Điền đủ chủng loại và xóa dòng dữ liệu trống (2 người xem)
hoahuongduong1986
Kính thưa anh chị và các bạn
Em có dạng dữ liệu tại sheet Data vùng bôi vàng.
- Tại cột B em muốn điền tự động loại hoa xuống vùng trống bên dưới mỗi loại (Làm hàm thì em làm như ở cột A)
- Sau đó, tìm tại cột D (Số lượng/thông tin) ô nào trống thì nó xóa toàn bộ dòng đó đi. Ví dụ ở đây D6, D7, D13 trống thì sẽ xóa các dòng 6,7,13 này đi.
Với hai yêu cầu này thì Code sẽ thực hiện ra sao a.
Thử code này xem sao bạn
Sub NTKTNN()
Dim Lr As Long, Cll As Range, Txt As String
Lr = Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
Range("D3:D" & Lr).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
For Each Cll In Range("A3:A" & Lr)
    If Cll.Offset(, 1) <> "" Then Txt = Cll.Offset(, 1).Value
    Cll.Value = Txt
Code a-ma-tơ
Public Sub Them_Xoa()
Dim i As Long, lr As Long, rng As Range, temp As String
lr = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 3 To lr
    If Range("B" & i).Value <> "" Then
        temp = Range("B" & i).Value
        Range("B" & i).Value = temp
    If Range("D" & i).Value = "" Then
        If rng Is Nothing Then
            Set rng = Range("D" & i)
            Set rng = Union(Range("D" & i), rng)
  If Not rng Is Nothing Then rng.EntireRow.Delete
Code a-ma-tơ
For i = 3 To lr
Em cảm ơn anh nhiều ạ !
Sub NTKTNN()
    Cll.Value = Txt
Góp ý cho bạn:
1/ Theo dõi kiểu của bạn sẽ rất khó cho việc tổng hợp.
2/ Tôi ví dụ: Muốn tổng hợp từng loại hoa theo số lượng của từng kho với tổng số tiền thì bạn tính bằng cách nào?
3/ Hoặc làm thế nào để tính số lượng tồn theo từng kho?
@ Chủ bài đăng: Nếu là mình thì sẽ tách làm 2 bảng, như:
TênMã QHChủng loạiĐGT TiềnTồn KhoThủ KhoĐC
LK_00Hoa loa kènLK_00L I
20​
200000​
4000000​
Tổng kho
HP_00Hoa hồng phápHP_00Loại II
12​
220000​
2640000​
27​
Kho cửa hàng 1
