VBA lọc dữ liệu theo danh sách có sẵn (1 người xem)
ngoctuyen1995
Nữ
Thân chào cả nhà GPEX,
Hiện tại em có file data bao gồm 3 sheet (Data, List_Dieukien, Ketqua).
Em muốn dùng VBA lọc danh sách ở Storecode Sheet Data tương ứng với StoreCode ở Sheet list_Dieukien và Copy sang sheet KetQua, vì số lượng cột data của em lên tới 1000 cột lựng ạ (Data em gửi demo thôi ạ).
Em có đính kèm file bên dưới
Mong cả nhà giúp đỡ em, em chân thành cảm ơn ạ.
Những cái StoreCode ở Sheet list_Dieukien đó xuất hiện nhiều lần trong sheet Data chứ đâu như trong ví dụ của bạn là mỗi cái chỉ xuất hiện 1 lần?
Storecode chỉ có 1 thôi ạ
1000 cột là những cột nào bạn nhỉ?
cột chính thì chỉ những cột trong file của em, còn lại thì không quan trọng ạ
Sau lại sửa vị trí sao? - Thêm một chút: Bạn nên bỏ chữ "Help" trên tiêu đề nhé (Vì nội qui không cho phép).
Dữ liệu ít thì không thấy gì.
Nếu dữ liệu lớn thì:
    For j = 1 To UBound(mdk, 1)      'ubound(mdk,1)= 1.000'
        For i = 1 To UBound(mn, 1)  'Ubound(mn,1)= 100.000'
Hai vòng For này sẽ phải duyệt qua 1.000.000 lần để xét IF...
Em cảm ơn anh, anh cho em hỏi trường hợp này thì nên sửa code như thế nào để hiệu quả hơn ạ, xin cảm ơn anh.
Như ý bài #13, chạy 1 For ... Next đưa 1000 điều kiện vào Dictionary.
1 For ... Next duyệt 100.000 dữ liệu với IF.
100.000 IF so với 1.000.000 IF.
Như ý bài #14, Thầy đã góp ý, con thử code như sau, Thầy xem và góp ý thêm cho con với ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Public Sub TapCode()
    Dim sArr() As Variant, Dic As Object, sKey As String
    Dim r As Long, k As Long, j As Long, LastRow As Long
    With Sheets("List_DK")
        LastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        If LastRow < 2 Then
            MsgBox "Khong tim thay du lieu trong sheet " & .Name, vbCritical
            GoTo End_sub
        sArr = .Range("A2:A" & LastRow).Value2
        For r = 1 To UBound(sArr, 1)
           sKey = sArr(r, 1)
           If Not IsEmpty(sKey) And Not Dic.Exists(sKey) Then
                Dic.Add sKey, r
        Next r
    With Sheets("Data")
        LastRow = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        If LastRow < 2 Then
            GoTo End_sub
        sArr = .Range("A1:E" & LastRow).Value2
    r = UBound(sArr, 1): j = UBound(sArr, 2)
    ReDim result(1 To r, 1 To j)
    k = 1
    For r = 2 To UBound(sArr, 1)
       sKey = sArr(r, 3)
       If Not IsEmpty(sKey) Then
        If Dic.Exists(sKey) Then
            For j = 1 To UBound(sArr, 2)
                result(k, j) = sArr(r, j)
    Next r
    With Sheets("KetQua")
        .Range("A1").Resize(LastRow, UBound(result, 2)).ClearContents
        If k Then
                result(1, j) = sArr(1, j)
            .Range("A1").Resize(k, UBound(result, 2)) = result
            MsgBox "Khong tim thay ket qua trung khop", vbInformation
End_sub:
Set Dic = Nothing
Con cảm ơn Thầy.
        If LastRow < 2 Then
            GoTo End_sub
           sKey = sArr(r, 1)
                Dic.Add sKey, r
        Next r
    With Sheets("Data")
        If LastRow < 2 Then
            GoTo End_sub
    k = 1
       sKey = sArr(r, 3)
    Next r
        If k Then
End_sub:
Set Dic = Nothing
If k Then
            'For j = 1 To UBound(sArr, 2)'
                'result(1, j) = sArr(1, j)'
            'Next j'
Vòng lặp For J để làm gì? Có thể lấy tiêu đề cột từ vòng For bên trên luôn mà.
If k Then
            'Next j'
Ui, đúng là đoạn này thừa Thầy ạ.
Vì mải mê khi con gán k=1 từ đầu nên con không nghĩ là gán luôn mảng kết quả là 1 thay vì k (tận dụng luôn vòng lặp J ở trên)
Hâyzaa, tư duy của con vẫn không khá lên được hic.
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ.
Sub XYZ()
    Dim Arr(), Res(), Dic As Object
    Dim i&, K&, j&, Nguon()
Nguon = Sheet2.Range("A2:A" & Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(3).Row).Value
Arr = Sheet1.Range("A2:E" & Sheet1.Range("C" & Rows.Count).End(3).Row).Value
ReDim Res(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
For i = 1 To UBound(Nguon, 1)
    If Dic.Exists(Nguon(i, 1)) = False Then
        Dic.Item(Nguon(i, 1)) = i
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    If Dic.Exists(Arr(i, 3)) Then
        K = K + 1
        For j = 1 To UBound(Arr, 2)
            Res(K, j) = Arr(i, j)
Sheets("KetQua").Range("A2").Resize(10000, UBound(Arr, 2)).ClearContents
If K Then Sheets("KetQua").Range("A2").Resize(K, UBound(Arr, 2)) = Res
Nhờ chú có thể chỉ giúp cháu với đoạn code trên có sai gì về cấu trúc không ạ. Tại cháu mới học về Dictionary
Một trăm triệu chứ anh?
OT nghĩ có lẽ sử dụng Dic đưa các điều kiện trong 'List_DK' vào Dic sau đó kiểm tra theo Dic bạn à :"'
Xin cảm ơn OT đã góp ý, mình sẽ thử xem thế nào.
Em cảm ơn anh, em sẽ nghiên cứu để áp dụng ạ, em mới biết VBA được vài tháng nên còn phải rút kinh nghiệm và học hỏi thêm nhiều. Chân thành cảm ơn anh.
If k Then
            'Next j'
Con chào Thầy, giờ con mới ngồi phân tích lại đã hiểu vì sao con tách vòng For J ở dưới nữa và đặt điều kiện khi thỏa mãn mảng kết quả có giá trị.
Con không gán luôn vào vòng for J ở trên là vì vòng for này nằm trong For r nên mỗi r khi thỏa mãn nó sẽ chạy lại cái tiêu đề như vậy sẽ lặp lại, do vậy con mới tách riêng, Thầy chỉ con cách giảm vòng for J ở dưới mà tiêu để không lặp lại với ạ, con chưa biết cách xử lý tình huống này.
Ngoài ra con thấy nếu có chuyển được vào 1 vòng for J ở trên hay mở thêm một for J ở dưới như con đã làm thì số vòng lặp vẫn như nhau phải không Thầy, mà chỉ là code nó dài thêm một vòng for J nữa nên nhìn code nó dài ạ.
Con chào chú Mỹ nhé, hehe.
Con cảm ơn Thầy.
        If LastRow < 2 Then
            GoTo End_sub
           sKey = sArr(r, 1)
                Dic.Add sKey, r
        Next r
    With Sheets("Data")
        If LastRow < 2 Then
            GoTo End_sub
    k = 1
       sKey = sArr(r, 3)
    Next r
        If k Then
End_sub:
Set Dic = Nothing
Nên tạo thêm biến riêng khi dùng nhiều lần
sRow = UBound(sArr, 1): sCol= UBound(sArr, 2)
Đã xét điều kiện Not isempty
Dic.Add sKey, r
Không cần xét thêm điều kiện: If Not IsEmpty(sKey) Then
Các cột dữ liệu và kết quả giống nhau, dùng mảng dữ liệu là mảng kết quả
    sRow = UBound(sArr, 1): sCol = UBound(sArr, 2)
    k = 1
    For r = 2 To sRow
        If Dic.Exists(sArr(r, 3) ) Then
            For j = 1 To sCol
                sArr(k, j) = sArr(r, j)
Sub XYZ()
        K = K + 1
Code chạy tốt với dữ liệu trong file, tuy nhiên cần lường trước các khả năng có thể làm code chạy sai hoặc không chạy được
1/ Không có dữ liệu
2/ Dữ liệu empty
Tự chỉnh lại nếu thích
Dic.Add sKey, r
    k = 1
    For r = 2 To sRow
            For j = 1 To sCol
1/ Không có dữ liệu
2/ Dữ liệu empty
Dưới sự chỉ dẫn của Thầy @Ba Tê bỏ For J phía dưới mà khỏi phải lặp lại chỗ nào luôn về cái tiêu đề ạ và sự chỉ dẫn của Bác @HieuCD bỏ 1 mảng,1 if...
Con sửa lại code như sau, nhìn có vẻ không còn thể tối ưu hơn được nữa, Chú Mỹ @ptm0412 nhờ --=0
    Dim r As Long, k As Long, j As Long, d1 As Long, d2 As Long
        r = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        If r < 2 Then
            GoTo End_sub
        sArr = .Range("A2:A" & r).Value2
           sKey = sArr(r, 1)
                Dic.Add sKey, r
        Next r
    With Sheets("Data")
        r = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        If r < 2 Then
            GoTo End_sub
        sArr = .Range("A1:E" & r).Value2
    d1 = UBound(sArr, 1): d2 = UBound(sArr, 2): k = 1
    For r = 2 To d1
        sKey = sArr(r, 3)
            For j = 1 To d2
    Next r
        .Range("A1").Resize(r, d2).ClearContents
        If k Then
            .Range("A1").Resize(k, d2) = sArr
End_sub:
    Set Dic = Nothing
        If r < 2 Then
            GoTo End_sub
           sKey = sArr(r, 1)
                Dic.Add sKey, r
        Next r
    With Sheets("Data")
        If r < 2 Then
            GoTo End_sub
    For r = 2 To d1
        sKey = sArr(r, 3)
            For j = 1 To d2
    Next r
        If k Then
End_sub:
    Set Dic = Nothing
OT cũng chịu khó ghê hé
If k Then
OT cho mình hỏi: Dòng "if k then" trong đoạn code trên thì hiểu như thế nào nhỉ, bạn giải thích giúp nhé. Xin cảm ơn OT.
À xin lỗi bạn chỗ này phải sửa lại là if K>1 mới đúng vì khi k chưa chạy trong for k đã bằng 1 rồi.
OT xử lý nếu thỏa mãn điều kiện khi dữ liệu trong sheet data có cac dòng dữ liệu trùng với từ khóa trong sheet điều kiện thì mới gán mảng xuống, nếu mảng ko có dữ liệu hoặc dữ liệu không theo ý khi sử dụng một mảng dữ liệu và kết quả chung nhau do đó nếu không bắt lỗi này thì có thể kết quả sẽ sai ạ.
Cảm ơn Bạn
Cảm ơn Bạn
Mình chưa biết trường hợp này nên mới hỏi, bình thường thì hay thấy sau if thì là biểu thức so sánh nào đấy, nhưng lần này không thấy nên tò mò, bây giờ nhờ OT giải thích nên biết thêm. Cảm ơn OT nhiều nhé.
Ah Bạn, if k then sẽ hiểu là nếu K <>0 ạ.
Do OT lấy cả tiêu đề nên phải sửa lại là if k >1 bạn ạ.
Sub XYZ()
        K = K + 1
Tôi thấy cũng ổn, chỉ có điều 2 "trường phái" code khác nhau nên khai báo i&, k&, j& ... tôi không hiểu lắm và cũng không muốn nhớ.
Khi xác định được số dòng, số cột của mảng thì nên đưa nó vào 1 biến (ví dụ R là số dòng, C là số cột), sau này dùng R, C thay cho dùng Ubound(Arr,1), Ubound(Arr,2) nhiều lần.
Câu lệnh chính cần làm là [A1].Resize(k, Col) = Result
- Nếu không lấy tiêu đề thì khi k = 0, Resize 0 bị lỗi, nên mới cần If k > 0
- Nếu có tiêu đề thì k luôn luôn > 0, Resize không bao giờ lỗi, if làm gì cho mệt? Người dùng thấy xuống kết quả trắng trơn (trừ dòng tiêu đề) là biết rồi.
Xét kỹ hơn nữa, thì cũng chả mắc gì mà phải lấy cả tiêu đề. Tiêu đề kết quả phải luôn luôn tồn tại sẵn chứ không phải mỗi lần mỗi xoá rồi thêm 1 vòng lặp 1000 cột lấy 1000 tiêu đề.
A! con chào chú Mỹ,
Ơ code tại bài #23 của con làm gì có chỗ nào vòng lặp lấy tiêu đề nữa đâu chú Mỹ,còn code bài #15 vòng lặp cũng chỉ có rẹt một lần thôi mà. hic hic (@$%@
Code 15: rẹt 1 lần nhưng 1 lần 1000 cột cho mỗi lần chạy
Code 23: Xoá từ A1, gán xuống A1, nếu không có tiêu đề là không hề có luôn trên đời
Tạo 3 bảng dựa trên 3 sheet, sau đó relationship dựa vào storecode là khoá. Sử dụng hàm Related để lấy kết quả. Bạn có thể chạy một hai trăm triệu dòng cũng không vấn đề gì.
