Lọc nhiều điều kiện bằng VBA
thao nguyen01
Kính gửi anh/chị trên diễn đàn,
Em muốn chọn nhiều trường hợp của cùng điều kiện lọc. File của em viết code có nhiều điều kiện đồng thời nhưng không thể chọn nhiều trường hợp của cùng một điều kiện. Em có mô tả trong file ạ. Em có đọc code trong bài "Lọc dữ liệu-chứa nhiều điều kiện lọc?" nhưng em chưa thể vận dụng lại theo bài và code của em được. Anh/chị xem giúp em ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ.
  • bai tap.xlsb
    26 KB · Đọc: 22
Em cảm ơn nhiều ạ.
Tạo vùng đệm lưu các điều kiện nơi phát hành, code lọc sẽ dựa vào vùng đệm nầy
Code lọc tự lo
Sub Add_VungDem_NoiPhatHanh()
  Dim eRow&, i&,NoiPhatHanh$
  eRow = Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  NoiPhatHanh = Range("C4").Value
  If NoiPhatHanh <> Empty Then
    For i = 2 To eRow
      If NoiPhatHanh = Cells(i, "K") Then Exit For
    If i = eRow + 1 Then Range("K" & eRow + 1).Value = NoiPhatHanh
Sub Clear_VungDem()
  Dim eRow&
  If eRow > 1 Then Range("K2:K" & eRow).ClearContents
  • bai tap.xlsb
    26.8 KB · Đọc: 19
Code lọc tự lo
    For i = 2 To eRow
Sub Clear_VungDem()
  Dim eRow&
Dạ, em cảm ơn Thầy ạ. Nhưng khi em dùng vùng đệm để lọc thì code của em ở module 1 em không biết chỉnh như thế nào ạ. Em có cho Dic vào để nhớ cột ở vùng đệm. Nhưng kết quả không đúng ạ. Thầy có thể xem giúp em với ạ. . Em cảm ơn Thầy
Sub baocao()
Dim i As Long
Dim k As Long
Dim arr_N()
Dim arr_DS()
Dim arr_D()
Dim dic01 As Object
Dim dcuoi As Long
Dim loai As String
Dim NoiPhatHanh As String
Dim So As String
Dim Flag01 As Boolean
Dim Flag02 As Boolean
Dim Flag03 As Boolean
dcuoi = Sheet1.Range("a1000").End(xlUp).Row
arr_N = Sheet1.Range("A3:I" & dcuoi)
arr_DS = Sheet2.Range("K2:K3")
ReDim arr_D(1 To UBound(arr_N, 1), 1 To 9)
Set dic01 = CreateObject("scripting.dictionary")
k = 0
Tungay = Sheet2.Range("C1")
Denngay = Sheet2.Range("C2")
loai = Sheet2.Range("C3")
NoiPhatHanh = Sheet2.Range("C4")
So = Sheet2.Range("C5")
For j = 1 To UBound(arr_DS, 1)
If Not dic01.exists(arr_DS(j, 1)) Then
dic01.Add arr_DS(j, 1), ""
For i = 1 To UBound(arr_N, 1)
If loai <> "" Then
Flag01 = (loai = arr_N(i, 4))
Flag01 = True
If NoiPhatHanh = "" Then
Flag02 = True
If dic01.exists(arr_N(i, 8)) Then
Flag02 = (NoiPhatHanh = arr_N(i, 8))
If So <> "" Then
Flag03 = (So = arr_N(i, 5))
Flag03 = True
If arr_N(i, 3) >= Tungay And arr_N(i, 3) <= Denngay And Flag01 And Flag02 And Flag03 Then
arr_D(k, 1) = k
arr_D(k, 2) = arr_N(i, 2)
arr_D(k, 3) = arr_N(i, 3)
arr_D(k, 4) = arr_N(i, 4)
arr_D(k, 5) = arr_N(i, 5)
arr_D(k, 6) = arr_N(i, 6)
arr_D(k, 7) = arr_N(i, 7)
arr_D(k, 8) = arr_N(i, 8)
arr_D(k, 9) = arr_N(i, 9)
Sheet2.Range("A9:I1000").Clear
If k = 0 Then Exit Sub
Sheet2.Range("a9").Resize(k, 9) = arr_D
  • bai tap.xlsb
    27.9 KB · Đọc: 6
Sub baocao()
Dim i As Long
Dim k As Long
Dim arr_N()
Dim arr_DS()
Dim arr_D()
Dim dic01 As Object
Dim dcuoi As Long
Dim loai As String
Dim So As String
k = 0
If loai <> "" Then
Flag01 = True
Flag02 = True
If So <> "" Then
Flag03 = True
arr_D(k, 1) = k
Xem code
Sub baocao()
Dim dcuoi As Long, i As Long, k As Long, j As Long
Dim arr_N(), arr_DS, arr_D(), dic01 As Object
Dim loai As String, NoiPhatHanh As String, So As String
arr_N = Sheet1.Range("A3:I" & dcuoi).Value
dcuoi = Sheet2.Range("K1000").End(xlUp).Row
If dcuoi > 1 Then
  arr_DS = Sheet2.Range("K2:L" & dcuoi).Value
      dic01.Item(arr_DS(j, 1)) = ""
Tungay = Sheet2.Range("C1").Value
Denngay = Sheet2.Range("C2").Value
loai = Sheet2.Range("C3").Value
So = Sheet2.Range("C5").Value
If NoiPhatHanh <> Empty Then dic01.Item(NoiPhatHanh) = ""
k = 0
  If loai = Empty Or loai = arr_N(i, 4) Then
    If dic01.Count = 0 Or dic01.exists(arr_N(i, 8)) Then
      If So = Empty Or So = arr_N(i, 5) Then
        If Tungay = Empty Or arr_N(i, 3) >= Tungay Then
          If Denngay = Empty Or arr_N(i, 3) <= Denngay Then
            arr_D(k, 1) = k
            For j = 2 To 9
              arr_D(k, j) = arr_N(i, j)
If k > 0 Then Sheet2.Range("a9").Resize(k, 9) = arr_D
Em cảm ơn nhiều ạ.
Bạn thử File, khi C4 thay đổi thì sẽ lọc theo tiêu chí đã chọn.
  • Filter ngày với 2 tiêu chí.xlsb
    20.9 KB · Đọc: 9
Xem code
Sub baocao()
If dcuoi > 1 Then
k = 0
            arr_D(k, 1) = k
            For j = 2 To 9
Dạ, em cảm ơn Thầy ạ. Kết quả ra đúng ạ. Nhưng em không hiểu hai dòng code bên dưới.
1) If NoiPhatHanh <> Empty Then dic01.Item(NoiPhatHanh) = ""
Em không hiểu là nếu noiphathanh<> Empty thì sẽ lấy dic01.Item(NoiPhatHanh) = ""? Em hiểu là lấy những giá trị tồn tại trong dic01 đúng không ạ? Nếu em viết là If NoiPhatHanh <> Empty Then NoiPhatHanh = dic01.Item(NoiPhatHanh), có đúng không ạ?
2) If i = eRow + 1 Then Range("K" & eRow + 1).Value = NoiPhatHanh
Em không hiểu tại sao tạo vùng đệm lại có dòng này ạ
Thầy giải thích giúp em. Em cảm ơn Thầy.
Dạ, con cảm ơn Bác đã xem và giúp con ạ. Nhưng vì khác mục tiêu của con chút là: con muốn chọn đồng thời nhiều tiêu chí như văn phòng, công ty ABC của cùng một điều kiện ạ. Con cảm ơn Bác nhiều.
Sao không thử chọn nhiều điều kiện từ C1: C4 để xem kết quả nó thế nào?
1) If NoiPhatHanh <> Empty Then dic01.Item(NoiPhatHanh) = "" là thêm key NoiPhatHanh vào Dic01 tương dương với lệnh Add nhưng không cần kiểm tra chưa tồn tại (.Exists)
If NoiPhatHanh <> Empty Then NoiPhatHanh = dic01.Item(NoiPhatHanh), Không thay thế được lệnh trên
2)
For i = 2 To eRow
If NoiPhatHanh = Cells(i, "K") Then Exit For' Nếu cột k đã có NoiPhatHanh thì không ghi tiếp, lệnh Exit for thoát khỏi vòng lập nên i <= erow
Nếu cột K chưa có NoiPhatHanh vòng For sẽ chạy đến cuối cùng và ra khỏi vòng for lúc đó i=eRow+1 và ghi NoiPhatHanh vào dòng cuối +1 cột K
Bạn bấm hím chức năng F8 để xem vận hành của từng dòng lệnh
2)
For i = 2 To eRow
Dạ, Thầy cho em hỏi dòng này ạ:
Em viết lại như sau thì báo lỗi ạ. Vì em quen viết dic.add ạ
If NoiPhatHanh <> Empty Then dic01.Add ((NoiPhatHanh)), ""
Thầy sửa giúp em ạ. Em cảm ơn Thầy.
Dạ, con chọn từ C1:C4 nhưng con chỉ chọn được 1 tiêu chí cho một lần chọn ạ.
Phải thêm lệnh dic01.exists
If dic01.exists(NoiPhatHanh) = False Then dic01.Add ((NoiPhatHanh)), ""
