi As Integer, PhanChan, Ten As String
Dim DonViTien As String, DonViLe As String
Dim NganTy As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer
Dim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, DonVi As Integer
DonViTien = ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng" ' dong
DonViLe = "xu" ' xu
If NumCurrency = 0 Then
vndFix = "Không " & DonViTien
Exit Function
If NumCurrency > 922337203685477# Then ' So lon nhat cua loai CURRENCY
vndFix = "Không " & ChrW(273) & ChrW(7893) & "i " & ChrW(273) & ChrW(432) _
& ChrW(7907) & "c s" & ChrW(7889) & " l" & ChrW(7899) & "n h" & ChrW(417) & "n 922.337.203.685.477"
Exit Function
CharVND(1) = "m" & ChrW(7897) & "t" ' mot
CharVND(2) = "hai" ' hai
CharVND(3) = "ba" ' ba
CharVND(4) = "b" & ChrW(7889) & "n" ' bon
CharVND(5) = "n" & ChrW(259) & "m" ' nam
CharVND(6) = "sáu" ' sáu
CharVND(7) = "b" & ChrW(7843) & "y" ' bay
CharVND(8) = "tám" ' tám
CharVND(9) = "chín" ' chín
SoLe = Int((NumCurrency - Int(NumCurrency)) * 100) ' 2 kí s?
PhanChan = Trim$(Str$(Int(NumCurrency)))
PhanChan = Space(15 - Len(PhanChan)) + PhanChan
NganTy = Val(Left(PhanChan, 3))
Ty = Val(Mid$(PhanChan, 4, 3))
Trieu = Val(Mid$(PhanChan, 7, 3))
Ngan = Val(Mid$(PhanChan, 10, 3))
Dong = Val(Mid$(PhanChan, 13, 3))
If NganTy = 0 And Ty = 0 And Trieu = 0 And Ngan = 0 And Dong = 0 Then
BangChu = "không " + DonViTien + " "
i = 5
BangChu = ""
i = 0
While i <= 5
Select Case i
Case 0
SoDoi = NganTy
'Ten = "ngàn t" & ChrW(7927) ' ngàn ty
Ten = "ngàn"  ' ngàn ty
Case 1
SoDoi = Ty
Ten = "t" & ChrW(7927) ' ty
Case 2
SoDoi = Trieu
Ten = "tri" & ChrW(7879) & "u" ' trieu
Case 3
SoDoi = Ngan
Ten = "ngàn" ' ngàn
Case 4
SoDoi = Dong
Ten = DonViTien ' dong
Case 5
SoDoi = SoLe
Ten = DonViLe ' xu
End Select
If SoDoi <> 0 Then
    Tram = Int(SoDoi / 100)
    Muoi = Int((SoDoi - Tram * 100) / 10)
    DonVi = (SoDoi - Tram * 100) - Muoi * 10
    If Right(BangChu, 3) = " " Then
        BangChu = Left(BangChu, Len(BangChu) - 3)
    BangChu = BangChu + IIf(Len(BangChu) = 0, "", ", ") + _
    IIf(Tram <> 0, Trim(CharVND(Tram)) + " tr" & ChrW(259) & "m ", "")  '""
    If Muoi = 0 And Tram <> 0 And DonVi <> 0 Then
        BangChu = BangChu + "l" & ChrW(7867) & " "
        If Muoi <> 0 Then
            BangChu = BangChu + IIf(Muoi <> 0 And Muoi <> 1, _
            Trim(CharVND(Muoi)) + " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i ", "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i ") 'muoi, mu+o+i`
    If Muoi <> 0 And DonVi = 5 Then
        BangChu = BangChu + "l" & ChrW(259) & "m " + Ten + " " 'la(m
        If Muoi > 1 And DonVi = 1 Then
            BangChu = BangChu + "m" & ChrW(7889) & "t " + Ten + " "  'Mo^/t
            BangChu = BangChu + IIf(DonVi <> 0, Trim(CharVND(DonVi)) + " " + Ten, Ten) + " "
    BangChu = BangChu + IIf(i = 4, DonViTien + "", "")
i = i + 1
Wend
If SoLe = 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Right(BangChu, 3) = " ", "", "") + " ch" & ChrW(7861) & "n" 'Cha(~n
BangChu = Replace(BangChu, " ,", ",")
BangChu = Replace(BangChu, "  ", " ")
BangChu = UCase(Left(BangChu, 1)) + Right(BangChu, Len(BangChu) - 1)
vndFix = BangChu
Function DongVN(Num As Currency) As String
Dim arr, PhanChan
Dim VT As Integer, VT1 As Integer, VT2 As Integer, i As Integer, j As Integer, dem As Integer, Nhom As Integer
Dim Dong As Integer
Dim Chu As String, Chu2 As String, Chu3 As String
Chu = vndFix(Num)
PhanChan = Trim$(Str$(Int(Num)))
arr = Array(NganTy, Ty, Trieu, Ngan, Dong)
For i = 0 To 4
    If Val(arr(i)) <> 0 Then
        Nhom = Nhom + 1
    VT = InStr(1, Chu, ",")
    If VT > 0 Then
        Chu2 = Mid(Chu, 1, VT - 1)
        Chu2 = Chu
    If Nhom = 5 Then
        Chu2 = Left(Chu2, Len(Chu2))
For i = (5 - Nhom + 1) To 4
    For j = 1 To i
        If j = i - 1 Then
            VT1 = InStr(VT1 + 1, Chu, ",")
        ElseIf j = i Then
            If Nhom = 5 And i = 1 Then
                VT2 = InStr(VT1 + 1, Chu, ",")
    If VT2 = 0 Then VT2 = Len(Chu) + 1
    If Len(Trim(arr(i))) = 3 Then
        Chu2 = Chu2 + ", " + Trim(Mid(Chu, VT1 + 1, VT2 - VT1 - 1))
    ElseIf Len(Trim(arr(i))) = 2 Then
        Chu2 = Chu2 + "," + " không tr" & ChrW(259) & "m " + Trim(Mid(Chu, VT1 + 1, VT2 - VT1 - 1))
    ElseIf Len(Trim(arr(i))) = 1 Then
        Chu2 = Chu2 + "," + " không tr" & ChrW(259) + "m l" & ChrW(7867) & " " + Trim(Mid(Chu, VT1 + 1, VT2 - VT1 - 1))
    DongVN = Chu2
Rich (BB code):
Function vnd (ByVal NumCurrency As Currency) As String
DonViLe = "xu" ' xu
Exit Function
Exit Function
PhanChan = Trim$(str$(Int(NumCurrency)))
i = 5
BangChu = ""
i = 0
While i <= 5
Select Case i
Case 0
SoDoi = NganTy
Case 1
SoDoi = Ty
Case 2
SoDoi = Trieu
Case 3
SoDoi = Ngan
Ten = "ngàn" ' ngàn
Case 4
SoDoi = Dong
Case 5
SoDoi = SoLe
Ten = DonViLe ' xu
End Select
If SoDoi <> 0 Then
        If Muoi <> 0 Then
i = i + 1
Wend
If SoLe = 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Right(BangChu, 3) = " ", "", "") + "ch" & ChrW(7861) & "n" 'Cha(~n
vndFix = BangChu
Dim arrSo, arrVT, arrChu, PhanChan
Dim NganTy As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer, Dong As Integer, i As Integer
Dim Chu As String
Chu = vnd(Num)
PhanChan = Trim$(str$(Int(Num)))
arrSo = Array(NganTy, Ty, Trieu, Ngan, Dong)
ReDim arrVT(5)
ReDim arrChu(4)
For i = 0 To 4
    If arrSo(i) = 0 Then
        arrVT(i) = 0
        If i = 0 Then
            arrVT(i) = 0
            arrVT(i) = InStr(arrVT(i - 1) + 1, Chu, ",")
arrVT(5) = Len(Chu) + 1
For i = 1 To 5
    If arrVT(i - 1) > 0 Then
        arrChu(i - 1) = Trim(Mid(Chu, arrVT(i - 1) + 1, arrVT(i) - arrVT(i - 1) - 1))
        If arrVT(i) = 0 Then
            arrChu(i - 1) = ""
            arrChu(i - 1) = Mid(Chu, arrVT(i - 1) + 1, arrVT(i) - arrVT(i - 1) - 1)
Chu = ""
For i = 0 To 4
    If Len(arrVT(i)) > 0 And i = 0 Then
        Chu = Chu + Trim(Left(arrChu(i), Len(arrChu(i))))
        If Len(Trim(arrSo(i))) = 3 Then
            Chu = Chu + ", " + Trim(arrChu(i))
        ElseIf Len(Trim(arrSo(i))) = 2 Then
            Chu = Chu + "," + " không tr" & ChrW(259) & "m " + Trim(arrChu(i))
        ElseIf Len(Trim(arrSo(i))) = 1 Then
            Chu = Chu + "," + " không tr" & ChrW(259) + "m l" & ChrW(7867) & " " + Trim(arrChu(i))
DongVN = Chu
Dạ, anh xem giúp em ạ. Khi em copy code vào chạy thì em không ra kết quả ạ (Em chạy thử ở sheet Data từ E2:E6 và sheet Biên bản ô B8. Em nghĩ bài này dùng vlookup sẽ ra ở phần này. Nhưng vì em đang học viết code, nên nếu có thể anh viết code giúp em ạ. Em cảm ơn anh. Em thấy khó khăn ở phần điền dữ liệu nhưng không nằm trong một ô (Đoạn: "Khách hàng ứng trước"). Có cách nào xử lý với đoạn này không ạ, vì đó là mẫu của công ty. Nếu không được, em sẽ tách riêng vào một ô ạ.
Dạ, em có điều chỉnh lại file ở bài #4. Biên bản này là có thực tế, nhưng nội dung em đã bỏ bớt nên chỉ còn ví dụ thôi ạ.
  • file.xlsb
    25 KB · Đọc: 4
Bạn chép lại code bài #3 dùng tạm. Tôi sẽ tìm lại đoạn code đúng gửi sau
Dạ, em chép lại code bài #3 nhưng vẫn không ra kết quả ạ.
Bạn dùng thử code này - Nhưng lưu ý Ô số tiền không được thêm phần Text phía sau như thế - Chúc thành công
Function DocSo(ByVal Number, Optional ByVal Font = 1) As String
Dim MyArray
Dim Str
Str = Format(Abs(Number), "000000000000000000")
Select Case Font
Case 1
MyArray = Array("không ", "m" & ChrW(7897) & "t ", "hai ", "ba ", "b" & ChrW(7889) & "n ", "n" & ChrW(259) & "m ", "sáu ", "b" & ChrW(7843) & "y ", "tám ", "chín ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "t" & ChrW(7927) & ", ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "", "tr" & ChrW(259) & "m ", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "l" & ChrW(7867), "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " n" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " l" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(7897) & "t " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7897) & "t", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7889) & "t", "Âm ")
Case 2
MyArray = Array("khoâng ", "moät ", "hai ", "ba ", "boán ", "naêm ", "saùu ", "baûy ", "taùm ", "chín ", "trieäu, ", "ngaøn, ", "tyû, ", "trieäu, ", "ngaøn, ", "", "traêm ", "möôi ", "khoâng möôi khoâng ", "khoâng möôi", "leû", "möôi khoâng", "möôi", "möôi naêm", "möôi laêm", "moät möôi", "möôøi", "möôi moät", "möôi moát", "AÂm ")
Case 3
MyArray = Array("kh«ng ", "mét ", "hai ", "ba ", "bèn ", "n¨m ", "s¸u ", "b¶y ", "t¸m ", "chÝn ", "triÖu, ", "ngµn, ", "tû, ", "triÖu, ", "ngµn, ", "", "tr¨m ", "m¬i ", "kh«ng m¬i kh«ng ", "kh«ng m¬i", "lÎ", "m¬i kh«ng", "m¬i", "m¬i n¨m", "m¬i l¨m", "mét m¬i", "mêi", "m¬i mét", "m¬i mèt", "©m ")
End Select
If Str = "000000000000000000" Then
DocSo = UCase(Left(MyArray(0), 1)) & Trim(Mid(MyArray(0), 2)) & " " '& "."
Exit Function
For i = 1 To Len(Str)
If Left(Str, i) <> 0 And Mid(Str, (Int((i + 2) / 3) - 1) * 3 + 1, 3) <> 0 Then
DocSo = DocSo & MyArray(Mid(Str, i, 1)) & MyArray(-(9 + i / 3) * (i Mod 3 = 0) - (15 + i Mod 3) * (i Mod 3 <> 0))
ElseIf i = 9 And Mid(Str, 7, 3) = 0 And Left(Str, 6) <> 0 Then
DocSo = DocSo & MyArray(12)
DocSo = Trim(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(DocSo, MyArray(18), MyArray(15)), MyArray(19), MyArray(20)), MyArray(21), MyArray(22)), MyArray(23), MyArray(24)), MyArray(25), MyArray(26)), MyArray(27), MyArray(28)))
If Number < 0 Then
DocSo = MyArray(29) & DocSo
DocSo = Replace(UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & " ", ",.", " ")
Tôi thấy bạn để giá trị là 20.000.000 đồng thì nó không đọc được. Bỏ chữ đồng đi chứ!
P/S: Tôi đã sửa lại code đúng cho bài 3. Bạn thử, có gì báo lại.
Dạ, em copy code lại nhưng vẫn không ra kết quả ạ. Anh xem file giúp em. Em chạy code của anh ở ô C7 ạ. Anh xem giúp em với ạ.
Dim MyArray
Dim Str
Select Case Font
Case 1
Case 2
Case 3
End Select
Exit Function
If Number < 0 Then
Dạ, em chạy thử code của anh ra ạ. Nhưng sau khi đọc 20.000.000, kết quả là "Hai mươi triệu," có thêm dấu phẩy ạ.
  • file.xlsb
    32.7 KB · Đọc: 4
Dim MyArray
Dim Str
Select Case Font
Case 1
Case 2
Case 3
End Select
Exit Function
If Number < 0 Then
Code ổn nhưng các số như 415.215.000 nó lại dư dấu phẩy và 1 khoảng trắng đàng sau (Bốn trăm mười lăm triệu, hai trăm mười lăm ngàn, ) và không có chữ "đồng" ở cuối. Chữ đồng đó thì dễ dàng thêm vào được (không liên quan đến giải thuật) nhưng cái dấu dấu phẩy và 1 khoảng trắng đó là do nhầm giải thuật.
  • file.xlsb
    29.2 KB · Đọc: 11
Top
