Thu gọn lại bảng tính cho dễ nhìn (1 người xem)
moihocvba
E đang gặp thử thách như này, nhờ mấy anh chị giúp với.
E có bảng nhập hàng như này:
Tên hàng bị trùng khá nhiều, chỉ khác diễn giải nên em muốn thu gọn lại như bảng dưới để dễ nhìn, khỏi bị rối với lại kiểm hàng cho nhanh.
Có khoảng 30 mã hàng mỗi lần như vậy mà tên hàng trùng nhiều quá, mong mấy anh chị giúp em một code để làm việc này. em xin cảm ơn ạ!
Diễn giải mới đúng chính tả tiếng Việt.
Dùng cột phụ =countif($a2:a2,a2)>1
Lọc cột phụ lấy TRUE, chọn vùng lọc, nhấn alt ; rồi nhấn delete.
Bỏ lọc là xong.
Cám ơn a. Vấn đề là em nhập liệu ở 1 sheet, đến khi in em mới đưa vào mảng xử lý và dán vào sheet in. E đang suy nghĩ ko biết đưa vào mảng rồi xử lý sao. A có thể cho em gợi ý thuật toán đc ko?
Bạn thử với con này & chú ý:
Tên trang tính sửa lại cho đúng với tên hiện có của bạn
Dữ liệu đã được sắp xếp như file của bạn ở #1
Sửa lại dòng lệnh hiện kết quả
Sub XepBang()
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Long, Col As Integer
 Dim TenHg As String
 Sheets("DuLieu").Select
 Rws = [B2].CurrentRegion.Rows.Count
 ReDim Arr(1 To 2 * Rws, 1 To 5)
 For J = 2 To Rws
    W = W + 1
    If TenHg <> Cells(J, "A").Value Then
        TenHg = Cells(J, "A").Value
        Arr(W, 1) = TenHg
         W = W + 1
    For Col = 1 To 5
        Arr(W, Col) = Space(9) & Cells(J, 1 + Col).Value
    Next Col
Next J
 Sheets("KQua").[A12].Resize(W, 5).Value = Arr()
Tên hàng bị trùng khá nhiều, chỉ khác diễn dãi nên em muốn thu gọn lại như bảng dưới để dễ nhìn, khỏi bị rối với lại kiểm hàng cho nhanh.
Không ai làm ngược đời như bạn, theo dõi như hình 1 là cách tốt nhất, sau đó sử dụng PivotTable để được kết quả như hình 2.
Chủ bài đăng thân mến: Bạn có thể tạo mã duy nhất cho các loại SF như:
Mã SF
HFD21_A
HFD21_B
HFD21_C
HSD42_D
HSD42_E
Lúc đó thì tổng hợp kiểu gì cũng như trở bàn tay!
Chúc vui nha!
Sub XepBang()
Dim TenHg As String
For J = 2 To Rws
    W = W + 1
        Arr(W, 1) = TenHg
         W = W + 1
    For Col = 1 To 5
    Next Col
Next J
Cảm ơn anh rất nhiều. Code chạy ra kết quả giống như em mong muốn. E đang tập phân tích code của anh để hiểu thêm.
Mã SF
HFD21_A
HFD21_B
HFD21_C
HSD42_D
HSD42_E
Chúc vui nha!
Bản thân tên hàng cũng là duy nhất rồi đó anh, em cố tính tạo tên hàng ko trùng nhau rồi. 1 tên hàng có rất nhiều quy cách thay đổi liên tục tên ko thể khai báo chi tiết được.
Do nhu cầu thì em mới làm chứ cũng ko muốn tạo khó cho mình anh ạ. Còn Pivot thì ko được, vì em cần copy qua sheet khác để in đó anh. Mà muốn kiểu bấm nút thì nó tự in chứ ko copy thủ công. Cám ơn anh đã tư vấn nhé!
Có mã HH thì tránh sai sót chính tả khi nhập liệu, tìm kiếm sẽ nhanh (khi mã HH có khoa học nhiều thì nhanh hơn)
Nếu nhiều HH trong kho của cửa hàng thì Mã tiếp tục chia nhóm để tìm cho nhanh
Code vẫn làm được điều bạn mong muốn.
Cám ơn anh đã tư vấn. Anh cho em hỏi thêm 1 vấn đề nữa. Ngoài bán tôn thì em có bán thêm phụ tùng, nhưng phụ tùng thì chỉ mỗi duy nhất 1 dòng ko có cột Diễn giải (quy cách), vậy mình sửa code làm sao để nó ra kết quả như bên dưới anh? Cám ơn anh!
Trước:
Sau:
Em cũng hay làm như trên để tạo Báo cáo NXT, em có 2 sheet
- sheet1 chứa các mã Hàng Hóa
- sheet2 chứa các mã Lô hàng
Hai sheet liên kết với nhau bằng cột ghép mã giữa Mã Kho và Mã Hàng.
Khi cần tạo NXT về các mặt hàng còn tồn kho, em sẽ add các Lô hàng trong sheet2 có tồn kho >0 vào Dictionary, sau đó tìm kiếm các Mã Hàng bên sheet1 có tồn tại trong Dictionary. Tất cả kết quả đưa vào 1 mảng rồi đưa ra mẫu file Báo cáo
Sub XepBang()
Dim TenHg As String
For J = 2 To Rws
    W = W + 1
        Arr(W, 1) = TenHg
         W = W + 1
    For Col = 1 To 5
    Next Col
Next J
Sau khi tham khảo ý kiến của anh em thì em nghĩ nên làm kiểu này sẽ dễ nhìn hơn:
Trước:
Sau:
Có nghĩa cùng 1 tên hàng em sẽ cộng tổng số lượng vs thành tiền lại thành 1 dòng ứng vs tên hàng đó. Vậy em nên sửa code lại như thế nào ạ? Mong chỉ giúp 1 lần nữa! cám ơn nhiều ạ!
Tạm thời là vầy:
Sub XepBang()
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Long, Col As Integer, SoLg As Double, DgTong As Long, DGia As Double
 Dim TenHg As String
 For J = 2 To Rws
    W = W + 1
        Arr(W, 1) = TenHg
        If Cells(J, "B").Value = "" Then                'Fu Tùng   '
            Arr(DgTong, 2) = SoLg:                  Arr(DgTong, 5) = Arr(DgTong, 2) * Arr(DgTong, 4)
            SoLg = 0
            Arr(W, 1) = Space(3) & Arr(W, 1)        'Tên Fu Tùng    '
            SoLg = Cells(J, "C").Value
            Arr(W, 2) = SoLg:                       Arr(W, 3) = Cells(J, "D").Value
            Arr(J, 4) = Cells(J, "E").Value:        Arr(W, 5) = Arr(W, 2) * Arr(W, 4)
            If DgTong > 0 Then
            SoLg = Cells(J, "C").Value:             Arr(W, 4) = Cells(J, "e").Value
            Arr(W, 3) = Cells(J, "d").Value         'Don Vi Tính    '
        DgTong = W
        If Cells(J, "B").Value <> "" Then
            W = W + 1
            Arr(W, 1) = Space(9) & Cells(J, 2)
        SoLg = SoLg + Cells(J, "C").Value
Next J
Tạm thời là vầy:
Sub XepBang()
Dim TenHg As String
For J = 2 To Rws
    W = W + 1
        Arr(W, 1) = TenHg
            SoLg = 0
            If DgTong > 0 Then
        DgTong = W
            W = W + 1
Next J
Sau khi em chạy code thì nó ra kết quả như này, anh giúp em chỉnh lại chút nhé SA_DQ !
'Dòng đơn giá của mã phụ tùng bị lệch và thành tiền của nó bằng 0.'
Cám ơn anh lần nữa!
Sau khi em chạy code thì nó ra kết quả như này, anh giúp em chỉnh lại chút nhé @SA_DQ !
Cám ơn anh lần nữa!
Dùng cho file bài #1.
Public Sub Gpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long, TenHang As String
    sArr = Sheet4.Range("A2", Sheet4.Range("A10000").End(xlUp)).Resize(, 6).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R * 2, 1 To 5)
    For I = 1 To R
        If sArr(I, 1) <> TenHang Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            For J = 2 To 5
                dArr(K, J) = sArr(I, J + 1)
            Next J
            Rws = K
            TenHang = sArr(I, 1)
            If sArr(I, 2) <> Empty Then
                K = K + 1
                dArr(K, 1) = sArr(I, 2)
            K = K + 1
            dArr(Rws, 2) = dArr(Rws, 2) + sArr(I, 3)
            dArr(Rws, 5) = dArr(Rws, 5) + sArr(I, 6)
    Next I
Sheet1.Range("A2").Resize(10000, 5).ClearContents
Sheet1.Range("A2").Resize(K, 5) = dArr
Public Sub Gpe()
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
            K = K + 1
            For J = 2 To 5
            Next J
            Rws = K
                K = K + 1
            K = K + 1
    Next I
Quá chuẩn luôn anh Ba Tê ơi. Cám ơn anh rất nhiều luôn. Mừng rớt nước mắt
