Code tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet theo tên và sắp xếp theo top (1 người xem)
lucifer.pham
Chào mọi người. em có một bản thống kê cần tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet vào một sheet theo tên và cần sắp xếp theo top. Em đã thử code để tổng hợp nhưng khi sắp xếp theo top thì thứ tự theo hàng của các sheet thay đổi nên trong lần chạy code tiếp theo số lượng mục này lại bay vào mục khác. Mong được mọi người giúp đỡ.Form như file đính kèm ạ.
Bạn đang dùng code nào? Nếu vậy thì bạn đợi cho code chạy hết qua tất cả các sheets tổng hợp xong rồi mới sort
Mọi người chào em, em vui lòng sửa tiêu đề cho phù hợp Nội quy nhé.
III. Quy định về tiêu đề bài viết: Tiêu đề bài viết phải sử dụng bằng tiếng Việt có dấu đầy đủ
3. Tiêu đề cần được ghi rõ nghĩa, không được đặt những tiêu đề như: "Chỉ cho tôi với", "Help", "Quan trọng đây!!!????", "Vào đây coi này", "Hay lắm", "Giúp mình với", "Admin ơi", v.v...
Line1 có dòng input là thế nào? tổng hợp có đem qua không?
Hihi. Em là gà mờ nên chỉ dùng code tổng hợp theo hàng theo cột. Nên sau lần sort đầu vị trí hàng thay đổi nên lần tổng hợp tiếp theo sai kết quả luôn.
Ok admin. Em sẽ sửa
Dạ có. Nó là đầu vào để em tính % nên tổng luôn ạ.
Sub Thong_Ke()
Dim Ws As Worksheet
Dim i&, R&, C%, Names$, K&, Times$, Col&, j&
Dim Dic As Object
Dim DL(), KQ()
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
With Sheet1
    C = .Range("XFD3").End(xlToLeft).Column - 1
    DL = .Range("B3", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, C).Value
    R = UBound(DL)
    ReDim KQ(1 To R - 1, 1 To C - 2)
            For i = 2 To UBound(DL)
                   Names = Trim(DL(i, 1))
               If Not Dic.exists(Names) Then Dic.Add Names, i - 1
            For i = 3 To UBound(DL, 2)
                    Times = Trim(DL(1, i))
               If Not Dic.exists(Times) Then Dic.Add Times, i - 2
For Each Ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    If Ws.Name <> "tonghop" Then
        With Ws
          If C > 1 Then
                        If Dic.exists(Names) Then
                                For j = 2 To C
                                        Times = Trim(DL(1, j))
                                    If Dic.exists(Times) Then
                                            Col = Dic.Item(Times)
                                            K = Dic.Item(Names)
                                            KQ(K, Col) = KQ(K, Col) + DL(i, j)
Set Dic = Nothing
Sheet1.Range("D4").Resize(UBound(KQ), UBound(KQ, 2)).ClearContents
Sheet1.Range("D4").Resize(UBound(KQ), UBound(KQ, 2)) = KQ
Sheet1.Range("A3").Resize(UBound(DL), UBound(DL, 2) + 1).Borders.LineStyle = 1
Sheet1.Range("A3").Resize(UBound(KQ), UBound(KQ, 2)).Sort Key1:=Sheet1.Range("c3"), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes
Bạn thử code này xem
Sub Thong_Ke()
Dim Ws As Worksheet
Dim Dic As Object
Dim DL(), KQ()
With Sheet1
    R = UBound(DL)
        With Ws
          If C > 1 Then
                                For j = 2 To C
                                            K = Dic.Item(Names)
Set Dic = Nothing
Cảm ơn anh nhé. Em test thử chạy ok. Nhưng mà em chèn thêm 2 cột với
Sub Thong_Ke()
Dim Ws As Worksheet
Dim Dic As Object
Dim DL(), KQ()
With Sheet1
    R = UBound(DL)
        With Ws
          If C > 1 Then
                                For j = 2 To C
                                            K = Dic.Item(Names)
Set Dic = Nothing
cảm ơn cụ nhé. Em chạy ok rùi. Cơ mà em thêm 2 cột tỷ lệ vào giữa tổng và bên số liệu. Sửa lại code 1 chút thì dòng
KQ(K, Col)= KQ(K, Col)
Sub Thong_Ke()
Dim Ws As Worksheet
Dim Dic As Object
Dim DL(), KQ()
With Sheet1
    R = UBound(DL)
        With Ws
          If C > 1 Then
                                For j = 2 To C
                                            K = Dic.Item(Names)
Set Dic = Nothing
cảm ơn cụ nhé. Code chạy ok. Cơ mà em thêm hai cột bên trái cái total. Sửa lại code mà bị fail. 2 cột đấy em để % của name so với tổng. Cụ giúp em được không.
Thêm mỗi code ở sheets tonghop hay tất cả cá sheets điều thêm? và nếu thêm vào tất cả cá sheets thì có lấy hai code đó không? Với hỏi thêm là cái danh sách name và ngày ở sheets tổng hợp (điều kiện để lọc) là có sẵn ở đó rồi chỉ cần tổng hợp theo danh sách đó,hay là chưa có sẵn mà chạy qua các sheets tổng hợp về (vì hiện tại tôi đang hiểu là nó đã có sẵn ở đó và lấy kết quả theo điều kiện định sẵn ở đó) .Nếu là chưa có thì code sẽ phải sửa lại.Bạn cho xin cái file miêu tả kết quả mong muốn làm bằng tay đước không?
Đây ạ. báo lỗi dòng này ạ. chi tiết em đã sửa và form chuẩn ở file đính kèm ạ. cụ giúp nhé. em cứ bị tắc não
Sub Thong_Ke()
Dim Ws As Worksheet
Dim Dic As Object
Dim DL(), KQ()
Dim t As Integer
With Sheet1
    C = .Range("XFD16").End(xlToLeft).Column - 1
    DL = .Range("B16", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, C).Value
    R = UBound(DL)
    ReDim KQ(1 To R - 1, 1 To C - 4)
            For i = 5 To UBound(DL, 2)
               If Not Dic.exists(Times) Then Dic.Add Times, i - 4
        With Ws
          If C > 1 Then
                                For j = 5 To C
                                            K = Dic.Item(Names)
Set Dic = Nothing
Sheet1.Range("F17").Resize(UBound(KQ), UBound(KQ, 2)) = KQ
Sheet1.Range("A16").Resize(UBound(DL), UBound(DL, 2) + 1).Sort Key1:=Sheet1.Range("A16"), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes
Phần lọc sửa lại như thế này còn các phần thêm thắt khác của bạn thì tôi chưa xem.và phần sort nếu muốn sort từ lớn tới bé hay bé tới lơn gì thì bạn tự sửa trong code Order1:=xlDescending và cái hàm đêm thứ tự trong file của bạn
Sub Thong_Ke()
Dim Ws As Worksheet
Dim Dic As Object
Dim DL(), KQ()
Dim t As Integer
With Sheet1
    R = UBound(DL)
        With Ws
          If C > 1 Then
                                For j = 5 To C
                                            K = Dic.Item(Names)
Set Dic = Nothing
Cảm ơn cụ đã giúp nhiệt tình nhé. Code chạy rất ổn và đúng ý. Nhờ cụ mà em thông não được khá nhiều vấn đề. Em phải chịu khó nâng cấp bản thân mới được. Mong 1 ngày giỏi như cụ.
