Viết code tổng hợp dữ liệu của nhiều Sheet (1 người xem)
nguyentheviet86
Thân gửi anh chị !
Nhờ anh chị giúp đỡ, hiện tại em có sheet nhỏ, muốn tổng hợp số liệu của 2 cột J, K vào Sheet tổng hợp, khi e thêm nhiều sheet khác thì vẫn tổng hợp đc số liêị ạ
Dữ liệu cần lấy theo mã code và theo mã ID
Em cảm ơn anh chị !
Thân gửi anh chị !
Em cảm ơn anh chị !
"vẫn tổng hợp đc số liêị ạ". Chỗ này là:
1. thông báo: vẫn tổng hợp, đồng chí Số Liệi ạ
2. Vẫn tổng hợp đang có số liệu ạ!
ý tác giả là ngoài số liệu các sheets có sẵn thì sau này thêm sheets mới thì vẫn tính thêm số liệu ở sheets mới thêm đó vào sheets tổng hợp
Cái mà tôi muốn hỏi là
Tác giả muốn tổng hợp hai cột nhưng bên sheets tổng hợp thì đối chiếu theo ID và mã code thì chỉ có một cột để gán kết quả vậy nếu gán thì tác giả muốn gán như thế nào?
Mãi không thấy tác giả bài viết trả lời nên tôi viết code đại khái như này và chỉ lấy kết quả một cột bạn có thể xem code và tùy biết theo kết quả bạn muốn
Sub Thong_Ke()
Dim Ws As Worksheet
Dim i&, R&, C%, ID$, K&, CODE$, Rws&, Col&
Dim Dic As Object
Dim DL(), KQ()
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
With Sheet1
    DL = .Range("B3", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 19).Value
    R = UBound(DL)
    ReDim KQ(3 To R, 1 To 18)
            For i = 3 To UBound(DL)
                   ID = Trim(DL(i, 1))
               If Not Dic.exists(ID) Then Dic.Add ID, i
            For i = 2 To UBound(DL, 2)
                    CODE = Trim(DL(1, i))
               If Not Dic.exists(CODE) Then Dic.Add CODE, i - 1
For Each Ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    If Ws.CodeName <> "Sheet1" Then
        With Ws
                C = .Range("XFD4").End(xlToLeft).Column - 2
                DL = .Range("C5", .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, C).Value
                 For i = 1 To UBound(DL)
                                ID = Trim(DL(i, 1))
                                CODE = Trim(DL(i, 6))
                        If Dic.exists(ID) Then
                                If Dic.exists(CODE) Then
                                    Col = Dic.Item(CODE)
                                    K = Dic.Item(ID)
                                    KQ(K, Col) = KQ(K, Col) + DL(i, 8)
Set Dic = Nothing
Sheet1.Range("C5").Resize(R - 2, 18).ClearContents
Sheet1.Range("C5").Resize(R - 2, 18) = KQ
Sheet1.Range("C5").Resize(R - 2, 18).Borders.LineStyle = 1
