Copy dữ liệu dòng thành cột bằng VBA hoặc dùng Pivot (1 người xem)
tranphuson
Vui lòng giúp chuyển đổi Cột thành Dòng theo file đính kèm - Do file này dữ liệu gần 500,000 dòng nên file rất nặng
Trong đây có 02 Sheet:
- Sheet 1: dữ liệu gốc "tên DATA"
- Sheet 2: Pivot - mình đang sử dụng Pivot nhưng file excel quá nặng vì còn phải xử lý nhiều file tồn kho khác trong đây. Nên mình cần hỗ trợ
1. Ở Sheet "Pivot" có thể dùng VBA lấy dữ liệu từ Sheet DATA để làm Pivot thành dữ liệu như file đính kèm - trong đây Cột C tất cả các dòng được chuyển thành từng cột riêng biệt
2. Có thể dùng VBA để chuyển đổi Cột C "Ma_Kho" thành từng cột ở Sheet "Pivot" còn lại thì dữ liệu giống như Sheet "Pivot"
Xin cảm ơn
Không hiểu ý của bạn! Bạn nói chuyển "Cột thành Dòng" nhưng trong yêu cầu lại Cột C "thành từng cột riêng biệt"?
Theo dữ liệu trong file thì tôi nghĩ bạn muốn tổng hợp số lượng tại cột S cho từng kho theo mã vật tư?
Xin cảm ơn
Tạo sheet lưu kết quả
Sub XYZ()
  Dim sArr(), aKho(), aHang(), Res(), Dic As Object, iKey$
  Dim i&, sRow, k&, iR&, jC&, sR&, sC&
  Dic.CompareMode = vbTextCompare
  ReDim aKho(1 To 1, 1 To 16000) 'Tam lay 16000 Cot
  ReDim aHang(1 To 10000, 1 To 7) 'Tam lay 10000 dòng (10.000 Ma Vat Tu)
  With Sheets("DATA")
    sArr = .Range("C2", .Range("X" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    iKey = sArr(i, 1)
    If Dic.exists(iKey) = False Then
      sC = sC + 1
      Dic.Item(iKey) = sC
      aKho(1, sC) = iKey
    iKey = sArr(i, 22) & "|" & sArr(i, 20) & "|" & sArr(i, 21) & "|" & sArr(i, 8) & "|" & sArr(i, 12) & "|" & sArr(i, 7)
      sR = sR + 1
      Dic.Item(iKey) = sR
      aHang(sR, 1) = sArr(i, 22)
      aHang(sR, 2) = sArr(i, 20)
      aHang(sR, 3) = sArr(i, 21)
      aHang(sR, 4) = sArr(i, 8)
      aHang(sR, 5) = sArr(i, 12)
      aHang(sR, 6) = sArr(i, 7)
      aHang(sR, 7) = iKey
  ReDim Res(1 To sR, 1 To sC)
  With Sheets("KQ")
    .Range("A5").Resize(sR, 7) = aHang
    .Range("A5").Resize(sR, 7).Sort .Range("G5"), 1, Orientation:=xlTopToBottom
    aHang = .Range("A5").Resize(sR, 7).Value
    .Range("G4").Resize(1, sC) = aKho
    .Range("G4").Resize(1, sC).Sort .Range("G4"), 1, Orientation:=xlLeftToRight
    aKho = .Range("G4").Resize(1, sC).Value
    For i = 1 To sR
      Dic.Item(aHang(i, 7)) = i
    For j = 1 To sC
      Dic.Item(aKho(1, j)) = j
    For i = 1 To sRow
      iR = Dic.Item(iKey)
      jC = Dic.Item(sArr(i, 1))
      Res(iR, jC) = Res(iR, jC) + sArr(i, 17)
    .Range("G5").Resize(sR, sC) = Res
Chào anh @HieuCD,
Tôi đọc code thật chậm thật lâu mới hiểu thủ thuật sáng tạo của anh:
- Chỉ dùng 1 Dic cho cả mã hàng và mã kho.
- Thay đổi nội dung lưu trữ vào item của Dic mấy lần để sử dụng cho mục đích khác nhau, lần thay đổi cuối lấy toạ độ i, j mới đáng khâm phục.
- Gán aHang xuống, sort, rồi lại lấy ngược lên làm aHang (!), aKho cũng vậy.
Cho tôi hỏi thêm:
Nếu dùng 2 Dic: 1 cho kho và 1 cho mã hàng thì có vẻ ít nhức đầu hơn, sao anh chọn cách khó vậy?
Chào anh @HieuCD,
Cho tôi hỏi thêm:
Mình dùng Dic nhiều lần nên quen, Key của dòng thêm ký tự đặc biệt "|" nên không trùng với Key của cột, item là thứ tự dòng và cột không bị nhầm lẫn khi dùng 1 Dic
Công việc của tôi ít có phải sử dụng Dic nên không kinh nghiệm mấy. Tôi có thử sử dụng Power query Table.Pivot, chắc chậm hơn code của anh, và chưa biết 500 ngàn dòng của tác giả chạy sẽ chậm đến mức nào
Tạo danh mục kho để làm tham số cho hàm Table.Pivot, kết quả ở sheet Query:
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table2"]}[Content],
    RemovedColumns = Table.RemoveColumns(Source,{"SL_Hang_Dat_Mua", "SL_Dang_Tren_Duong_Ve",  "UnitId", "Ma_Kich_Thuoc", "Ma_Kieu_Dang", "SL_Thuc_Co",
        "SL_Dat_Truoc_Cho_Khach", "Ma_Hang", "Ma_Con", "Ma_Mau", "Ten_Cua_Hang", "Ma_Vi_Tri_Trong_Kho", "Ma_Thung_Hang", "Trang_Thai_Ma_Hang",
        "BarCode", "Ma_Khu_Vuc", "Ten_Khu_Vuc"}),
    ReorderColumns = Table.ReorderColumns(RemovedColumns,{"GROUPBRANDS", "BRAND", "THEME",   "MA_VT", "Ten_Hang","Gia_Le","Ma_Kho", "SL_Hang_Co_The_Dat_Duoc"}),
    RenamedColumns = Table.RenameColumns(ReorderColumns,{{"SL_Hang_Co_The_Dat_Duoc", "SL"}}),
    PivotData = Table.Pivot(RenamedColumns,List.Buffer(DMKho[Kho]),"Ma_Kho","SL",List.Sum)
in
    PivotData
Cho tôi hỏi thêm:
Nhiều khi ta dùng kiểu "bác học" - công thức ngắn nhất, code ngắn nhất, không 2 vòng FOR mà chỉ 1 FOR thôi ... mà không nghĩ được rằng cách "bác học" chưa chắc đã dể̃ hiểu cho người khác. Vì thế trong cuộc sống nhiều khi giáo sư giải thích thì anh nông dân không hiểu, nhưng có thể một anh từ làng quê ra đi có kiến thức mà giải thích thì anh nông dân kia lại hiểu. Tôi thì cho rằng cách "bác học" chỉ dùng khi thi thố, còn khi giải thích cho "em gà lắm" thì dùng cách dễ hiểu thôi. Thường thì cách ngắn, ít câu chữ thì không rõ ràng và dễ hiểu cho lắm.
Xin cảm ơn
Góp vui cách dùng truy vấn chéo như sau:
SQL:
TRANSFORM SUM(SL_HANG_CO_THE_DAT_DUOC)
SELECT GROUPBRANDS,
       BRAND,
       THEME,
       MA_VT,
       TEN_HANG,
       GIA_LE,
       SUM(SL_HANG_CO_THE_DAT_DUOC) AS SL_Hang
FROM   [DATA$]
GROUP  BY GROUPBRANDS,
          BRAND,
          THEME,
          MA_VT,
          TEN_HANG,
          GIA_LE
PIVOT MA_KHO
Kết quả như hình sau:
Sub XYZ()
  With Sheets("DATA")
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    iKey = sArr(i, 1)
      sC = sC + 1
      Dic.Item(iKey) = sC
      aKho(1, sC) = iKey
      sR = sR + 1
      Dic.Item(iKey) = sR
      aHang(sR, 7) = iKey
  With Sheets("KQ")
    For i = 1 To sR
    For j = 1 To sC
    For i = 1 To sRow
      iR = Dic.Item(iKey)
Cảm ơn bạn đã giúp. Nhân tiện cho hỏi thêm là file này mình có bổ sung thêm các cột từ (Cột Z đến cột AV - Sheet "DATA")
Mình cần hoàn thiện thêm 5 yêu cầu đã được liệt kê trong file theo file đính kèm ở Sheet "KQ"
Ngoài ra, nếu file này dữ liệu lên tới gần 500,000 dòng thì file rất nặng (hơn > 30MB) - cách giảm dung lượng file xuống thấp
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Dữ liệu và kết quả ví dụ không có làm sao viết code chuẩn
Giảm dung lượng file: Bỏ các định dạng trang trí, không dùng Table, không dùng Pivot ...
Mình gửi lại file đính kèm. Vui lòng hỗ trợ lần nữa.
Xin cảm ơn
Kết quả số 1 lấy từ ô nào của sheet Data? tại sao là cột "X" không phải cột "Y" ?
Kết quả số 1 lấy từ cột S Sheet "DATA" và thể hiện ở Cột X trong Sheet "KQ" - Cột "Y" là dữ liệu hàng đang đi đường ở cột AR Sheet "DATA"
Cảm ơn
Vẫn không rỏ, chờ bạn khác viết code nha
Có thể tạm hiểu là pivot table columns 2 cấp. Nhưng tên cột khác nhau: 7 cột đáng lẽ dùng để kéo thả thì tiếng Việt, kết quả sau khi kéo là tiếng Anh. Mặc dù vậy nhưng các cột tiếng Việt kia đang theo cột, muốn kéo như Pivot thì dữ liệu gốc phải là theo dòng.
Bài này tầm vực lớn bỏ bố. Thớt muốn viết coce từ A đến Z, nếu phải hy sinh 1 tháng lương cũng chưa đủ bù công sức.
