Nhờ giúp code hoán đổi ngẫu nhiên dữ liệu trong một vùng (1 người xem)
titanic20072007
Giáo viên
Chào các bạn. Mình gặp tình huống chưa giải quyết được nhờ mọi người giúp:
Có 1 bảng dữ liệu được tạo ngẫu nhiên (trong tệp đính kèm). Mình muốn hoán đổi ngẫu nhiên các dữ liệu đó (các cột từ A1 đến A14) sao cho các ô chứa dữ liệu trên một đơn vị không lặp lại so với dữ liệu trước của đơn vị đó. Số lượng ô có dữ liệu của một đơn vị không thay đổi sau khi thực hiện hoán. Mình có tệp dữ liệu kèm theo. Mong các bạn giúp code để làm việc này. Cảm ơn các bạn.
Bạn chạy thử code này:
Sub a()
Dim arr, dic As Object, i As Long, j As Long, nr As Long, ndic As Long, arrres
arr = [b3:p26]: ReDim arrres(1 To UBound(arr), 1 To UBound(arr, 2))
With dic
    For i = 1 To UBound(arr)
        For j = 2 To UBound(arr, 2)
            If Not .exists(arr(i, j)) And arr(i, j) <> Empty Then .Add arr(i, j), ""
    Randomize
        For j = 2 To arr(i, 1) + 1
           arrres(i, j) = .keys()(Int(Rnd() * .Count))
           .Remove arrres(i, j)
[b33].Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)) = arrres
Sub a()
With dic
    Randomize
Cảm ơn excel_lv1.5
Mình chạy thử thấy dữ liệu của cùng một đơn vị sau khi hoán ngẫu nhiên vẫn trùng với một trong những dữ liệu cũ (mình gửi tệp đính kèm). Bạn xử lý giúp mình vấn đề đó nhé.
Cảm ơn excel_lv1.5
Code này chạy random nên mỗi lần chạy sẽ cho kết quả khác nhau, khả năng trùng với trường hợp cũ là khá thấp, nhưng cũng chỉnh lại theo ý bạn, bạn chạy lại code:
Sub a()
With dic
    Randomize
retu:
           If arr(i, j) = arrres(i, j) Then GoTo retu
Chạy code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res(), tmp$, tmp2$
  Dim i&, r&, r2&, j&, c&, k&, sRow&, sCol&
  sArr = Range("B3:P26").Value
  sRow = UBound(sArr): sCol = UBound(sArr, 2)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To sCol)
  With CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 1 To sRow
      For j = 2 To sCol
        If sArr(i, j) <> Empty Then
          .Add sArr(i, j), i
          N = N + 1
    Randomize
    For i = 1 To sRow
      For j = 2 To sArr(i, 1) + 1
        k = 0
        Do
          If k = 100 Then
            r2 = .Item(tmp)
            Do
              r = Int(Rnd() * sRow + 1)
            Loop Until r < i And r <> r2
            Do
              c = Int(Rnd() * sArr(r, 1) + 2)
              tmp2 = Res(r, c)
            Loop Until .Item(tmp2) <> i
            Res(r, c) = tmp
            tmp = tmp2
          tmp = .keys()(Int(Rnd() * .Count))
        Loop Until .Item(tmp) <> i
        Res(i, j) = tmp
        .Remove tmp
  Range("B33").Resize(sRow, sCol) = Res
Sub a()
With dic
    Randomize
retu:
Vẫn trùng excel_lv1.5 ơi. Tuy nhiên tỷ lệ trùng có vẻ ít hơn. Bạn nghiên cứu xem có cách nào triệt để hơn không?
Chạy code
Sub XYZ()
    For i = 1 To sRow
      For j = 2 To sCol
          .Add sArr(i, j), i
          N = N + 1
    Randomize
    For i = 1 To sRow
        k = 0
        Do
          If k = 100 Then
            r2 = .Item(tmp)
            Do
            Do
              tmp2 = Res(r, c)
            Res(r, c) = tmp
            tmp = tmp2
        Res(i, j) = tmp
        .Remove tmp
Cảm ơn HieuCD
Code chạy không còn trùng nữa nhưng khi chạy lại xóa mất dữ liệu ở cột B - Số lượng A trên bảng sau hoán chuyển. Bạn có thể chỉ mình điều chỉnh lại được không?
Tôi không đọc kĩ chỗ không trùng đơn vị, bạn chạy lại code:
Sub a()
Dim arr, dic As Object, i As Long, j As Long, n As Long, arrres, wf As WorksheetFunction
arr = [b3:p26]: ReDim arrres(1 To UBound(arr), 1 To UBound(arr, 2)): Set wf = WorksheetFunction
rt2:
With dic
    Randomize
           n = 0: arrres(i, 1) = arr(i, 1)
rt:
           n = n + 1: If n > 20 Then GoTo rt2
           If InStr(Join(wf.Transpose(wf.Transpose(Range([c2].Offset(i), [p2].Offset(i)))), "|") & "|", arrres(i, j) & "|") Then GoTo rt
Cảm ơn HieuCD
Thêm cột số lượng
Sub XYZ()
    For i = 1 To sRow
      Res(i, 1) = sArr(i, 1)
      For j = 2 To sCol
          .Add sArr(i, j), i
    Randomize
    For i = 1 To sRow
        k = 0
        Do
          If k = 100 Then
            r2 = .Item(tmp)
            Do
            Do
              tmp2 = Res(r, c)
            Res(r, c) = tmp
            tmp = tmp2
        Res(i, j) = tmp
        .Remove tmp
Sub a()
rt2:
With dic
    Randomize
rt:
Bản có thể chỉnh để không xóa mất cột Số lượng A ở bảng sau hoán chuyển được không?
Thêm cột số lượng
Sub XYZ()
    For i = 1 To sRow
      For j = 2 To sCol
          .Add sArr(i, j), i
    Randomize
    For i = 1 To sRow
        k = 0
        Do
          If k = 100 Then
            r2 = .Item(tmp)
            Do
            Do
              tmp2 = Res(r, c)
            Res(r, c) = tmp
            tmp = tmp2
        Res(i, j) = tmp
        .Remove tmp
Khi mình test với ít dữ liệu thì xuất hiện nhiều lỗi, số lỗi tỷ lệ nghịch với dữ liệu (tệp đính kèm) bạn có thể chỉnh lại giúp mình được không?
Chỉnh lại code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res(), tmp$, Dic As Object, rowDic As Object
  Dim i&, r&, j&, c&, k&, sRow&, sCol&
  Set rowDic = CreateObject("scripting.dictionary")
  Randomize
  For i = 1 To sRow
    If sArr(i, 1) > 0 Then
      For j = 2 To sCol
          Dic.Add sArr(i, j), i
          rowDic.Add sArr(i, j), i
  For i = 1 To sRow
        k = 0
        Do
          tmp = Dic.keys()(Int(Rnd() * Dic.Count))
          r = rowDic.Item(tmp)
          If r = i Then k = k + 1
          If k = 50 Then
            Do
              r = Int(Rnd() * (i - 1)) + 1
              If sArr(r, 1) > 0 Then
                For c = 2 To sArr(r, 1) + 1
                  If rowDic.Item(Res(r, c)) <> i Then Exit For
                Next c
                If c <> sArr(r, 1) + 2 Then
                  Res(i, j) = Res(r, c):    Res(r, c) = tmp
                  Exit Do
            Loop Until k = 51
        Loop Until r <> i
        If Res(i, j) = Empty Then Res(i, j) = tmp
        Dic.Remove tmp
  Range("S3").Resize(sRow, sCol) = Res
  Set Dic = Nothing: Set rowDic = Nothing
Chỉnh lại code
Sub XYZ()
  Randomize
  For i = 1 To sRow
      For j = 2 To sCol
  For i = 1 To sRow
        k = 0
        Do
          If k = 50 Then
            Do
                Next c
                  Exit Do
            Loop Until k = 51
        Loop Until r <> i
        Dic.Remove tmp
Cảm ơn bạn nhiều. Code chạy đã chuẩn rồi.
Ah, tôi đã sửa rồi, bạn copy code lại rồi chạy lại.
Mình chạy code của bạn với vùng DL gốc và vùng chứa KQ trên cùng sheet thì code cho KQ chính xác. Nhưng khi mình thử chuyển DL gốc sang sheet khác thì không thể định vị (truyền đường dẫn) được vùng DL gốc vào lệnh If InStr(Join(wf.Transpose(wf.Transpose(Range([c2].Offset(i), [p2].Offset(i)))), "|") & "|", arrres(i, j) & "|") Then GoTo rt
được để so sánh KQ với DL gốc nhằm loại bỏ các trường hợp trùng, dẫn đến KQ trong trường hợp này vẫn còn giá trị bị trùng. Các bạn có thể HD mình trong trường hợp này không?
Chỉnh lại code
Sub XYZ()
  Randomize
  For i = 1 To sRow
      For j = 2 To sCol
  For i = 1 To sRow
        k = 0
        Do
          If k = 50 Then
            Do
                Next c
                  Exit Do
            Loop Until k = 51
        Loop Until r <> i
        Dic.Remove tmp
Code cho ra KQ chuẩn rồi, nhưng khi mình chèn mã đơn vị vào rồi chạy thì ở bảng KQ đưa ra trong một đơn vị (dòng) có khi xuất hiện hai hoặc ba giá trị của cùng một đơn vị cũ (đầu cùng mã) Hieu CD có thể chỉnh thêm giúp mình để sao cho mỗi dòng ở bảng kết quả các giá trị của nó không có từ 2 giá trị cùng đơn vị cũ không? Cảm ơn bạn nhiều.
"10.A4.7" đầu mã là "10" hay là "10.A4" ?
1 dòng dữ liệu gốc, đầu mã luôn giống nhau ?
Nêu rỏ tất cả khả năng của dữ liệu và yêu cầu, chỉ viết code thêm 1 lần
Nếu "10.A4.7" đầu mã là "10" bạn à. Đúng rồi một dòng dữ liệu gốc thì đầu mã giống nhau đều là một số có 2 chữ số. Chính là mã của đơn vị ứng với dòng mà giá trí đó ở trong bảng dữ liệu gốc. Bạn chỉnh giúp mình thêm sao cho sau khi hoán chuyển thì giá trị của một ô bất không đc ở lại dòng cũ (bạn đã làm được rồi) và trong cùng một dòng mới không có từ hai mã có cùng đầu mã giống nhau. Cảm ơn bạn nhiều.
Kiểm tra lại kết quả
Sub XYZ()
  Dim sArr(), a(), uni, S, Res(), tmp$
  Dim i&, iR&, r&, j&, c&, k&, q&, sRow&, sCol&, sR&, sC&, Nhom$, strNhom$, Nhom2$
  sArr = Range("A3:P26").Value
  sR = Application.Count(Range("B3:B26"))
TroLai:
  ReDim a(1 To sR, 1 To 4) 'Mang thu tu dong co du lieu va thu tu cot ket qua
  k = 0
  For i = 1 To UBound(sArr)
    If sArr(i, 2) > 0 Then
      If sArr(i, 2) >= sR Then MsgBox ("Vo nghiem"): Exit Sub
      a(k, 1) = i 'Thu tu dong sArr
      a(k, 2) = sArr(i, 2) 'So cot ket qua
      a(k, 4) = "|"
      Res(i, 2) = sArr(i, 2)
  For i = 1 To sR 'thu tu DongNguon mang "a"
    c = 0
    sC = a(i, 2) 'So cot Nguon
    r = a(i, 1) 'thu tu DongNguon sArr
    Nhom = sArr(r, 1) & "|"
    uni = UniqueRand(sR) 'Mang thu tu ngau nhien khong trung
    For j = 1 To sR
      iR = uni(j, 1) 'thu tu DongKetQua mang "a"
      If iR > 0 And iR <> i Then
        If a(iR, 2) > a(iR, 3) Then
          uni(j, 1) = Empty 'Loai bo dong uni(j, 1)
          c = c + 1 'thu tu cot nguon
          a(iR, 3) = a(iR, 3) + 1 'Thu tu Cot ket qua dong iR
          tmp = sArr(r, c + 2) 'Ket qua
          Res(a(iR, 1), a(iR, 3) + 2) = tmp
          a(iR, 4) = a(iR, 4) & Nhom
          If c = sC Then Exit For
    Do While c < sC 'Dieu chinh ket qua cac dong
      For j = 1 To sR
        If a(j, 2) > a(j, 3) Then 'dong ket qua con thieu
          strNhom = a(j, 4)
          Nhom2 = sArr(a(j, 1), 1)
          For j2 = 1 To sR ' dong thay the
            If InStr(1, a(j2, 4), "|" & Nhom) = 0 Then
              S = Split(a(j2, 4), "|")
              For q = 1 To UBound(S) - 1 ' thu tu cot cua dong thay the
                If InStr(1, strNhom, "|" & S(q) & "|") = 0 And Nhom2 <> S(q) Then
                  c = c + 1
                  tmp = sArr(r, c + 2) 'Ket qua moi
                  a(j, 3) = a(j, 3) + 1 'Thu tu Cot ket qua dong j
                  Res(a(j, 1), a(j, 3) + 2) = Res(a(j2, 1), q + 2) 'chinh ket qua theo dong moi
                  Res(a(j2, 1), q + 2) = tmp 'Thay ket qua moi
                  a(j2, 4) = Replace(a(j2, 4), "|" & S(q) & "|", "|" & Nhom) 'Chinh strNhom thay the
                  a(j, 4) = a(j, 4) & S(q) & "|" ' strNhom moi
                  Exit For
              Next q
              If q < UBound(S) Then Exit For
          Next j2
          If j2 < sR + 1 Then Exit For Else GoTo TroLai 'Botay.com, chay lai tu dau
    Loop
  Range("R3").Resize(sRow, sCol) = Res
Function UniqueRand(ByVal N As Long) As Variant
  Dim Arr() As Long, i&, RndNum&, tmp&
  ReDim Arr(1 To N, 1 To 1)
  Randomize
  For i = 1 To N
    RndNum = Int(N * Rnd() + 1)
    If Arr(RndNum, 1) = 0 Then tmp = RndNum Else tmp = Arr(RndNum, 1)
    If Arr(N, 1) = 0 Then Arr(RndNum, 1) = N Else Arr(RndNum, 1) = Arr(N, 1)
    Arr(N, 1) = tmp
    N = N - 1
  UniqueRand = Arr
Sub XYZ()
TroLai:
  k = 0
      a(k, 4) = "|"
    c = 0
    For j = 1 To sR
      For j = 1 To sR
          strNhom = a(j, 4)
                  c = c + 1
                  Exit For
              Next q
          Next j2
    Loop
  Randomize
  For i = 1 To N
    Arr(N, 1) = tmp
    N = N - 1
  UniqueRand = Arr
Cảm ơn Hieu CD nhiều. Bạn đã viết lại và không dùng dic nên mình đọc dễ hiểu hơn. Cảm ơn bạn. Mình sẽ chạy thử.
Mình đã chạy thử với tất cả Số lượng A có dữ liệu hoăc một số trống đều chính xác, tuy nhiên nếu cột này có một đơn vị nào đó giá trị 0 thì code lại không chạy được (code cũ chạy tốt trong trường hợp này). Mình đã thử thêm lệnh nagy đầu chương trình để kiểm tra các giá trị trong cột này nếu 0 thì Empty nhưng vẫn không được. Bạn có thể chỉnh lại giúp mình với. Do sơ xuất hôm trước đưa tệp lên mình không để ý. Cảm ơn bạn.
Chỉnh lại lệnh đếm số dòng có dữ liệu
sR = Application.Count(Range("B3:B26")) 'So don vi
Thành
sR = Application.CountIf(Range("B3:B26"), ">0") 'So don vi
