[Nhờ giúp đỡ] Lấy dữ liệu từ nhiều sheets của các files con sang file tổng hợp (1 người xem)
kelacloi
Chào các bác, anh, chị,
Em muốn lấy dữ liệu từ các file con có tên khác nhau, đặt cùng folder, tên các sheets như nhau, và cấu trúc như nhau vào file tong_hop, em đã mô tả như hình và trong file.
Anh, chị có thể giúp em đoạn code VBA để tổng hợp được không ạ?
Cảm ơn các bác, anh, chị.
Tạo sheet lưu các địa chỉ
Sub XYZ()
  Dim Fso As Object, ObjFoder As Object, ObjFile As Object, Arr()
  Dim MyFolder$, FileName$, AddRess$
  Call TangToc(False)
  Arr = Sheets("DiaChi").Range("B7:D27").Value
  Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  MyFolder = GetMyFolder()
  If MyFolder = Empty Then MsgBox ("Phai chon Folder"): Exit Sub
  Set ObjFoder = Fso.GetFolder(MyFolder)
  For Each ObjFile In ObjFoder.Files
    FileName = ObjFile.Name
    If Left(FileName, 1) <> "~" And FileName <> ThisWorkbook.Name And Fso.GetExtensionName(ObjFile) Like "xls*" Then
      FileName = MyFolder & "\" & FileName
      Call ADO(Arr, FileName, AddRess)
  Set Fso = Nothing:    Set ObjFoder = Nothing: Set ObjFile = Nothing
  Call TangToc(True)
Private Sub ADO(ByRef Arr, ByVal FileName$, ByVal AddRess$)
  Dim cn As Object, rs As Object, i&, eRow&, tArr, S
  If Application.Version < 12 Then
    cn.Open ("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=" & FileName & ";mode=Read;extended properties=""Excel 8.0;hdr=no;imex=1"";")
    cn.Open ("provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & FileName & ";mode=Read;extended properties=""Excel 12.0;hdr=no"";")
  With Sheets("TH")
    eRow = .Range("C1000000").End(xlUp).Row + 1
    S = Split(FileName, ".")
    S = Split(S(UBound(S) - 1), "\")
    .Range("C" & eRow).Value = S(UBound(S))
    For i = 1 To UBound(Arr)
      AddRess = "[" & Arr(i, 2) & "$" & Arr(i, 3) & ":L6" & "]"
      Set rs = cn.Execute("select * from " & AddRess)
      If Not rs.EOF Then
        tArr = rs.GetRows
        .Range(Arr(i, 1) & eRow).Value = tArr(0, 0)
      rs.Close
  cn.Close
  Set rs = Nothing:     Set cn = Nothing
Private Function GetMyFolder(Optional strPath As String = Empty) As String
  Dim Fldr As FileDialog
  Set Fldr = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  With Fldr
    .Title = "Chon Folder chua các file can tong hop"
    .AllowMultiSelect = False
    .InitialFileName = strPath
    .Show
    If .SelectedItems.Count > 0 Then GetMyFolder = .SelectedItems(1)
  Set Fldr = Nothing
Private Sub TangToc(t As Boolean)
  Application.DisplayAlerts = t
  Application.ScreenUpdating = t
  If t = True Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Else Application.Calculation = xlCalculationManual
  Application.AskToUpdateLinks = t
Sub XYZ()
  Call TangToc(False)
  Call TangToc(True)
  With Sheets("TH")
      If Not rs.EOF Then
        tArr = rs.GetRows
      rs.Close
  cn.Close
  With Fldr
    .Show
  Set Fldr = Nothing
Code chạy đúng ý rồi anh ạ.
Em cảm ơn anh.
